Всем доброго дня.
Возникла проблема - машина не заводится :(
Насос в баке молчит, искры нет, ЧЕК не горит... совсем...
Электрик покопался, сказал, что сигнализация ни при чем. Рекомендовал проверить ЭБУ.
Подскажите кто может подъехать проверить район - Чоколовка.
p.s. Lanos 1,5 бензин.
https://lanos.com.ua/topic/74305-diagnostika-ebu/
Можед предохранители для начала глянуть. На ЭБУ которые?
https://lanos.com.ua/topic/74305-diagnostika-ebu/#findComment-1547610
предохранители проверили... с ними все в порядке...
https://lanos.com.ua/topic/74305-diagnostika-ebu/#findComment-1547612
Мозги до бензонасоса отношение не имеют... его включает релюха.
А может у тебя замок зажигания умер!!!
Включи ближний свет, и поверни ключ...
https://lanos.com.ua/topic/74305-diagnostika-ebu/#findComment-1547621
сейчас нет возможности это сделать...
стартер то работает...
https://lanos.com.ua/topic/74305-diagnostika-ebu/#findComment-1547631
А после каких процедур такое случилось?
Или вот так БАЦ, и все?
https://lanos.com.ua/topic/74305-diagnostika-ebu/#findComment-1547635
после зимы :) долго стояла... поменял аккум. и "опаньки"
p.s. да, знаю, не прав и все такое... так получилось...
p.p.s. есть подозрение, что таки залило проводку и где-то коротит......
попробую покопаться вечером в эту сторону...
https://lanos.com.ua/topic/74305-diagnostika-ebu/#findComment-1547668
У тебя там что, кабриолет? Что и где могло залить?
З.Ы. Недавно у знакомого коротнуло.... так за 7минут сгорела десятка в хлам... тьфу..тьфу..тьфу..
https://lanos.com.ua/topic/74305-diagnostika-ebu/#findComment-1547686
да сам в шоке... не знаю откуда, но лужа под сидением образовалась... %( пассажирским при том...
https://lanos.com.ua/topic/74305-diagnostika-ebu/#findComment-1547692
А ти відключи блок і включи запалювання, насос не запуститься! Якось криво залив прошивку, то не насоса, не "чек" лампочки я так і не побачив!
https://lanos.com.ua/topic/74305-diagnostika-ebu/#findComment-1547864
Всем доброго дня.
Є в ланоса один прикол, На першій зправа шпильці впускного колектора є прикручена маса, якщо на ній пропадає контакт вмирає блок, при цьому стартер світло і інші прилади працюють. Перевір, не помішає.
Вода в салон може попасти через тріщини в герметику, з"єднання моторного щита зверху під лобовухою, побачити можна тільки при знятій торпедо бо там все закрито шумкою. Не один раз приходилося силіконити.
Змінено користувачем mahnum1
https://lanos.com.ua/topic/74305-diagnostika-ebu/#findComment-1547873
Проверил товарищ компьютером ЭБУ - похоже не поступают на него сигналы... С заведомо рабочим - та-же фигня. Нужно проверять электрику...
https://lanos.com.ua/topic/74305-diagnostika-ebu/#findComment-1548422
Это не похоже...
а это пропало питание на эбу, у меня такое бывало, можна поробывать включить зажигание и дёргать провада, возле эбу, и предохранителей
либо брать распиновку эбу, и искать где проблема
вот распиновка
Голубой 24-х контактный разъемA1 Вход импульсов с трамблера B1 +12 АКБ
A2 Вход ДПКВ (высокий уровень) B2 Датчик скорости
A3 Выход АДК на АКПП B3 Вход ДПКВ (низкий уровень)
A4 Выход управления рециркуляцией B4 Вентилятор (высокий уровень)
A5 Выход на тахометр (16V) B5 Выход данных на АКПП
A6 Выход управления ИСИДВК B6 Реле упрабление бензонасосом
A7 Вход сигнала ДАД B7 Линия диагностики ALDL
A8 Вход ДПДЗ B8 +5 Питание датчиков ДАД, ДПДЗ, Датчика давления АС
A9 Вентилятор (низкий уровень) B9 Масса ЭБУ
A10 Выход на реле кондиционер B10 Масса ЭБУ
A11 Масса сигнальная B11 Вход ДК/Вход RCO
A12 Масса ЭБУ B12 Вход ДТОЖ
Голубой 32-х контактный разъем
С1 Выход на лампу СЕ D1 Масса ЭБУ
С2 Выход на тахометр (8V) / Адсорбер D2 Масса сигнальная
С3 Катушка зажигания 2-3 D3 Вход сигнала ДТВ
С4 +12 с замка зажигания D4 .
С5 РХХ, цепь "С" D5 Вход включения кондиционера
С6 РХХ, цепь "D" D6 .
С7 Включение вентиляторов, вход D7 .
С8 РХХ, цепь "B" D8 L-линия диагностики
С9 РХХ, цепь "A" D9 Вход с АКПП
С10 Форсунки 1-4 D10 Катушка зажигания 1-4
С11 Форсунки 1-4 D11 Вход сигнала ДД кондиционера
С12 Масса ЭБУ D12 Октан 1
С13 Масса ЭБУ D13 Октан 2
С14 . D14 АКПП
С15 Форсунки 2-3 D15 .
С16 +12 AKБ D16 .
вот
https://lanos.com.ua/topic/74305-diagnostika-ebu/#findComment-1551517
