тряска руря
По теме-попробуй поддомкратить колесо и включив 5 передачу раскрутить по очереди,правое левое,виновное себя проявит.
Думал-недождёмся этого совета. :rolleyes: Только пятую необязательно.Второй хватит.
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1551352
поднимал все в нормальносально
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1552157
1,4 тис   1
Блин назревает вопрос,ты машину у Таксиста покупал?
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1554546
Ты думаеш о том же что и я? Геометрия кузова....
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1554549
1,4 тис   1
Вуаля! :rolleyes:
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1554689
Есть еще болячки, которые неозвучивали! Убитый задний сайленблок передней подвески - когда авто стоит на стенде визуально все ГУД при движении сайленблок видавливает и колесо уход тогда начинает тянуть всторону, ну и чем больше скорость тем сильнее тянет! Есть вторая болячка - корт резини разбит внутри (поймал хорошую яму) на балансировке непокажет, и при подвешеном колисе тоже неувидите, чуствуется только когда резина едет по асфальту. :verysad: тоже долго искали проблему пока случайно нерешилась заменами сайленблоков, а также проданой резиной бившему другу, сцу...о уже год прошол а до сих пор обижается!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1554699
у меня была такая же проблема,прошло после замены резины.Я так понял что порваный корт давал о себе знать только на 110,ехал 130 руль не било,и до 100 км тоже было все ок!Сто и щиномонтажи посещал безрезультатно,только поменяв резину все стало на свои места.
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1555824
с уводом авто проблему решил снял проставки и все гуд стало ыЫ а вот че руля от 110до 130бьет а потом норм незнаю
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1558107
у меня тоже сейчас такая проблема
но у меня нету проставочных колец
+ направляющие в суппортах растачивали
+ опорники от нубиры ставил.
Начну с проставочных колец
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1561150
Аммортизаторы в каком состоянии?
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1561210
поставил вчера кольца
вибрация ушла можно ехать и 130. до колец на 100 руль трусило что страшно было ехать
но маленькая вибрация есть
нужно балансировку сделать
Змінено користувачем 3dix
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1561794
Была та же проблема - после долгих поисков причины тряски, проточили тормозные диски у токаря и все нормализовалось.
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1562468
купил наднях резину б.у тоя 330 !!резина в хорошем сост.протектор 5.5!!!!поставили отбалансировали!!!поехал все нормально!!!но когда начал набирать 110-120 начало трясти руля,одной рукой трудно удержать!!!(((((((9вот теперь думаю заехать на шиномонтаж пускай опять отбаланс.и хтозна поможет или нет?????вот так с экономил я на резине!!!
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1565857
как ни страно но
ехал 300км на пол дороги, на заправке, подкачал колеса
задние были одно 1.9 второе 2.2
перед по 2.3
подкачал все до 2.2.
стало ехать комфортней =)
стало не так трусить =)
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1565862
Сам бился с даной проблемой , ходовщики кивали на колеса а на шиномонтаже на ходовку. Скажу так— чтобы наверняка, вам поможет процедура финишной балансировки . У нас в Харькове такого никто не делает, а жаль. Вы можете менять кучу шиномонтажей но там колесо балансируется на малой скорости и на стенде который не учитывает люфты ступици , приводов, да еще и тормозной диск может сместится относительно оси, а они гуляют огого–как ( у меня это и стало причиной), а у вас с литыми дисками еще и какието проставки. А финишная балансирует колеса на вывещеном авто и на скорости 90км/ч. Желаю удачи.
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1587113
значит у меня был погнут литый диск!!!!заехал к спецам все сделали!!!заплатил 90грн.и все нормально!!!!150 ехал ниче не трусит!!!!
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1587766
Була така ж проблема. Найшов нормальний шиномонтаж, зробив балансування. Спеціаліст сказав що 2 з 4 коліс потрібно міняти . За відсутності фінансів погані поставив на зад. Руль сразу ж перестав "дребезжать", але зад виляє на малій швидкості.
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1611810
была тоже тряска руля
думал из-за диска. ремонт обошелся 375 грн
все тоже самое.
а оказалось резину повело
и при скорости 100 уже било руль + вибрация по кузову
https://lanos.com.ua/topic/74425-tryaska-rurya/page/2/#findComment-1612369
