Скрип в задней стойке
После зимы начало поскрипывать в районе задней стойки. Точно не сиденье и не дверь. Амик в норме, пружина тоже. При шатании на месте посторонних звуков нет, на подъемнике посветили на одном СТО и сказали, что всё норм вроде, развели руками и отправили меня домой. Звук появляется на мелких неровностях дороги, на полицейских все тихо.
Запись скрипа тут:
Может кто сталкивался с подобным?
https://lanos.com.ua/topic/74412-skrip-v-zadney-stoyke/
запаска хорошо закрепленна???ато у меня скрипела именно онаточнее огнетушитель об нее :rolleyes:
Змінено користувачем Сергей syper
https://lanos.com.ua/topic/74412-skrip-v-zadney-stoyke/#findComment-1550065
Варианты: спинка сидения, торсионы крышки багажника, задняя полка, пластик обшивки багажника... - судя по характеру звука.
Вообще, по звуку, как метал об метал, нужно посмотреть на перегородку под пластиком за спинкой сидения (седан), не разошлись ли сварочные швы (не дай Бог), если ничего другого не обнаружится. Сам не сталкивался но слышал. Удачи!
Змінено користувачем Andrey G
https://lanos.com.ua/topic/74412-skrip-v-zadney-stoyke/#findComment-1550075
, Опусти спинки задних сидений.
1 Если шум усилится - ищи проблему в багажнике
2 Если шум уйдет проблема в сидухах
3 Если не изменится - ищи в салоне (по открывай по очередности двери стекла и.т.д)
Посади кого то га руль и сядь сзади, посиди в багажнике ...
А когда он появился? Что то менял?
https://lanos.com.ua/topic/74412-skrip-v-zadney-stoyke/#findComment-1550089
Пару дней назад нашел у себя этого сверчка ,смотри трос ручника в месте где он крепится к задней балке хомутом там гаечка под ключ десять.Нужно снимать колесо
https://lanos.com.ua/topic/74412-skrip-v-zadney-stoyke/#findComment-1550117
Сидуху и часть спинки снимал, без них ездил. Заднего пассажира просил дверь открыть и, придерживая рукой, проехаться так - скрип не изменился. Силиконом всю дверь заливал, все механизмы внутри, не в двери точно проблема. Запаску не трогал.
В то же время примерно как появился скрип, была замена закисшего троса ручника, как раз на правом заднем колесе, которое крутилось очень туго. Снимали его по чуть-чуть выбивая с разных сторон минут 5. Может действительно там что-то повредить могли?
https://lanos.com.ua/topic/74412-skrip-v-zadney-stoyke/#findComment-1550119
Достаточно колесо снять или барабан тоже? Можешь точнее описать где это место находится, чтоб я на СТО подсказал что ли мастерам тамошним))
https://lanos.com.ua/topic/74412-skrip-v-zadney-stoyke/#findComment-1550124
Шо интересно у меня тоже такая шняга появилась после зимы. Но я ни чего не крутил и не снимал. Обновил тюнинг изоленты на задних сидушках не помогло. Сам теперь ломаю голову шо оно такое.
https://lanos.com.ua/topic/74412-skrip-v-zadney-stoyke/#findComment-1550130
Снимаеш колесо И на балке виден хомут крепящий трос ручника к балке перед барабаном у меня протерся пластиковый чехол троса и тер металл троса об металл балки у тебя скорее всего тоже самое ,у себя открутил хомут и подложил резину с камеры и зажал хомут теперь тишина
https://lanos.com.ua/topic/74412-skrip-v-zadney-stoyke/#findComment-1550143
aka78, спасибо, попробую там глянуть.
В самой стойке может что-то скрипеть еще? Или может еще детали какие?
https://lanos.com.ua/topic/74412-skrip-v-zadney-stoyke/#findComment-1550156
заехал на подъемник - подергал тросик ручника - скрип появился. предложил засунуть туда прокладку мягкую какую-нибудь, но "мастер" жахнул молотком по креплению и сказал что скрипа больше не будет. Поехал я домой довольный в тишине, но подъезжая к гаражу заметил опять легкое поскрипывание(( Благо крепление находится на внутренней стороне порога под задней дверью, рукой добраться легко. Подложил зеркало, ключем открутил, обмотал тряпичной изолентой, сверху обычной и закрутил все назад + просиликонил. Фото места и крепления:
https://lanos.com.ua/topic/74412-skrip-v-zadney-stoyke/#findComment-1551078
