Помогите решить проблему
Приветствую!
Просьба с знающим.
Подскажите как правильно подтянуть рулевую рейку(рейка с ГУР), какой нужен ключ и т.д.
Буду очень благодарен! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/
На опель клубе есть много инфы по это делу...Позже дам ссылку
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548802
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548806
Конечно, удобнее это делать при снятой рейке.
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548817
На сколько я помню с ГУР рейка не подтягивается. Становиться еще хуже, нежели чем просто стучит. А в чем проблема, зачем подтягивать?
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548883
При скорости больше 100км/ч (100, 110, 120, а быстрее просто становится страшно ехать) по трассе начинаю подлавливать машину.
А при езде по городу, каждую маленькую кочку и ямку хорошо чувствую рулём(((
Заехал на диагностику, сказали нужно подтянуть рейку (даже показали как она болтается).
Змінено користувачем Maloy-Led
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548887
...Заехал на диагностику, сказали нужно подтянуть рейку (даже показали как она болтается).
Болтается где? Зазор в рулевом механизме (ссылка выше) можно оценить по свободному ходу руля (1,5 см по ободу руля). Возможно, болтаются тяги вместе с биноклем?
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548909
Попробую более подробно описать:
Когда берусь рукой за тягу со стороны пассажира(к ней проще подлезть) как можно ближе к центру рейки(в районе бинокля где прикручиваются обе тяги) и дергаю вверх-вниз то отчётливо чувствуется люфт не сильный и не громкий, но ощутимый.
При езде по городу даже мелкие ямки и бугорки отчётливо чувствую руками через руль.
При езде по шероховатой грунтовке, тоже самое и руль как бы побалтывает вправо-влево и если прибавить скорость, то начинает побалтывать еще сильнее и как бы присутствует ещё и легкое тарохчение.
При езде по трассе больше 100 км/ч начинаю подлавливать машину(покидывает из стороны в сторону).
Описал как смог!
И при всём этом стоят стойки Каяба-масло, распорка стаканов, резина R15 195/55
Машина должна идти как по рельсам, но....((((
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548914
Одна из возможных причин - малый свободный ход руля (пережат рулевой механизм).
Одна из возможных причин - схождение колёс. А люфт в районе бинокля лечится заменой последнего.
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548920
А можно подробней, что мне нужно сделать?
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548922
Оценить свободный ход руля (по ободу - 1.5 см). Если меньше, возможно нужно отпустить рулевой механизм, если больше - подтянуть. Проверить схождение. Регулировщики часто выставляют нулевое схождение и это может приводить к рысканию (у меня так было), рекомендую по мануалу. Заменить бинокль. Когда менял себе, то три штуки новых биноклей имели незначительную разницу в размерах и, соответственно, разный люфт.
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548930
А как определить какой нужен мне?
Нужно при замене бинокля сливать АТФ-ку из системы?
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548934
Масло сливают при снятии рейки. Бинокль можно поменять без снятия. Я мерял бинокли по своей рейке, лишние вернул в магазин.
Змінено користувачем Krylov
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548937
1,1 тис   23
Maloy-Led точно такая же фигня была и меня.Симптомы описаны точь в точь. На СТО мастер подтянул рейку.Это было два года назад.Сейчас опять слышу появляется люфт. Значится так : передок был приподнят на подьемник, что бы были свободны передние колеса. На рейке, внизу, в районе ГТЦ, большим ключом, точно не помню, около 41 или 46 отпустил контгайку, потом ключом на 17 потихоньку подтягивал рейку при этом руками поворачивал колеса влево-вправо (видимо что-бы не пережать сильно). Потом зажал контргайку и вперед.Буквально сегодня разговаривал по этому вопросу с Владом "20vlad78", так он сказал что рейки разные, и может вместо контргайки быть пластина стопорная и регулировка производится шестигранником.Ее нужно выпрямить, поджать рейку и потом опять подогнуть.Хух, кажись написал все что знал.
Змінено користувачем Собко Михаил
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548938
, у Вас с ТС разные рейки. У ТС с ГУР. Стук реек без ГУР часто устраняют подтягиванием рулевого механизма, хотя это и неправильно.
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548945
1,1 тис   23
Малеха не доглядел, извиняюсь.Описал подтяжку рейки без ГУ.
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548950
Т.е. нужно открутить рулевые тяги, снять бинокль, поставить новый, прикрутить на место рулевые тяги и потом проверить люфт?
Если не подходит повторять процедуру снова с другим биноклем?
И за это большое спасибо, что откликнулся и помог чем смог! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548953
1,1 тис   23
Хотя по ссылке камрада Krulov написано, что рулевые механизмы с ГУ и без регулируются одинаково :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548960
Подтягиваются рейки одинаково :).
, поворачиваете колеса влево, под капотом со стороны пассажира откручиваете тяги, немного сдвигаете резиновую гофру, освобождая бинокль и достаёте его. Если новый становится плотно, без больших усилий и люфта, то всё собираете в обратном порядке.
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548961
Спасибо!
Это в Ланосе можно подлезть из под капота, а в Сенсе хрен так подлезешь, нужно с ямы)))
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548965
1,1 тис   23
Вот ключевая фраза. Не сказали же заменить бинокль, а подтянуть рейку. Я и написал как подтягивать.
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548967
... Не сказали же заменить бинокль, а подтянуть рейку. Я и написал как подтягивать.
На СТО лишь бы бабки сбить, болтается ведь бинокль! А необходимость регулировать (подтягивать) рулевой механизм возникает крайне редко и обычную борьбу СТОшников со стуком рейки (без ГУР) из-за износа втулок с помощью подтяжки, считаю неправильной и имеющей отрицательные моменты.
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1548989
А можно узнать о результатах и проделанной работе? Кто-то же потом это будет читать... И "на самом интересном месте"...
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1556068
Был люфт рулевых тяг в районе бинокля, заменил бинокль-люфт ушел!
Сделал развал-все отлично!
Но ловить машину не перестал(((
После 80-90км/ч забываешь о комфорте и начинаешь чувствовать дискомфорт!
ПРОБЛЕМА:
Колейность на Ланосе 15-ой резины - более 185/60 R14 ставим, вот и результат.
Больше этого размера 185/60 R14, ставить не стоит!
https://lanos.com.ua/topic/74361-pomogite-reshit-problemu/#findComment-1556073
