Всім привіт. Вибачаюсь якщо дублюю тему, але шукав шукав на форумі так і не знайшов відповіді на своє питання. Вирішив поставити ЕСП на задні вікна і стикнувся з проблемою де і які поставити кнопки для пасажирів, для водія поставив блок на 5 кнопок біля ручніка, карти ланоса Т-100. Купив кнопки оригінальні під карти задніх дверей, але щось вони мені не дуже, та ще й карту треба різати, адже потрібно дирку під цю кнопку вирізати. Тепер питання, може хтось вже пробував таке зробити. Чи реально на задні карти Т-100 поставити кнопку з ручкою від люксових карт?. Не маю ручки з кнопкою від люксової карти тому не можу попробувати порівняти, а купляти не бачу смислу поки не буду впевнений, що вона підходить. Хто може що на це відповісти і проконсультувати чи реально таке зробити, звісно що з маленькими переробками. Дякую.
Змінено користувачем !Yura!
https://lanos.com.ua/topic/74189-zadni-knopki-esp/
Ктот гдет в сети лекало вылаживал от такое. Но у меня в размере неправильно открывается. Нужно чтоб ктото если делал померял и выложил где делать отверстие под кнопку.
Я уже решил алюминий тонкий изогнуть по изгибу двери, в нём сделать для кнопки дырку, а потом приложить к двери и обвести. Кнопки там вроде на защёлках, воткнул и всё будет держаться.
Для кнопки с ручкой тоже нужно дверь резать:)
Змінено користувачем vlyupa
https://lanos.com.ua/topic/74189-zadni-knopki-esp/#findComment-1545179
мене цікавить зараз чи можна поставити кнопки з ручками з люксових карт в задні карти Т-100.
https://lanos.com.ua/topic/74189-zadni-knopki-esp/#findComment-1545279
, 99% що люксові кнопки не стануть. або буде виглядати як "колгосп". ІМХО
https://lanos.com.ua/topic/74189-zadni-knopki-esp/#findComment-1545292
хочу подивитись на цю кнопку і прикласти як воно буде, але нажаль не маю ручки з кнопкою....Просто цікавить чи хтось таке вже пробував.
https://lanos.com.ua/topic/74189-zadni-knopki-esp/#findComment-1545335
десь обговорювали. не можу знайти. там народ чи малював, чи навіть хтось робив... але не впевнений що задні.
https://lanos.com.ua/topic/74189-zadni-knopki-esp/#findComment-1545338
, є ідея.
в мне вдома є ручка з кнопкою (собі буду ставити задні ЕСП, але в мене "люксові" карти) і є можливість прикласти до карт Т-100. пофоткаю, викладу. але ще раз повторюсь - навряд чи стануть.
https://lanos.com.ua/topic/74189-zadni-knopki-esp/#findComment-1545352
, є ідея.
буду дуже вдячний якщо проведеш такий експеремент.
Цікаво почути твою думку, адже ти будеш в живу це бачити, як воно насправді виходить.
https://lanos.com.ua/topic/74189-zadni-knopki-esp/#findComment-1545355
на днях постараюсь зробити
https://lanos.com.ua/topic/74189-zadni-knopki-esp/#findComment-1545369
Я робив власне подібне: Карта Т100, але вставка з кнопкою -- від Нубіри, проводка відповідно на задніх кнопках тоже від Нубіри.
Послідовність була : спочатку все підігнав - потім обшивка мінялася.
https://lanos.com.ua/topic/74189-zadni-knopki-esp/#findComment-1547766
