Трения колес
Уважаемые гуру помогите розобраться с проблемой!
А состоит она в следующем:
поставил новые диски и резину - 185х60 появилось как минимум в одном колесе металическое трения, болты на всех калесах длинны одинаковы но в задней части точно что то трет, что это может быть и чем все может обернуться??
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/
скорее всего болты чиркают о внутренности барабана. Сточи по пару мм и все пройдет
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546248
это болты! Я их спилил на миллиметр и все, тишина!
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546258
а как проверить они ли это?????
и как и чем стиачивать???
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546269
Болты выкрути и просто посмотри на них)) Сразу всё поймёшь)
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546271
Поддомкрать одну сторону и крутни колесо,-сам услышишь оно это или нет!И также другую сторону!
Скорей всего это оно,такая же фигня и у меня была на задних колёсах!
Не переживай,вооружайся ножёвкой по металлу либо напильником да силушкой богатырской и вперёд!!!)))
Змінено користувачем BES81
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546273
бегу пробовать
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546276
и попару мм это по сколько именно милиметров??
Да отрежь 0,5 см и всё!Точно не промахнёшься!
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546277
блин теперь нужен ключ на 18 которого у мну нет придеться ждать завтра(((
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546287
Зачем ключ?
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546288
моя головка(ничего пошлого) на 19 не катит а открутить некак...((((
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546302
У меня такой звук был с одной стороны из за того что металический защитный щиток тёр об тормозной диск.
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546307
и как ты кго нашел и решил?
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546343
Отогнул щиток руками ))) но для этого снова нужен ключь на 18 )))
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546346
Ключ не обязателен. У меня легкосплавы. А трение метала о метал оно характерно. Я просто вщзял молоток и толстую отвёртку и отбил его немного назад.
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546351
, ключевое слово в проблеме - поставил новые диски.
Трение сзади, это не щитки и не супорт, это 99 % болты, и если у человека нет ключа к ним, значит они новые
, бери ключь и снимай по одному болты и увидишь, что один или несколько подтерты изнутри.
Можешь вкрутить старые болты ( если они новые и я угадал).
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546355
ты угадал они новенькие я брал диски с ними и вот интересно, что будет если я с этим трением 100км проеду тоесть я уже проехал))???
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546368
На наждаке 10 минут работы
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546405
Тоже было такое, сточил болты на наждаке!
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546544
При покупке литья мне болты сразу на шиномонтажке подрезали,они видно идут уневерсальные под разные авто,но нам видать длинноватые.
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546546
Снимая стойку увидел что на левой задней стойке потек масла, как узнать что это и не стойка ли это, если оона то какую вы посоветуете??? Предположительно на замену планирукю менять обе заднее если они(посоветуйте марку и стоимость??)
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546742
Тема не о том. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/74245-treniya-koles/#findComment-1546751
