Не сбрасывается газ при наборе оборотов
Всем привет.Не давно появилась такая фмигня.Х.х нормальный при плавной езде тоже всё нормально .Только начинаешь ускорение при наборе оборотов до 3000-3500 при переключении на повышеную передачу отпускаешь газ что б переключится машина газует.Если плавно всё нормально.Поменял ДПДЗ ни чего не поменялось.Может кто что подскажет? Спасибо
Змінено користувачем tolyanchik
https://lanos.com.ua/topic/74065-ne-sbrasyvaetsya-gaz-pri-nabore-oborotov/
Да похоже у тебя просто механическое закусывание тросика газа.
Чисть входную часть дроссельного блока и пересмотри место соединения педали газа с троссиком ( в салоне)
https://lanos.com.ua/topic/74065-ne-sbrasyvaetsya-gaz-pri-nabore-oborotov/#findComment-1542535
машина не на газу случайно? на прошлой неделе был оооочень похожий случай: все один в один, и оборотны снижались только путем выклюбчения дыигателя. После запуска все отлично, до первого резкого открытия дросселя. Причина оказалась в оторвавшемся клапане антихлопа, который попадал под дроссельную заслонку, я был в тихом шоке..
А вобще, снять дроссельный узел и весь тщательно перемыть, продуть и вытиереть. Смазать ось заслонки, посмотреть, что-бы не закусывала сама заслоннка за корпус дросселя, и , естественно, проверить и смазать трос.
https://lanos.com.ua/topic/74065-ne-sbrasyvaetsya-gaz-pri-nabore-oborotov/#findComment-1542579
Недавно экспериментировал с положением ДПДЗ,пропилено ушко и на пару градусов вращается в посадочном месте.
На форуме вычитал что напряжение ДПДЗ в 0 должно быть 4,6 вольта.Замеры показали что в крайних положениях ДПДЗ напряжение было 4,47...4.61 вольт.
Я это к чему,поведение работы двигателя от положения ДПДЗ меняется от
-при 4.47В обороты при газовке сразу возрастают и возвращаются очень медленно,остаются повышенными.
-при 4.61 обороты набираются как-бы с провальчиком и в движении появляются рывки,под сброс газа то-же.
Золотую середину нашел при напряжении 4.52в.
Прибор для измерения использовался китайский,поэтому мои цифры не канонизировать,а привел их в качестве примера и принципа настройки положения ДПДЗ.
https://lanos.com.ua/topic/74065-ne-sbrasyvaetsya-gaz-pri-nabore-oborotov/#findComment-1542596
Направление правильное, но настраивать ДПДЗ нужно когда он закрыт. При 0% открытии должно быть порядка 0,46 В.
https://lanos.com.ua/topic/74065-ne-sbrasyvaetsya-gaz-pri-nabore-oborotov/#findComment-1542607
Нет машина на бензине .Збрасывается после переключения на повышеную
https://lanos.com.ua/topic/74065-ne-sbrasyvaetsya-gaz-pri-nabore-oborotov/#findComment-1542746
Сейчас на работе не могу сильно ковырять. Но снял платмас.крышку на двигателе чтоб добратся до тросика увидел, что наконечник ,резиновый, что на конце тросика, слез и болтается прямо под колёсиком.Может причина в этом, буду ехать домой проверю.Отпишусь.Может банально резиновый наконечник, заскакивал под колёсико и оно не давало откинуть трос в нормальное положение
https://lanos.com.ua/topic/74065-ne-sbrasyvaetsya-gaz-pri-nabore-oborotov/#findComment-1542757
легко!
но, влюбом случае, на сенсе не помешает перемыть дроссель, это их детская болячка, любят дроссель такой, шоп блестел как яйки у котэ :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/74065-ne-sbrasyvaetsya-gaz-pri-nabore-oborotov/#findComment-1542865
Всем привет.Проблема решена.Закреплена резинка на конце тросика возле ролика натяжения.Она просто слетела и заскакивала подор ролик.Ребята всем спасибо за советы. S.T.A.N -а дросель обязательно помою. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/74065-ne-sbrasyvaetsya-gaz-pri-nabore-oborotov/#findComment-1543428
