В общем, история такая, где-то неделю назад приехал вечером домой и на холостых оборотах начал слышать непонятный гул, также он был слышен, когда медленно двигался на первой передаче. Открыл капот, там совсем ничего не удалось услышать из-за шума мотора. На следующее утро завел автомобиль, гул пропал, но когда машина прогрелась до рабочей температуры, он снова появился.
Вчера возвращался вечером домой, стал на светофоре и заметил, что горит лампочка аккумулятора (свет тусклый) на заведенном двигателе. Кое, как доехал домой хорошо, что заряда аккумулятора хватили, гул который был до этого стал еще громче и сразу стало понятно, что шум идет со стороны генератора.
Сегодня поменял щетки генератора, лампа на заведенном двигателе перестала гореть, однако гул не пропал и сейчас все также гудит. Что это может быть? Кстати, заметил, что после замены щеток при повороте ключа, перед тем как включать зажигание перестала гореть лампа аккумулятора ярким светом, хотя как я, понимая она должна гореть на незаведенном движке. Также после поездки с новыми щетками из-под капота начало вонять плавлеными проводами.
Народ скажите что делать?
Автомобиль Сенс 2008 года, пробег 60 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/74288-gul-so-storony-generatora/
1,4 тис   1
Ремень сними посмотри его рабочую поверхность,или ролик,при каких либо дефектах Замени!
Если не поможет будем смотреть дальше!
https://lanos.com.ua/topic/74288-gul-so-storony-generatora/#findComment-1547120
похоже на подшипник генератора или помпы
https://lanos.com.ua/topic/74288-gul-so-storony-generatora/#findComment-1547142
1,4 тис   1
Кстати подшипник,более всего может быть!
https://lanos.com.ua/topic/74288-gul-so-storony-generatora/#findComment-1547145
Проблема решена заменой диодного моста. Всем спасибо кто откликнулся.
https://lanos.com.ua/topic/74288-gul-so-storony-generatora/#findComment-1547804
