нестабильные холостые на газу
всем привет! проблема следующая - при переходе работы ДВС с бензина на газ появляется нестабильный холостой ход и немного подтрушивает авто. перевожу на бензин - все О.К.
это на холодном двигателе. на прогретом - бывает через раз. машина прошла 82000 км из них на газу 8000. еще есть такой ньюанс - на бензине двигатель отзывается на легкое касание педали газа, а на газу нужно немного придавить.
ГБО на гарантии. В чем может быть проблема? посоветуйте какие вопросы задать газовщикам - через 2000 Т.О. ГБО
https://lanos.com.ua/topic/74206-nestabilnye-holostye-na-gazu/
да никаких вопросов. Просто поедь и пусть подстроят, там нет ничего серьезного и нет смысла тянуть до ТО.
https://lanos.com.ua/topic/74206-nestabilnye-holostye-na-gazu/#findComment-1545610
2,7 тис   10
Настроить редуктор нужно. Можешь сам попробовать, взять тоненькую отвертку, и покрутить против часовой стрелки маленький утопленный латунный винтик, желтого цвета. Он называется винт ХХ. Это актуально для редуктора Томасетто, в других редукторах этот винт в другом месте.
https://lanos.com.ua/topic/74206-nestabilnye-holostye-na-gazu/#findComment-1545624
Такая же проблема(.
Поменял фильтра. Прочистил все шланги. Настроили.
на несколько дней и снова(
Ремкоплект на редуктор осенью менял.
Может болт ХХ. от вибрации крутиться?
https://lanos.com.ua/topic/74206-nestabilnye-holostye-na-gazu/#findComment-1545659
Нет, болт не крутится
Я решал эту проблему
1. отключением РХХ (регулятор холостого хода)
2. после установки БЛОС проблема ушла, РХХ сейчас подключил, хотя и без него тоже катался, не могу определиться как лучше
никакие регулировки редуктора мне не помогали
для ТС. то что педаль газа на пропане плохо отзывается, то на редукторе чувствительность слабая, навалишь чувствительность, расход вырастет, поедет веселей
это всё актуально для ГБО 2, не бойтесь сами лезть, один раз научитесь (налюбитесь) и всё у вас будет хорошо :)
Змінено користувачем PlinkerSS
https://lanos.com.ua/topic/74206-nestabilnye-holostye-na-gazu/#findComment-1545810
спасибо за советы. на неделе проедусь к газовщикам. почистил дроссельный узел и бенз. форсунки, заменил РХХ ( на старом была потертость штока).
P.S. что такое БЛОС?
https://lanos.com.ua/topic/74206-nestabilnye-holostye-na-gazu/#findComment-1547128
Vitaliy79 учите мат часть по ГБО а то постояние поездки к газовщикам вас обанкротят!!!! Я сам дуб - дубом был в ГБО и тоже обращался к газовщикам, и постояно новие проблеми находили, то провода нете то свечки нетакие а один вобще загнул капиталку двигателя на 82 000!!!!!! Методом тика, проб и ошибок розобрался где что к чему, теперь смело крутим винтики и получаем ожидаемий результат, даже успел на двух авто поставить ГБО!!!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/74206-nestabilnye-holostye-na-gazu/#findComment-1547206
Проблема решилась заменой резинки на предохранительном клапане; замене шлангов от редуктора к дрос. заслонке.
Все переобжал! Убрал подсос воздуха.
Теперь расход в городе снова около 9л. Траса до 7л!
Сенс 2003.
Змінено користувачем Oleksandr1986
https://lanos.com.ua/topic/74206-nestabilnye-holostye-na-gazu/#findComment-1553893
