пара вопросов по иммобилайзеру
1. на какую цепь лучше поставить блокировку? (бензонасос не предлагать)
2. Какой фирмы девайс взять, не дороже 300 баксов? (склоняюсь к пандекту или старлайну)
хотелось бы услышать ваш личный опыт и советы по использованию иммобилайзеров
(faq и статью
читал, просьба сильно не пинать :) )
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/74386-para-voprosov-po-immobilayzeru/
Рекомендую Пандект. Активная метка очень удона.
В косплекте с Пандорой так вообще можно реализовать режим свободные руки...
В Пандекте встроен трехкоординатный датчик движения. Если метки нет, то авто заведется и будет работать, но двинуться не сможет. Малейшее движение и разрывается цепь - двиг глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/74386-para-voprosov-po-immobilayzeru/#findComment-1549491
Именно на него! Причем не на силовую цепь а на катушку реле!
Не далее как вчера притащили машину на поводке. По словам хозяина на утро стала плохо заводиться к обеду перестала ехать.
Оказалось что перед этим мыли моторный отсек . Вода естественно позаливала все что можно. Оказалось что глюкнула сигналка. Блокировка стояла как раз на цепь зажигания. :) Ну а потом, счастливое лице владельца и самые нежные отзывы об установщике сигналки.
Делай вывод!
https://lanos.com.ua/topic/74386-para-voprosov-po-immobilayzeru/#findComment-1549516
1. на датчик коленвала
2. старлайн + электромех. замок капота тоже старлайн
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/74386-para-voprosov-po-immobilayzeru/#findComment-1549523
Не выход. Во первых здесь может быть проблема с разводкой самих цепей блокировки т.к. ДК индуктивного типа и подвержен наводкам.
Да если честно даже без него в принципе машину можно завести. Она будет пердеть, стрелять, но ехать!
https://lanos.com.ua/topic/74386-para-voprosov-po-immobilayzeru/#findComment-1549527
а если сделать защиту не на разрыв цепи ДК, а на замыкание его. то есть если нет метки, то ДК замкнут.
https://lanos.com.ua/topic/74386-para-voprosov-po-immobilayzeru/#findComment-1549532
И благополучно эбу формирует ошибку и тупо ложит ее в память, ну и конечно моргает лампочкой джеки чана. :)
https://lanos.com.ua/topic/74386-para-voprosov-po-immobilayzeru/#findComment-1549536
Не согласен. Если имеется в виду датчик кислорода, то и без него прекрасно заведется, а ежели датчик коленвала, то авто не заведется 100%.
angeldoc уже несколько лет пользуюсь
. Ни одного глюка не было.
https://lanos.com.ua/topic/74386-para-voprosov-po-immobilayzeru/#findComment-1549602
