Вибрация на педалях .
Люди подскажите притёрся передним колесом об бордюр ( появилась вибрация хорошо заметна на педали сцепления ) заехал на СТО посмотрели сказали менять ступичный подшипник , поменял вибрация так и осталась .
В чём может быть проблема ?
https://lanos.com.ua/topic/74042-vibratsiya-na-pedalyah/
Нада развал -схождение сделать. Причем здесь ступица?
https://lanos.com.ua/topic/74042-vibratsiya-na-pedalyah/#findComment-1542069
был гул , а из-за развал-схождение может быть вибрация ?
Сразу оговорюсь колёса летние литые отбалансированые , а бил штамповку зимой .
Кстати заметил такую еще фишку если освальт очень гладкий то вибрация малая , а если с камушками более шершавый то вибрация больше .
https://lanos.com.ua/topic/74042-vibratsiya-na-pedalyah/#findComment-1542146
АБС переставьте со сцепленияна тормоз)))а вообще проблемаскорее с выжимным... или лепестки ложаться не равномерно
https://lanos.com.ua/topic/74042-vibratsiya-na-pedalyah/#findComment-1544307
Про АБС не понял (у меня его нет) , а если вибрация происходит если машину разогнать и включить нейтралку эт тоже подшипник ?
https://lanos.com.ua/topic/74042-vibratsiya-na-pedalyah/#findComment-1545930
Была такая беда, сцепу поменял и все ушло.А то что вы притерлись колесом, думаю совпадение,Qwetro - прав.
https://lanos.com.ua/topic/74042-vibratsiya-na-pedalyah/#findComment-1545986
Такая же фигня и у меня, просто пора сцепление менять, до 150 тыс. добью и планово поменяю.
https://lanos.com.ua/topic/74042-vibratsiya-na-pedalyah/#findComment-1546036
