Форсы вальтеки это самое дешевое, но народ катается - не париться.
Позвонил своему установщику
Бюджетный вариант (что туда входит ХЗ  - APG TECH) но проверенный.
265 ЕВРО + 1500 грн работа.
Если что, мой телефон знаешь.
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1864516
Спасибо Лёха,но я уже в машине пью пиво и приехал уже на газе :) Моей радости нет предела! Реально машина б сгнила к черям собочьим если б не ГБО.
Впринципе так я и уговорил родных :)
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1864520
Мои поздравления, радости не будет придела выезжая с заправки  :D
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1864530
Завтра выложу фотоотчёт маленький и без букав))
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1864587
первые метры на газе
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1864682
та да.. ох уж эта злодейка экономия :D
У меня на 9-ке стояла , ну по финансам ощутимая разница, у меня стояла2-е поколение.
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1864719
Когда поставили вчера газ,сказали поехать заправится хоть на 100грн. Поехал рядом залился по 8.70грн. И вот первые 100км и лампочка как светила так и светит ))
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1864889
С газировкой тебя! Теперь кататься будет дешевле в 2раза! Что не может не радовать!
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1864932
Непамятаю ала десь тут на форумі писали про підключку рівня газу в стандартну приборку.
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1864936
а это как раз мне мешать будет,так что как есть пусть так и будет ;)
Змінено користувачем troy
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1865237
Поздравляю с газировкой!! И бензин и газ постоянно дорожают, но фраза "как же вовремя я поставил газ" будет актуальна всегда! :D
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1865319
Пока что повисит так))
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1865330
все говорят "поставь форсунки омывателя от Вольво".. а от какого вольво? s40 ?
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1867586
Я се поставил, оч классные, я доволен. Расход омывайки уменьшился в разы.
самое главное обратные клапана не ставить, а если ставить, то один на магистраль. Если клапана стоят на обеих форсунках, то капот будет вечно зарёваный. У меня без клапанов вообще.
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1867664
, нарахунок капоту ти неправий, ніяких потьоків.
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1867803
посмотрел на цену.. пока что буду ездить со стоковыми.. 165грн один.
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1867843
:shock:  :shock:  :shock:  Были ж по 80грн/шт. ито, моя жаба была против...
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1867846
, и бакс был по 2 грн помнишь? (точнее 1,80)
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1867849
полистай мой бортовик, там была дискуссия. Я же не сам выдумал. У многих стоят обратные клапана, и у большинства капот заплаканный. Может дело в пропускной способности клапанов.
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1867850
беда... купил защитный кожух выпускного коллектора дай думаю прикручу. А фиг там! Поломал 2 болта из 3-х :( Теперь наверное только высверливать :( А как высверливать? Места совсем нет для подлезть дрелью :( Снимать радиатор не вариант под домом :( беда...
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1868333
У меня такая же трабла была. Пихло сделали, а кожух не одели. Видимо лень было высверливать. Два верхних обломвны, нижний остался только выкрученный. Я не парился, просверлилисверху 2 отверстия и нарезал резьбу, в кожухе тоже сделал 2 лишних дырки.
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1868346
Хм.. А это вариант..бо одно целым стало по-ходу.
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1868381
Я слышал, что такие высокотемператучастясоединения надо смазывать графитовой смазкой. Смазка выветривается, а графит остается и не дает свариться частя
https://lanos.com.ua/topic/74191-bortovik-troy/page/7/#findComment-1868387
