Незрозумілий шум з заді при повороті
Коли проїжаю поворот, поворот 90 градусів, на другій передачі, достатньо швидко, чути з заді, ніби в багажнику шум, який нагадує ніби щось сунеться по багажнику, але при цьому багажник пустий. Що це може бути ?
https://lanos.com.ua/topic/74215-nezrozumiliy-shum-z-zadi-pri-povoroti/
Та ні, все закріплено, звук такий ніби через весь багажник щось сунеться.
https://lanos.com.ua/topic/74215-nezrozumiliy-shum-z-zadi-pri-povoroti/#findComment-1545831
У меня точно такая же проблема появилась! Когда поворачиваю на медленной скорости или трогаюсь с горки или назад резко здаю, то звук как будто что то в багажнике переваливается с боку на бок металлическое. Запаска закреплена, домкрат с инструментами лежат плотно и завернуты в полотенце. Седня облазил все что можно было и калеса дергал и ездил с окинутой задней седухой и подтягивал крышку багажника чтоб плотнее держала ничего не помогает.
https://lanos.com.ua/topic/74215-nezrozumiliy-shum-z-zadi-pri-povoroti/#findComment-1545880
Не поленись- сними глушак, "побултыхай" его и услышишь.
https://lanos.com.ua/topic/74215-nezrozumiliy-shum-z-zadi-pri-povoroti/#findComment-1545904
О, точно, напевно це саме глушак, в ньому напевно їржі нормально назбиралось, і при повороті вона пересувається, звук похожий, чітко цей звук чути коли входиш в поворот під горку... треба попробувати його потрясти. Дякую за підказку )
https://lanos.com.ua/topic/74215-nezrozumiliy-shum-z-zadi-pri-povoroti/#findComment-1545920
Если установлены задние подкрыклки, то тереть на поворотах и т.п. об них могут амортизаторы! Сам долго ловил этого "домовенка" на предыдущем Ланосе, долго не мог обнаружить причину, а потом обнаружил, что на корпусе амортизатора даже приличная выработка - стерта краска, ржавый весь.
Может и не оно, но по симптомам похоже!
https://lanos.com.ua/topic/74215-nezrozumiliy-shum-z-zadi-pri-povoroti/#findComment-1545921
тоже варіант, недавно поставив проставки, цей звук трошки змінився, можливо навіть саме і в цьому причина, дякую перевірю )
https://lanos.com.ua/topic/74215-nezrozumiliy-shum-z-zadi-pri-povoroti/#findComment-1546046
у меня стоят подкрылки, но я выризал разьем для аммика, чтом не терлись, а на счет ржавчины в глушаке, можно ее както достать, например открутить и вытряхнуть или не получиться?
https://lanos.com.ua/topic/74215-nezrozumiliy-shum-z-zadi-pri-povoroti/#findComment-1546726
Никак ее не вытряхнеш, и смысла снимать нет потому как куски ржавчины это признак скорой кончины, так что потом уже снимать и менять глушитель. Я так думаю!
https://lanos.com.ua/topic/74215-nezrozumiliy-shum-z-zadi-pri-povoroti/#findComment-1546770
Это точно не глушак! Сегодня дергал, смыкал, телепал во все стороны - глушак чистый никакого песка и ржавчины там нет, да еслиб была наверное издавала не такой звук в салоне как описано выше, а может и вовсе не слышно былоб его. Есть подозрения на бак. Мб бензонасос телепается или что там ешо может быть?(точно не бензин, хлюпалоб). Есть еше какие нибудь мысли по поводу?
Змінено користувачем pltr
https://lanos.com.ua/topic/74215-nezrozumiliy-shum-z-zadi-pri-povoroti/#findComment-1546894
