Состояние тормозных дисков и колодок
Bu3yaJl, а зачем тебе за 220 грн пару Б.Ушных ржавых ФЕРОДО??????
- 237 грн пара новых дисков :). Себе буду брать их.
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/74240-sostoyanie-tormoznyh-diskov-i-kolodok/page/2/#findComment-1548121
Вы не поняли. Буду брать колодки. Диски говорят нормальные. Вопрос в том, не повредят ли старые диски новым колодкам? Посмотрите на диск
Может можно или нужно чем-то убрать ту кромку ржавчины?
https://lanos.com.ua/topic/74240-sostoyanie-tormoznyh-diskov-i-kolodok/page/2/#findComment-1548137
Сомневаюсь что это на что-то может повлиять. Ты когда ездишь столько фигни всякой и так туда попадает.
https://lanos.com.ua/topic/74240-sostoyanie-tormoznyh-diskov-i-kolodok/page/2/#findComment-1548416
Понял, спасибо.
Главное чтобы он был не кривой, не косой и без канав непонятных, + чтобы его толщина было соответсвенно нормам.
https://lanos.com.ua/topic/74240-sostoyanie-tormoznyh-diskov-i-kolodok/page/2/#findComment-1548516
толщина 23мм, канавок нет и вроде не гнутый :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/74240-sostoyanie-tormoznyh-diskov-i-kolodok/page/2/#findComment-1548530
при замене колодок, нужно будет прокачать тормоза?
https://lanos.com.ua/topic/74240-sostoyanie-tormoznyh-diskov-i-kolodok/page/2/#findComment-1549848
нет! только надо будет "утопить" поршеньок (он плотно ходит, можно открутить пробку расширительного бачка тормозной жидкости - будет трошки легче идти). я утапливал его с помощью струбцины:
ПРокачивать тормоза не надо, НО! перед тем как ехать (после замены тормозных колодок) - нажми пару раз на тормоз - это подведет отжатый поршень к колодкам, иначе можешь неприятный сюрприз получить в виде "я фигарю, а воно не тормозыть :)!! "
ну и помним, что колодкам нужно притереться, по-этому первую сотню км тормозим заблаговременно и стараемся ездить в пенсионер-режиме ;)
https://lanos.com.ua/topic/74240-sostoyanie-tormoznyh-diskov-i-kolodok/page/2/#findComment-1549879
Сегодня заменил колодки. Поршень идти не хотел, пришлось брать "струбцину". фото прилагается :)
Педаль стала мягче, прокачаю тормоза, посмотрим как будет.
https://lanos.com.ua/topic/74240-sostoyanie-tormoznyh-diskov-i-kolodok/page/2/#findComment-1551119
А зачем прокачивать??? Педаль и так будет мягче после замены колодок пока не притрутся. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/74240-sostoyanie-tormoznyh-diskov-i-kolodok/page/2/#findComment-1551127
Тоесть ничего не изменилось, просто не притертые колодки?
Стремно остаться без тормозов :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/74240-sostoyanie-tormoznyh-diskov-i-kolodok/page/2/#findComment-1551134
Сегодня заменил передние тормозные диски (Road house) и накладки (Ferodo). Заодно смазал суппорта.
Проехал километра два-три, при этом несколько раз притормаживал дабы накладки быстрее ближе "познакомились" с дисками. Когда же пощупал пальцами оба диска, чуть не обжегся - такие были горячие. И возник вопрос. А какая температура дисков должна быть, например, в городском режиме?
Змінено користувачем kv_maks
https://lanos.com.ua/topic/74240-sostoyanie-tormoznyh-diskov-i-kolodok/page/2/#findComment-1597908
