Летняя резина с жесткой боковиной
Привет. Говорили тут на форуме когдато что есть летняя резина с жесткой боковиной. Типо для плохих дорог хорошо.(бриджстоун вроде какойто) Подскажите фирму и модель резины.
Я так понимаю что нокиан летняя это не жесткая боковина?
Змінено користувачем vlyupa
https://lanos.com.ua/topic/74375-letnyaya-rezina-s-zhestkoy-bokovinoy/
Если с индексом XL то нокиан с усиленной боковиной. Отъездил на низкопрофильной Нокиан Хакка Зет ЭксЭл два с половиной сезона - никаких нареканий, все ямки в которые попадал, на любой скорости - выдерживала, хотя дики прокатывать приходилось.
https://lanos.com.ua/topic/74375-letnyaya-rezina-s-zhestkoy-bokovinoy/#findComment-1549295
Имеется ввиду наверное Bridgestone B250 - боковина как камень :) Перед покупкой щупал резину в магазине, так у этого бриджа боковину почти невозможно деформировать руками, при том что другая резина мнется как бумага. Взял профиль 185/70 - достойный ответ укравтодору :)
Змінено користувачем karagandinec
https://lanos.com.ua/topic/74375-letnyaya-rezina-s-zhestkoy-bokovinoy/#findComment-1549488
Если исходить из логики, чтобы можно было влетать в ямы и минимизировать риск катания после этого дисков, то да, боковина нужна жесткая на плохих дорогах. :)
Но с другой стороны - ети удары передаются на автомобиль. И если это не ралли, то с точки зрения большего комфорта и меньшего вреда автомобилю на плохих дорогах предпочтительней мягкие боковины, которые будут легче прогибаться, сглаживая толчки от неровностей дороги. :)
И это же можно регулировать степенью накачки шин.
https://lanos.com.ua/topic/74375-letnyaya-rezina-s-zhestkoy-bokovinoy/#findComment-1564869
+ 100 особенно если брать резину с профилем 65 и 70
чем мягче-тем лучше
https://lanos.com.ua/topic/74375-letnyaya-rezina-s-zhestkoy-bokovinoy/#findComment-1578115
