Цікавий маршрут!
Даремно, до речі, пропустили Луцьк - теж є багато цікавого!
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2032320
Мы много пропустили, но мы ещё вернёмся.☺У нас и так график плотный получился.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2032342
Немного обещанных фотографий из карпат по маршруту
Почаевская лавра
Фото под спойлером
Львовская Опера
Здесь молятся об окончании войны
Памятник поэту и писателю
Ратуша
Меня впечатлила сохранность
Механизм часов Ратуши
Палац Потоцких
Король Данило
Бернардинский монастырь
Мукачево, замок Паланок
Наша консьержка в Яремче
Рядом с котеджем реака Прут
Поход на Маковыцю  1 км высота
Ивано-Франковск
Хотынский замок
Камянец-Подольский замок
Змінено користувачем Joker
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2034000
Фотограф из меня так себе, многое что у меня на фотографиях вживую смотрится намного более впечатляюще. Ну вообщем и рак рыба ))).
В целом очень понравилось. Кто еще не ездил в Карпаты, рекомендую. Причем поездка получается бюджетная.
Просто покушать в кафе (придорожное или обычное городское) первое или второе + кофе/чай до 40 грн. Если еще и второе и пиво то до 100 грн с человека. При этом все очень вкусно и порции довольно внушительные, поэтому если это просто покушать в дороге, то брал себе либо первое либо второе. Вместе оно в меня не влазило. Понравился местный Бограч и Чанахи, ничего так Баношь.
 Еще по пути заезжали в Береговом на термальные воды, тоже понравилось.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2034008
Как то не заметно С июля поехал 10.000 км. Так что пришла пора менять масло и фильтра. Теперь решил ТО делать каждые 10 тыс км.
Купил расходники:
1) Фильтр салона inter parts ipca-227c угольный- 100 грн
2) Фильтр воздушный WIX WA9655 -155 грн
3)Фильтр топливный HENGST H107WK-148 грн
4) масло Эльф 5w40 4 литра -362 грн
итого 765
Также по случаю,на будущее, при купил передние тормозные колодки TRW GDB1789 цена 530грн.буду прикручивать зимние колёса, гляну необходимость их замены.
Услуги проведения ТО 120 грн, С заменой топливного фильтра.
Также по воевали С тосольными шлангами,тройники после врезки гбо, сочились антифризом.подтянули хомуты,а в одном месте шланг был раздавлен уже. Пришлось обрезать край,для этого сливались частично антифриз.Возня со штангами ещё 80 грн.
ИТОГО 965 грн, за все ТО.
Пробег на сейчас 125 тыс. км.
Змінено користувачем NAFANIA
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2038391
    Одержана очередная победа над течью антифриза на тройниках , врезка газового редуктора.
 В этот раз боролся герметиком бензо-тосолостойким. Сливал антифриз, промазывал тройники герметом  и  ставил новые самозажимные хомуты. Неделю ездил без защиты ДВС , наблюдал.
Пока победа. Но я то знаю...
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2043063
Переобул машину на ЗИМУ,ещё в прошлый выходной, и укатил в командировку.По приезду из Шостки ,в выходные ,катаю Символ.Завтра качу опять в Шостку на Символе.Так что вторую неделю на зимней,а не выезжал, как С домкрата машину снял.
Пробег примерно 125.500 км
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2048018
Итак позавчера забрал машину с долговременной стоянки у мамы в частном секторе, по пути заехал в Караван. И уже выезжая с парковки на улицу Героев труда попал в незначительное ДТП. На выезд на Героев труда 2 полосы, я стоял в крайней правой полосе с включенным поворотом на право.  Слева от меня , в крайнем левом ряду стала другая машина. Загорелся зеленый свет  и тут же со встречной полосы направо,через 2 полосы, начал поворачивать Хюндай, вырезая машину из левого ряда, и меня. Я сперва двигался в обычном режиме, думал что "встречник" укатит и я потом за ним, в этом моя ошибка правило "ДДД" выполнил недостаточно , всего на "ДД". И так бы все и было, но в последний момент "встречник" крутит руль резко вправо и ускоряется рывком. Я тоже кручу руль вправо и  останавливаюсь (до этого я переползал трамвайные путя, скорость 5-7 кмч). Но в Итоге "встречник" чухает своими молдингами мне левую сторону переднего бампера. Повреждена только краска у меня на бампере, сдерта на "наплыве" противотуманки и еще одно пятно  с ладонь находится ниже фары в сторону крыла. С одной стороны хорошо что и я успел довернуть, иначе у меня бы было замято крыло и соскочил бы бампер,а "встречнику" замяло бы обе двери, с другой не выполнил "ДДД", короче урок нам обоим.
 Позвонил знакомому , он покраской занимается, сказал 1600-1700 грн , это снять бампер, покрасить, поставить на место ну и подбор краски.  Виновник  дал залог 1000 грн и расписку что обязуется устранить повреждения до нового года. На том и разъехались.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2056117
Хорошо,когда есть такие знакомые, а то стой и думай, а сколько оно будет стоить..Если честно,подумал бы до 1000грн..
