Элеткропривод зеркал
Здравствуйте.
Кто сможет объяснить, а лучше еще сделать эскиз (чертеж) этого механизма с привода зеркал 11a85fu-960.jpg.
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/
Что вы хотите от зеркал конкретно,если вам нужна эл.схема подключения,то она есть в мануале.
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1543189
У меня есть старые ЦЗ - там есть двигатели... Остается сделать привод + механизмы поворотов и будут электрозеркала :)
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1543368
Ого ! Типа - есть стиральная машинка, осталось прикрутить крылья и будет самолёт. :D
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1543763
Шот я не могу догнать, если ЦЗ скрестить с механизмом поворота, что получится?
Электрозамок или центральные заркала? Иль при постановке сигналки на охрану, центральныеэлектрозеркалозамки будут сами в салон прятаться?
Задумка супер.
Ры.Сы. мине наверное тож 2 :D
Змінено користувачем ivan_xxx
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1544054
тоже пять, и тоже два)))
- сам привод цз
на мою волосатую ногу не пялиться))))
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1544059
как думаете такая схема будет работать?
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1544071
сам понял - такой вариант потребует много места в зеркале, другими словами не вместится.
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1544083
psics механізм там майже весь пластмасовий варить паять його не вийде, та й місця для фантазії там маловато.
Схема яку ви привели можливо й має право на життя, але зимою замерзне.
ИМХО краще купить готове.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1544161
Коллега, не морочьте себе голову. Ничего путного Вы самостоятельно в данном случае не сделаете. Механизм привода зеркал не так прост, как кажется. Он, к тому же, имеет специальные фрикционы для отбора мощности при заклинивании или примерзании зеркала, чтобы не сгорел двигатель. Если бы было так всё просто, то уже за полтора десятка лет выпуска Ланосов, умельцы придумали бы десяток электроприводов на его зеркала. А существует на сегодня только два стандартных варианта электропривода - либо родной корейский, либо тот, что на фото вверху. Самоделок никто не встречал.
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1544424
Действительно, Сергей прав!
Цена на б/у эл зеркала не так уж высока! Лучше купить готовое изделие, а свою смекалку и тягу к творчеству реализовать как нибудь по-другому :)
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1544442
Ну почему же, нет ничего невозможно! И автор в старте не писал, что это будут АВТО зеркала, может это конструкция для телескопа или трельяжа!?
О конструкции, в какой то из профильных тем я описывал два типа конструкций приводов зеркал (которые встречал), может найду ….
С рисунками у меня не сложилось, поэтому попробуем буквами: рассмотрим качание зеркала пока в одной плоскости – детские качели (досточка + посредине ось качания ), с одной стороны мы располагаем привод с другой стороны компенсационную пружину. Что нам нужно от привода – это мотор + редуктор, который превращает вращательное движение в поступательное . В приводе дверного замка это и реализовано – зубчатое колесо - зубчатая рейка, НО нам нужна редукция в точности наоборот (скажем на 10…100 оборотов вала двигателя смещение зубчатой рейки на зуб…) иначе ваши зеркала будут «пулей» перескакивать из одного крайнего положения в другое… и приводы дверных замков не защищены от клина в крайних положениях!
Т.Е. для реализации вашей идеи важно найти / придумать / изготовить компактный, защищенный от клина редуктор, а все остальное решаемо!
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1544523
Так что ТС хочет сделать? электрорегулировку зеркал или что бы зеркала складывались автоматически?
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1544608
да все правильно поняли, что я хотел сделать - это зеркала с электрорегулировкой.
Об вашей идее думал чуть иначе - для уменьшения оборотов (передаточное отношение не обязательно понижать/повышать) повесить сопротивление в цепи - для того, чтобы медленно вращался сам двигатель...
Возможно не прав в электрике не очень умен)))
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1546295
Об вашей идее думал чуть иначе......- для уменьшения оборотов (передаточное отношение не обязательно понижать/повышать) повесить сопротивление в цепи - для того, чтобы медленно вращался сам двигатель...
Это не совсем моя идея... я просто описал работу конкретного устройства. А Электротехнику / механику нужно изучать.. то что вы предлагаете это удел шаговых двигателей, курочте "старые" флопики!
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1547376
...курочте "старые" флопики!...
Вряд ли это поможет, так как:
... в электрике не очень умен)))
Шаговым двигателем то управлять нужно через контроллер, который еще спаять кто то должен.
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1547691
А не легче заказать родное управление правым зеркалом?
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1568430
  • 4 місяця потому...
А ни у кого нет схемы подключения электро зеркала на ланос?Уже весь инет облазил в поисках, найти не могу.
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1643117
Проще у Димона
 Купить 2 лачиковских зеркала с эл приводом , проводкой и джойстиком  и воткнуть механизмы в штатные зеркала. А  при большом желании можно даже сами зеркала в сборе  поставить. правда повозиться придется.
https://lanos.com.ua/topic/74087-eletkroprivod-zerkal/#findComment-1643459
