Виявив каплі масла ззаду модуля зажиганія. Не можу зрозуміти звідки воно слизить.
https://lanos.com.ua/topic/74104-pidtikaie-maslo/
Скорее всего сопливит уплотнительное кольцо катушки зажигания. У меня такое было, удачно поборол.
Можешь глянуть подробности с фотками у меня в
, это пост №11 и №16.
Змінено користувачем B1a(c)K
https://lanos.com.ua/topic/74104-pidtikaie-maslo/#findComment-1543507
Буду дивитися, дякую.
https://lanos.com.ua/topic/74104-pidtikaie-maslo/#findComment-1543526
как раз в тему... у меня та же фигня, уже наверное 1,5 года.... буду менять.
https://lanos.com.ua/topic/74104-pidtikaie-maslo/#findComment-1543529
Снимите декоративную крышку и посмотрите внимательно, может сопливить как из под клапанной крышки, так и задний сальник распредвала.
Устранить течь можно самому,сложного там ничего нет.
P.S у Вас двиг 1.4, и стоит не кольцо,а сальник распредвала.
Змінено користувачем maxo
https://lanos.com.ua/topic/74104-pidtikaie-maslo/#findComment-1543541
Знімав декоративну кришку, з клапанної кришки не тече. Масло сопливить як раз внизу котушки зажиганія. Одним словом потрібно знімати і дивитися, візуально не можу визначити звідки тече. Все таки тупорилі ці мемзовські двіжки, а саме слабе їх місце це сальники.
https://lanos.com.ua/topic/74104-pidtikaie-maslo/#findComment-1543686
100% течёт задний сальник распредвала, других вариантов не вижу.
https://lanos.com.ua/topic/74104-pidtikaie-maslo/#findComment-1543718
Аналогичная проблема. Спасибо B1a©K за совет.
https://lanos.com.ua/topic/74104-pidtikaie-maslo/#findComment-1543737
