плохо тормозим
Не сказал бы что поломка но проблема(( при нажатии на педаль тормоза слышно сильное шипение от вакуума и сильно прыгают обороты! А также для того что б затормозить нужно приложить усилие ногой (тормозные колодки не завод)(((
Жду помощи
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/
Жду помощи
Ну так устрани шипение.
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1546838
Да практически 100% пробит ВУТ, меняй и не мучайся, проверить очень легко, поставь автомобиль на ручник, заведи потом попроси кого-то нажать сильно (до упора) на педаль тормоза, а сам смотри на вакуумник, и определяй где шипит. Но из личного опыта - это пробита мембрана вакуумного усилителя, отсюда нестабильные обороты
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1546865
И сколько же вакуумник прошел?
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1546874
Да какая разница сколько прошел??? Тут явные признаки негерметичности) Если шипит и двиг троит, то все понятно) тем более усилие требуется большее для торможения)
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1546875
Вот это "посоветовал"!!!Так и до аварии недалеко..." :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1546888
Спасибо всем за помощь!!!!!!!!!!!
Машину купил с салона в конуе февраля))))
А прошел 20000КМ
А сколько хоть вакуум стоит?????
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1546934
А может у меня с завода не выдержана длина штока и такой звук????
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1547035
Раз гуляют обороты то 100% вакуумник. У бати такое было на жиге класике.
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1547069
Я так понял гарантия еще есть, пусть меняют. Походу брак или китай.
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1547123
У меня похожая проблема, только без прыгания оборотов. Менял вакуум, ГТЦ, колодки по кругу, барабаны и рабочие цилиндры, тормозные шлангочки - результат 0 )) Педаль жосткая и чтом затормозить нужно прилажить усилие, но при этом эффективность торможения в норме!
ТС, как решишь проблему отпишись обязательно!
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1547205
Ездил на СТО по гарантии послнамушали сказали это во всех моделях))))) Катайсяя и не е!!!!!!!!!би нам мозги)(((((((((((((((((((((
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1547769
Вот сволочи! Извиняюсь за грубость. Для себя лучше поменяй вакумник, и поставь колодки фередо. Если накладно с деньгой возьми на разборке б/у, зато корейский. И будет ходить годами. А колодки фередо - бомба, после них ниче не хочу брать.
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1547826
100% согласен,феродо сила. Скоро буду менять супорта от ОВА вместо стоковых,тоже под ети супорта брал колодки феродо + тормозные диски.
А по поводу вакуумника,то его под замену,возьми на разборке в оригинальности и надежности не прогадаеш.
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1547836
Колодки и так Фередо стоят я на следующий день после салона поменял
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1547840
Решено ставить б\у вакуум и цена хорошая))))) На днях поставлю отпишусь))))
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1551264
Ну вот как обычно все затянулось на месяц((( Но сегодня справился и поменял вакуум и тормоза стали лучше и шипение пропало и обороты не гуляют)))))))) Вот и решил проблему))))))))) Всем спасибо за внимание)))
https://lanos.com.ua/topic/74273-ploho-tormozim/#findComment-1580699