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2056552
Открутил вчера зимние железяки с колпаками, прикрутил летние литые диски. Попутно проверил пыльники. Также смазал направляющие передних суппортов, они были сухие полностью, со следами засохшей смазки. Остаток передних колодок 4-5 мм. До осени точно хватит, а там буду опять смотреть.
 Визуально передние колодки Мегана 3 в 1,5 раза больше :shock:  чем Символа.
     Хотя вес вроде как на 300 кг отличается. Наверное так и надо.
Напоминалка .
Установлена ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА на 128,000 км пробега.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2088459
Сегодня в честь 3 летия владения автомобилем протянул питание регистратора от плафона салонного освещения. Освобидил передний прикуриватель и убрал висящий провод.
 От пуска балистической  ракеты решил отказаться :D ..
 Теперь выглядит так:
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2088908
Сегодня прикупил ОСАГО с нулевой франшизой , цена  520 грн.
Также перед переобувкой был куплен домкрат  Lavita LA JNS-03 280 грн. Проверил, понравился мне, удобнее чем штатным домкратом. Высоты  подъема хватает как раз впритык для поднятия задних колес, без учета выкручивания подпятника.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2090136
В мене такий під машину не влазив, якщо колесо спущене.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2090141
 А я под машину со спущенным колесом не пробовал :hmmm:  , но думаю что не факт что влезет :ass: .
 Но с учетом того что покупался для переобувки в межсезонье, то ничего страшного. Для дороги у меня родной домкрат в штатном месте.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2090183
Ага, у этих домкратов 2 минуса - вес и минимальная высота, по сути в дороге от него толку мало.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2090247
Я в себе реєстратор прикрутив прямо на кожух дзеркала, зробив з металевої пластини кріплення, виглядає ніби так і задумано з заводу, а з водійського місця не видно реєстратора зовсім (дзеркало закриває).
Живлення взяв з дзеркала, там в кожусі дзеркала є три роз'єми - під датчик світла, живлення автозатемнення дзеркала та вентилятор датчика температури. Я заживив від вентилятора (коричневий роз'єм), сам БЖ реєстратора дуже гарно там помістився.
Вмикається реєстратор при ввімкненні запалювання, при вимкненні - вимикається, досить зручно.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2090286
У меня включается при открытии центрального замка. У меня подключено от питания салонного фонаря. Фото крепления на зеркале будет интересно.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2090298
Відправив в ПП фото кріплення реєстратора.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2092465
Сегодня тоже, как и "Varajan"  выложил запаску в Мегане,совпадение.
Ни разу не понадобилась за 128 тыс. км.(80 тыс.км. предыдущему хозяину, и 48 тыс мне). Вместо запаски в багажнике теперь стоит ящичек со всем что раньше внутри запаски лежало.
Нужно теперь не забыть купить ремонтный набор как у "Varajan" а.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2097476
А мне,после покупки авто буквально через месяца 4 понадобилась. Словил гвоздь в селе. Так что это как повезет. Закон подлости знаете?)) Причем у предыдущего хозяина за 44000км запаска ни разу не использовалась).
Змінено користувачем sergey_m
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2098498
Прикупил новые графитовые резинки  дворников, заменил.
 Цена 50 грн.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2103120
" В нашем доме поселился удивительный сосед " )))  С переменным успехом появляется на приборке то загорается то гаснет "Сервис" а на бортовике написано "Чек Аирбэг".  Взял на работе недавно купленую ELM 327 V1.5. Пробовал читать "Torque" ошибок нет все клево, не накручивайте себя.
 На Рено клубе нашел PyRen  скрипт написанный энтузиастом , вот ссылка на драйв
Функционал порадовал, интерфейс терпим.  Вычитал ошибку подушки безопасности водителя. Загуглил, в Меган 2 это проблема супер массовая обрыв шлейфа в улитке. А вот Меган3/Флюенс так ничего по этому поводу и не нашел.
На неделе как будет время хочу проверить разъемы внутри рулевой колонки.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2108508
, Попробуй программу "OBD Авто Доктор". Может она даст больше информации.
Змінено користувачем lyolik
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2108745
Бывает, но крайне редко. Попробуй перещелкнуть разьем, сняв подушку. Снимается элементарно:
1. Снять клемму с АКБ и выждать 15 минут.
2. Опустить руль в нижнее положение, если есть возможность вытянуть на себя (машина с ключ картой).
3. Повернуть рулевое колесо на 180 градусов.
4. С тыльной стороны рулевого колеса есть отверстие, подобрать по толщине штифт, вставить и с усилием продавить пружинную пластину (при нажатии должно чувствоваться упругое сопротивление).
5. Резким ударом ребра ладони по краю подушки безопасности сдвинуть ее вниз, к полу, как правило она таким образом соскакивает примерно на сантиметр вниз, но может и полностью.
6. Аккуратно, удерживая подушку, чтобы не повредить проводку снять разьем, поддев предохранительный флажок.
Сами шлейфы у них достаточно надежные и меняли мы их буквально пару штук за все время.
https://lanos.com.ua/topic/74286-renault-megane-iii/page/7/#findComment-2108779
