Дикий скрип при повороте руля
Добрый день.
В феврале делал ходовую (стойки, шаровые, втулки стабилизатора, опорные подшипники). Через несколько дней после выезда с СТО начало поскрипывать при повороте руля (у меня ГУР). Поехал на то СТО, но проблема не проявилась, так я и уехал обратно. Теперь начался дичайший скрип при повороте руля в обе стороны, при чем скрипит даже если руль повернуть немного, скрип раздается под капотом как слева, так и справа. Думаю в субботу ехать опять на СТО, но хотелось бы немного понимать в чем может быть проблема, чтобы мастер мне по ушам не катался. Всем заранее спасибо
Змінено користувачем smartik
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/
у меня тоже скрип при повороте руля прям с автосалона. говорят что хреновую резину на зазе делают, типа нужно все менять на корейскую.
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1542394
Проверьте затяжку шлицевого соединения на валу.
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1542402
Так дело в том, что вал то мне не трогали, скрип начался после выезда с СТО. Скрип такой, как будто бы скрепит резина
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1542408
Если неправильно поставить чашки пружин, то может скрипеть, а может и единичный хруст быть при вывороте.
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1542412
Попросил друга покрутить рулем, а сам слушал откуда идет звук. Оказалось звук идет с опорных подшипников. Снял колпачок, оказалось там очень мало смазки.
Теперь вопрос: смазка там идет синяя, сколько ее должно там быть, и где ее взять?
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1544478
Сами подшипники даже без смазки скрипеть не должны.
Синяя смазка - это смазка для подшипников. Можно применить МС-1000.
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1544519
у меня осенью прошлой такая же фигня началась. причем при вывороте вправо - сильнее. При наступлении прохладной погоды - все исчезло. машине уже 6 лет, вся ходовая родная. даже не думал на опорные подшипники! буду смотреть (хотя пока не скрипит еще)
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1544524
С приходом тепла скрипы усиливаются а в сырую погоду пропадают? У меня тоже так началось. Думаю на шаровые или рулевые наконечники.
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1545886
Добрый день.
Так чем закончился скрип при повороте руля( у меня та-же пробл.). Не охота разбирать не подготовленным...
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1546714
Тоже интересовала эта тема. Смазал втулки рулевой рейки и писк пропал.
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1552232
Кажется что все таки надо смазать рейку. Мне меняли тягу и после этого при повороте на малой скорости жуткий скрип идет. Будем пробывать.
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1554694
Была похожая проблема. Особенно, если на маленьких скоростях или на месте крутить руль - был скрип. Поехал на СТО, сказали шаровая. Поменяли, все прошло.
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1556898
Точно, усиливающийся скрип справа, переходящий в хруст, при повороте на малой скорости - заменили рулевой наконечник по гарантии.
Сказали - это редкость, вам не повезло. Не повезло - проехал тогда всего 7000 км. Вот вам качество деталей - машина конца 2010г.
Змінено користувачем yucca60
https://lanos.com.ua/topic/74061-dikiy-skrip-pri-povorote-rulya/#findComment-1561865
