ремонт/замена АКПП Lanos sport 1.6
У меня тоже была проблема с расходом , прошился и расход стал 10.5- 11 а до этого 12.2-12.5 ятебе скажу что 1.6 на механике не намного меньше ест бензина чем сАКПП!
https://lanos.com.ua/topic/74214-remontzamena-akpp-lanos-sport-16/page/2/#findComment-1862337
+100
https://lanos.com.ua/topic/74214-remontzamena-akpp-lanos-sport-16/page/2/#findComment-1862392
А что за прошивка и где ее можно взять?
https://lanos.com.ua/topic/74214-remontzamena-akpp-lanos-sport-16/page/2/#findComment-1862958
Прошивку делал у Саши AVD c Киева отправлял ему ЭБУ! Он наш форумчанин!
https://lanos.com.ua/topic/74214-remontzamena-akpp-lanos-sport-16/page/2/#findComment-1863010
вопрос по маслу в АКПП ланос спорт.
была проблема - перекосился поддон АКПП и потекло масло потихоньку. сначала по паре капель, потом уже по 100 грамм в сутки. но долго ждал новый поддон, да и уровень масла до этого как-то не проверили (была только одна замена на 55 тысячах, мастера "по книжке" залили 4 литра и поделом. слили "сколько слилось", не высасывали никакими приборами). пока привозили поддон, я немного доливал масла "на глаз".
сейчас вот сняли поддон, словили всё масло, которое вылилось (порядка 4 литров и вышло), и почти всё залили обратно (т.к. прошло только 3 тысячи с момента замены - жалко выбрасывать). порядка полулитра выбросили ввиду осадка. открутили контр-гайку, из неё не течёт. начали заливать новое масло - на полулитре потекло из контр-гайки. закрутили, завели, "прогнали" все передачи, открутили контр-гайку - не течёт. залили ещё 1,5 литра масла - дальше не течёт. снова прогнали все передачи, откручивали на заведённой - не течёт. значит ли это, что уровень масла до сих пор слишком низкий? не могло же у меня по капле вытечь больше двух литров (сомневаюсь, что машина бы ехала с такой потерей масла в АКПП).
масло заливается в каждую передачу отдельно? просто странно, что до того, как прогнали передачи, из контр-отверстия текло, а после - нет.
подскажите, кто сталкивался - как правильно узнать уровень масла в АКПП ланоса? вариант доливать до бесконечности - не очень хороший, как в финансовом плане, так и в техническом (надо же чётко знать, что к чему).
по езде сейчас нареканий нет. никаких посторонних шумов, все переключения чёткие и не запаздывают, машина не дёргается, не глохнет, обороты не завышены. так стоит ли ещё доливать масло в коробку и если да - то сколько?
https://lanos.com.ua/topic/74214-remontzamena-akpp-lanos-sport-16/page/2/#findComment-1871781
У Ланоса в АКПП 4Т-40 Е залито 11 литров масла а при нормальной замене через специальную установку вообще нужно 12 литров! Проверять нужно на работающем моторе ! Я проверяю не на полностью прогретом а где то на 60 градусах дабы случайно не получить ожоги от масла!
https://lanos.com.ua/topic/74214-remontzamena-akpp-lanos-sport-16/page/2/#findComment-1871821
Кстати хотел сказать желающим поставить АКПП вчера мне попался мотор А 15 SMS на который АКПП не становится место где ставится стартер не совпадает с ответной частью АКПП, теоретически поставить можно НО придется колхозить а именно вырезать кусок блока двигателя ! Мотор был 98 года так что будьте внимательны!
Змінено користувачем andriks
https://lanos.com.ua/topic/74214-remontzamena-akpp-lanos-sport-16/page/2/#findComment-1871838
никакой установки не использовалось. сняли поддон, сколько вытекло само по себе - столько и заменили. всё. полную замену не производили ввиду малого пробега (57 тысяч только сейчас).
само по себе вытекает порядка 4 литров, не больше.
ладно, т.е. на холодном моторе и коробке может уровня как бы не быть, а потом с прогревом появляется?
https://lanos.com.ua/topic/74214-remontzamena-akpp-lanos-sport-16/page/2/#findComment-1871901
Настоятельно рекомендую менять масло через установку ! Только через нее можно нормально сменить масло , а нормальное масло залог долговечной работы коробки!!!!
https://lanos.com.ua/topic/74214-remontzamena-akpp-lanos-sport-16/page/2/#findComment-1872217
вообщем всем совет - проверка уровня масла в АКПП ланос производится _исключительно_ в положении "паркинг". тогда его можно корректно увидеть. а я проверял на нейтрали - вот и результат.
https://lanos.com.ua/topic/74214-remontzamena-akpp-lanos-sport-16/page/2/#findComment-1873904
