Не понятка с реле бензанасоса
В кратце! Машина не заводиться, выяснил, не качат насос. Предохранители целые, релющка рабочая, замкнул 30 и 87 клемы, насос ожил! Проверил 86 клему, на неё есть подача "+", а вот с 85 проблемы, на неё не подаётся "-". Как я понял от не провод идёт прямо с мозгов и тут я в тупике... Помогите советом, может что-то пропустил???...
https://lanos.com.ua/topic/74216-ne-ponyatka-s-rele-benzanasosa/
Ты все-таки поменяй реле-возьми другое из блока и временно замени,потому как если перемкнуть 87 и 30 клеммы бензонасос будет работать и без реле(я так бензин из бака сливал)
Змінено користувачем Crasy
https://lanos.com.ua/topic/74216-ne-ponyatka-s-rele-benzanasosa/#findComment-1545802
Ищи по электросхеме!!
Нормальной схемы не могу найти, одни карякалки!
https://lanos.com.ua/topic/74216-ne-ponyatka-s-rele-benzanasosa/#findComment-1545818
В том то и проблема, что на неё нет минуса, она и с другой релюхой не работает. (можно и на заведённой сливать)
https://lanos.com.ua/topic/74216-ne-ponyatka-s-rele-benzanasosa/#findComment-1545824
если на ней нету минуса тогда на плате блока дорожку смотреть надо, перегорела скорее всего..
https://lanos.com.ua/topic/74216-ne-ponyatka-s-rele-benzanasosa/#findComment-1545826
Этого я и боюсь... надеюсь что всё же не в ней проблема..
https://lanos.com.ua/topic/74216-ne-ponyatka-s-rele-benzanasosa/#findComment-1545830
