Здравствуйте, форумчане, интересуют ваши мнения по поводу проблемы.,
а именно, открыл капот проверить не течет ли чего, уровень масла и т д, и елки ж палки, оказалось, подтекает антифриз из системы ОЖ в патрубках,
открутил крышку бачка-а там- в одном месте скопилась уверенной кучкой застывшая пена, темно-белого цвета.
Машинка сенс2011, пробег 12 т, антифриз доливал при пробеге 3 т, так как тоже из патрубка текло, но пены никакой не было, подозреваю что ОЖ стала непригодной, и заменю ее.
Вопрос: при поездке на сто извлечь ее(пену) как то, или разбавить ету пену, или можно так ехать?
Черкните пару слов, если сталкивались, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/
Доливал такой же антифриз или другой?
Просто,когда смешиваешь разные виды,то получается такая реакция.
Антифриз не уходит?Ты уверен,что подтекает только на патрубках?
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1546628
Надеюсь, что только патрубки, из под хомутика, заводской был красный, доливал тоже красный, но вот был ли он такой же, уже неизвестно
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1546698
Вот чуть больше растроился-в бачке небольшие маслянистые пятна, в первый раз не обратил внимания(
Господа, это прокладка ?
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1547894
Дуже на це схоже... :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1547902
)) от куда ж еще там быть маслу ...
сочувствую если оно, не серьезно но проблемка и непредвиденная копеечка.
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1547912
Обов'язково перевіряти голову блока... Якщо є піна - це закипання!!! Гази з циліндрів ідуть у систему охолодження. Голову перевіряти на рівність!!!
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1547914
Буду снова воевать с укравто, запишусь на воскресенье, а там видно будет
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1548091
Вобщем только от официалов приехал, вердикт-обтянули все хомуты, и поменяли крышку РБ, это не прокладка.
А пена уже не образовываеться, говорят причина в гбо была, мол газ попал в систему охлаждения и запенился.
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1553313
Це як газ міг попасти у систему охолодження... що я трохи не розумію.. Система охоодження має бути повністю ізольована від палива, бяйдуже яке - пропан чи бензин!! справа не в бачку і не в хомутах
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1553981
Капец! Я такого бреда еще не слыхал... :suicide:
Хотя .... Это "Укравто", детка...
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1554018
3,3 тис   179
бред бред бред
ТС, тебе все написали выше. Слушай что люди говорят.
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1554078
Просто хомуты подтянули т.к. ож давала течь в 2 местах (проверяли под давлением).
А на вопрос, откуда все же взялась пена, моторист(а моторист ли?) произвел цепочку из слов, мол ож попадает в газовый редуктор, прогревает его и т д, где то газы попали.
На вопрос: нужно ли менять прокладку, я получил ответ, что нет. Определил это моторист визуально.
(В принципе, сколько я помню из своих наблюдений подкапотного пространства, двиг выглядит как и в первый день после покупки).
Как писали выше(и еще в сети), пену в РБ могло дать смешивание антифризов/некачественный антифриз.Доливал я красный к красному.
Можно я в виде "задачки" уточню вопрос:
1. В понедельник обнаружил течь ОЖ, долил ОЖ.
2. С вечера понедельника и до пятницы машиной не пользовался
3. В пятницу заглянул проверить ушла ли ОЖ-и обнаружил пену в РБ.Записался на диагностику.
4. Суббота. Перед поездкой на укравто, заехал к неофициалам. Открыли крышку РБ - пены не было.
5. Воскресенье утро, пены нет.
6. Вторник вечер (с воскресенья не заводилась) - пены нет.
Собственно вопрос: почему пена образовалась только 1 раз?
пипл, не судите ни мягко ни строго, я в машинах новичок совсем
Змінено користувачем senso
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1554639
dry.gif нащот газа в ОЖ полный бред (накол того моториста)!!! Еслиб масло попало Вы увидели пятна и помутнение ОЖ!!!! Ну и судя из подписи, что Вы кореной житель КИЕВА можно предположить что ОЖ покупали на Перова (лоходром)!!!??? Вобщем ето была реакция на смешования двух разних антифризов, можете немного слить с бачка и снова долить той что купили и снова увидите пену! Химия едрен батон!!! :russian:
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1554687
Пардон за "газ", имелось ввиду выхлопные.
Проехал пару тыщ-уровень ОЖ в норме, пены нет, 99,99% смешал антифриз.
0,01% оставил на такой вопрос: может ли прокладка лишь раз пропустить отработанные газы, масло?
Или коль уже раз, там и еще и еще и замена?
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1576895
Если прокладку пробило,лечится только заменой на другую.
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1576946
Газовый редуктор тоже подогреваестя ОЖ через систему патрубков и связана с БР. Если есть запах газа в бачке то тогда проблема в редукторе.
А прокладка ГБЦ не может один раз пропустить и перестать. Либо держит либо АХТУНГ сейчас пойдет белый дым из выхлопа.
А вообще то выложи фото АНТИХХХРИЗА.
Змінено користувачем eco30
https://lanos.com.ua/topic/74264-vspenilsya-antifriz-v-rb/#findComment-1576970
