Что можно отключить в авто
Всем привет!!!
Такой вопрос: Что можно отключить в авто, что-бы его не угнали. Просто сейчас машина стоит возле дома и я на ней выезжаю раз в две недели. Сигналка есть. Механический блокиратор есть. Но я еще хотел что-то отключить, что-бы она не заводилась, на всякий случай. Вот например мой отец когда то на жигулях менял провода местами в трамблере. Что посоветуете?
Только не пишите: забирай аккумулятор домой))) Такое не подходит.
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/
реле бензонасоса не подходит?
можно его увидеть.
Змінено користувачем vkalarash
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1545408
впринципе подходит! А где оно стоит?
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1545410
у моего товарища прикольно придумано:
короче, гиде-то под торпедой есть разьемчик от большого аудио-джека, 5мм вроде? ну знаете, как в электрогитарах и старых телеках были.
джек этот между собой запаян, а через гнездо коммутируется бензонасос (как и предложил постом выше vkalarash). Бросаешь машину надолго - пошарил рукой под торпедо, вынял этот джек и не забыл куда его положил :D
непаливно, догадаться трудно, врядли у "угонщика" есть с собой джек и вообще...
такого плана.
Реле я бы не дергал часто. во первых оно под капотом, что уже неприятно скажем в дождливую погоду.
во вторых никакой конспирации :)
Змінено користувачем Bazart
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1545413
Да и реле бензонасоса я думаю у угонщика с собой нет )))
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1545418
можно его увидеть.
спасибо! сегодня вытяну и домой заберу )))
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1545420
1,4 тис   1
Смори не затеряй! :D
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1545423
согласен, но для джека сначала нужно поколдовать с паяльником, а с релюхой кулибничать не нужно. Но если заморачиваться на постоянной основе - тогда джек рулит.
РХХ можно забирать :D
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1545424
Bazart Раз в две недели я думаю можно и выдергнуть.
конспирация???? :shock:
Я не думаю что кто-то будет пасти ДВЕ НЕДЕЛИ возле машины, что бы подсмотреть, что я там делаю в ней )))
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1545426
Смори не затеряй!
Куплю новое )))) Делов то )))
Просто случайно вчера выглянул в окно, заглядывает мне в водительское окно (а оно сильно тонированое) какой то чувак! И так пристально что-то рассматривает. Я включаю принудительно сигналку. Он как подорвется и прыгнул в рядом стоящее авео на заднее сидение и свалили.
Так я вот подумал еще обезопасить и чего - то вытянуть на всякий случай.
Жалко если сопрут машину ....
Вот хочу еще капкан на лисицу купить и поставить на педаль газа.... )))
Змінено користувачем privet1979
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1545430
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1545433
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1545438
Если машину "заказали", её от угона ничего не спасет.
А если гоп-стоп или наркоманы, то механического блокиратора руля или КПП достаточно. Такие угонщики/воры дольше пары тройки минут с машиной возится не будут. Они просто выберут авто без механических запорных устройств.
Кстати, еще помогает яркая внешность авто, винилы, деколи, разноцветные наклейки, покраска и т.п. такие авто привлекают много внимания, их тоже не будут угонять, разве что что-то украсть из авто (музыку или какие-то допы)
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1545466
можно сделать что-то из этого
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1545971
такого плана.
Ничего подобного!
Это когдато были такие ретросигналки в которых этот джек выполнял роль дополнительного ключа. Смысл в том, что в самом джеке впаян эталонный резистор, который при совпадении номиналов с установленным в блоке включал цепь, при коротком в джеке или разрыве цепи такого не происходило. В общем это дела давно минувших дней!.
https://lanos.com.ua/topic/74200-chto-mozhno-otklyuchit-v-avto/#findComment-1546024
