Проблема со 2-й передачей
Доброго времени суток всем форумчанам.
У меня такая проблема интересная.
При повороте налево невозможно включить 2-ю скорость.
При повороте направо или при движении прямо - все нормально.
Что может быть? Регулировка кулисы? Тогда почему только налево?
https://lanos.com.ua/topic/7408-problema-so-2-y-peredachey/
Думаю стоит проверить подушки движка и коробки . очень похожее было у меня на кадете .
https://lanos.com.ua/topic/7408-problema-so-2-y-peredachey/#findComment-168910
А у меня на 2-й передаче при разгоне машина почему-то дёргается. Началось такое чудо на днях. Пробег 3500 км. На всех остальных едет нормально. Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/7408-problema-so-2-y-peredachey/#findComment-178289
  • 1 рік потому...
Может уже, конечно, и не в тему и не вовремя, но я все таки напишу решение моей проблемы (может кому-то потом пригодится).
По вышенаписанному была заменена левая подушка двигателя, но ничего не изменилось, да и подушка оказалась в норме. В процессе поиска причины было выявлено истирание крепления "кардана" переключения передач. Не знаю как правильно это называется. Похоже на кардан. Расположено возле коробки. Соединяет рычаг переключения с коробкой. В общем там есть типа штифта или как то так. У него был сильный люфт. Был выточен такой же и проблема исчезла.
https://lanos.com.ua/topic/7408-problema-so-2-y-peredachey/#findComment-509601
