Простая секретка от угона.
прежде чем говорить о бесполезности блокировки бензонасоса вот посмотрите как неплохо реализовано.
не каждый автоугонщик с собой бензонасос носит, а эти мифы про бензин в грелке из области легенд про камикадзе
вот пример когда такая секретка спасла от угона
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1747430
А с этого места попрошу по-подробнее :brows: ... Датчик объема и ...?
Датчик объема и ...
И диалоговая сигналация. :)
Не понял.. как тип открыл авто??  :crazy:
Спецы, подскажите пжл, функция блокировки бензонасоса есть на всех сигналках?
Открыл сканером. А функция блокировки бензонасоса есть на всех авто, хотя зависит от подключения блокировки установщиком. Но блокировка бензонасоса - совсем не панацея!
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1747484
Так в вышеуказанной ссылке не нужно с собой бензонасос было носить, достаточно под корень провода обрезать, а лучше иметь свой штекер, подключив который подаём питание на бензонасос, минуя резистор. Но идея хорошая. ИМХО я думаю, лучше тогда цифровое реле блокировки использовать под капотом на форсунки. А насос реверсировать. Т.е. он, судя по звуку, вроде работает, а бензин не качает.
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1747485
Я не говорил о безполезности. Я говорил о том, что очень просто обойти. За сколько секунд вы доберетесь до своего б/н? За сколько сек профи кинет на него плюс? А если авто можно завести на газу? Да и когда включил зажигание, а б/н не гудит - явно ясно , что он заблокирован.
А вообще чем больше секреток тем лучше. Главное ставить самому и иметь с собой (в телефоне/планшете) измененные схемы, чтоб в случае чего освежить воспоминания о том, что нахимичил можно было.
Змінено користувачем ЖучОК
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1747494
Как правило, угоняя авто, заранее предполагают, что бензонасос или зажигание заблокировано. Никто не ищет место бокировки, сразу кидают питание напрямую на бензонасос и паук под капот. Так что более действенный способ - блокировки под капотом и блокировка самого капота.
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1747497
Собственно, сама схема:
А зачем соединять контакты 86 и 87?
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1825371
Це називається реле з "самоподхватом", використовується кнопка без фіксації. Нажав, далі реле тримається поки не зникне живлення.
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1825387
понял уже....))
Змінено користувачем Garfield
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1825528
Поставил и я себе реле с самоподхватом. Кнопку спрятал (насколько это можно было сделать). Конечно немного неудобно, забываю нажать ее, но я очень доволен. Хоть какая-то защита! Спасибо за идею.
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1831509
чтобы не забывать нажимать кнопку можно светодиод вывести с блокируемой цепи на приборку.
а я свою секретку заменил на иммобилайзер, вместо реле с самоподхватом цифровое реле с управлением по шине питания.
из плюсов то что к реле провод не тянется и кнопки нет, вместо него брелок. из минусов - батарейка в брелке.
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1831513
Наконец то и я поставил себе это дело... На счет кнопки. прооригинальничал )) неожиданное место)) Релюшка б/у была какая-то в наличии, но продержалась всего 200 м.... срабатывание идет, а захвата нет...  Пришлось поставить тумблерок в месте разрыва цепи. так, на всякий случай, и спрятал его по-дальше... Теперь нужно найти качественную релюху... Посоветуйте че нить!
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1834614
а если вынимать кнопку переключатель газ-бензин и забирать с собой.!!думаю угонщик не будет с переключателем таким ходить!!!
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1834621
обычная ланосовская 4-х контактная релюха на 30а, к ней два диода. работает надежно. по какой схеме собирали?
у меня вот по такой года 3 отработала четко, только вместо катушки друггую цепь блокировал
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1834622
,  собирал по схеме ТС, что в первом посте... У Вас с диодом, у меня нет... Какая его роль?
И я блокировал другую цепь, с 14-го предохранителя, форсунки, тобишь инжектор...
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1834633
Самоподхват реле.
Но в такой схеме не удобно. Запускать авто, или включать зажигание, в зависимости от подключения, нужно с нажатой кнопкой или герконом.
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1834713
теперь, после ваших слов, будет ))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1834841
А почему с нажатой?
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1834935
по моей схеме включаешь зажигание, потом кратковременно нажимаешь на кнопку секретки - вот и все!
диоды нужны  для подачи напряжения на обмотку реле. вместо диодов можно использовать другое реле.
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1834978
зачем еще одно реле??? запутался я совсем....
​ давайте по простому по моей схеме: нажимаем на кнопку, ток идет на катушку зажигания и на реле. срабатывает реле. ток с него идет на поддержку себя же и на катушку зажигания....
а в Вашей схеме стоит диод D1, который при нажатии кнопки первоначально не пускает ток на катушку зажигания, а сразу на реле...
фух... вкурил...
https://lanos.com.ua/topic/74002-prostaya-sekretka-ot-ugona/page/4/#findComment-1835005
