Установка пневмо-клаксона.
Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами, в тому числі при початку руху чи зміні його напрямку та їх самовільне переобладнання штраф 425-510 грн.
Я так думаю что после 16.11.08 особо громкий клаксон не понадобится. :D
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-227207
2 LDS
А в чому порушення?
Якщо в тебе ламається, наприклад, штатний клаксон, чому ти повинен ставити точно такий? Став будь-який, який вписується в допустимий рівень гучності і ніхто не матиме до тебе ніяких претензій. А якщо йти по твоїй логіці то при заміні штатної лампи на лампу іншого виробника тобі світить штраф? Чи ти міняти лампочки теж будеш на СТО їздити і вимагати записувати це в сервіску щоб ДАЇшникам показувати що це не було самовільно :?: :lol:
А, да! В мануалі на машину написано що омивайку треба заливати тільки "Арктика" або "Обзор-20". І навіть не вздумай щось інше. Це між іншим серйозно може вплинути чистоту скла і як наслідок на обмеження оглядовості. А це може призвести до створення аварійної ситуації. То скільки там "світить" за порушення умов експлуатації ТЗ. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-227494
2 LDS
А в чому порушення?
Не это имелось ввиду я про подачу звукового сигнала в городе!!!Соглано пункту 9.5. Подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді.
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-227577
А хто ж спорить! ПДР же ніхто не скасовував. Цей пункт там був і зараз залишається. Це ж само собою розуміється.
Тут тема про установку клаксонів. Зокрема пневматичних, хоча плавно перейшло у будь-яких. :)
Давайте ПДР обговорювати у відповідних темах. :g28:
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-227643
FIAMM пневматический уже больше пяти лет стоит у меня на мотоцикле и работает без проблем (сигналю много, однажды даже компресором матрац надул).
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-231291
А я так жалею за своим сигналом от ВАЗ-2103 -- ушел при продаже девятки вместе с машиной, клиент так скоро ее забрал, что я только фирменные колпаки ДЭУ и успел заменить китайскими. Брал такой сигнал на автобазаре в 2003 г. за 10 грн.! Мелодичный такой, мне очень нравился, да и погонялся я за ним прилично -- не очень то они залеживаются. Сейчас подыскиваю либо такой же, либо Волговский.
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-242459
Я себе поставил пневмо 2-х тональный чуть громче Волжановского
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-252617
ну что сказать. гуделки зачетные. толька с такой установкой они быстро заглохнуть. если я не ошибаюсь установлены они раструбом на улицу и в нижнем проеме бампера, забются грязью и затихнуть, любой сигнал рекомендуется направлять на землю,дольше проживуть
но ето мое личное мнение-никого не хочю обидеть.
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-252623
ellf32На земле нет ни чего вечного. А если серьёзно, они как Лего половинятся и улитка чистится, зато в салоне с такой постановкой их почти не слышно, а спереди -ухо прикладывать не надо!
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-253465
Я со своей Волги снял (все равно в гараже стоит), поставил сначала одну дуделку - не понравилось...прицепил вторую - самое оно.. теперь фафакаю а не пищу противно.
+100 :D Установил в место штатного две дуделки от Opel Senator (друг с разборки подарил :g28: ) Теперь не би-би, а ФА-ФА :017::017: когда на кнопку на руле нажимаю :D
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-282430
Да, Волговские зачётные! Я на заводе работал Авторемонтном нам их на грузовики вагон привезли 24В правда, я их перематывал, и все с ними ездили. Последнюю пару с 2106 продал.
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-282729
  • 2 року потому...
Подскажите пожалуйста. Я вот сегодня себе купил дудку (пневмосигнал). Он 12В, 20А. его можно просто поставить вместо родного сигнала, не меняя реле и ничего не перепаивая???
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-951091
Только штатный предохранитель 15А замени на 20А и старайся не по долгу гудеть (т.е. фа-факать) :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-951095
Можно. Релюха на сигнале с запасом.
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-951236
Я бы не рекомендовал !:ay-yay:
Релюха то выдержит, а вот провода могут стечь на асфальт, сечение родных проводов в лучшем случае 0,5 мм2.:verysad:
Просто смотрим на таблицу
и понимаем, что на 20-ти амперную дудку лучше протянуть новые провода с сечением 1,5 мм2, поставить реле и предохранитель.:rolleyes:
Змінено користувачем ivan_xxx
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-951269
Ну да.
У меня на родном предохранителе и стоковой релюхе работает стоковый сигнал и две ракушки, никто ничего не оплавливает и контакты нигде не подгорают. Вот такая математика.
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-951280
Ну да.
Да я что против? Убеждать не буду, но предупрежден, значит вооружен! :-/:wink:
Просто есть некоторые законы, например Ома, против которых не попрешь :shit:
:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-951292
где вы видели на сигнал релюху? нет там ничего - все напрямую.
А вод поставить её нужно. Без неё будут подгорать контакты. Хотя это зависит от того как часто водитель сигналит
https://lanos.com.ua/topic/7413-ustanovka-pnevmo-klaksona/page/2/#findComment-951559
