Управление стеклоподъемниками
Добрый день.
Хочу сделать, как в иномарках, что бы управление всеми (хотя бы передними) стеклоподъемниками было у водителя на двери ну и у каждого пассажира.
но вот двери не предназначены для этого. Что нужно, менять полностью дверь или можно какую то штуку сделать что бы на нее помещались кнопки?
Совсем забыл у меня Daewoo Sens
https://lanos.com.ua/topic/74000-upravlenie-steklopodemnikami/
Меняешь карты и начинку. + проводку. Ничего сложного. Просто деньги. порядка 5к гривен за всё и 4 двери с ЭСП
https://lanos.com.ua/topic/74000-upravlenie-steklopodemnikami/#findComment-1541055
Добрый день.
Сделай как сделал я
Змінено користувачем Galaxy
https://lanos.com.ua/topic/74000-upravlenie-steklopodemnikami/#findComment-1541059
Тогда Вам
но я так н заморачивался.
https://lanos.com.ua/topic/74000-upravlenie-steklopodemnikami/#findComment-1541200
Ось мій варіант вирішення проблеми ,,піаніно'' для водійських дверей. Матеріал корпусу– нержавійка завтовшки 0,3мм, кнопки десяточні вазівські, плюс моя робота. Спочатку думав пофарбувати сірим під колір карт, але коли все зробив, то побачив, що і матова нержавійка виглядає доволі пристойно.
https://lanos.com.ua/topic/74000-upravlenie-steklopodemnikami/#findComment-1572783
Да уж, вполне пристойный вид имеет ваша конструкция, даже лучше чем пластиковые коробки из под универсальных эсп. Правда подозреваю, что под этой жестью в карте выдолблена дырка под провода и кнопки.
А с чего такие жестянки идут, очень интересно.
https://lanos.com.ua/topic/74000-upravlenie-steklopodemnikami/#findComment-1572791
Подіум повністю саморобний, буде час, то доведу до ума креслення розгортки (треба проставити всі розміри). А поки проставив розміри на габаритному кресленні, з нього починав свого часу конструювання цієї приблуди. Стосовно отвору в карті то його добре видно на цьому кресленні, кнопки заходять в карту на 18 мм. Виріз з карти (після токарної обробки) пішов на дві заглушки де були ручки, їх добре видно на фото.
Якось треба буде зфотографувати ще й з середини.
https://lanos.com.ua/topic/74000-upravlenie-steklopodemnikami/#findComment-1572880
Круто!
Это ты сам все выгинал и варил. Блин, работа классная. Ты часом заказы на подобные вещи не принимаеш?
А то интересуют пара коробок подобной конфигурации.
https://lanos.com.ua/topic/74000-upravlenie-steklopodemnikami/#findComment-1572888
Там зсередини не зварено, там пайка оловом. Варити аргоном 0,3мм- якщо й не прогорить, то поведе так, що потім тільки викинути. А з товщого металу так не зігнеш. Стосовно замовлень то на жаль не має часу і такої нержавійки на це. А так взагалі збирався колись переробити свій подіум, бо коли його проектував, провтикав з малою кнопкою блокіровки. Треба було ставити не 6x19 мм одноконтактну а 12x19 мм двохконтактну, як на фото вище в Galaxy, а тепер вже не вріжу 12x19, бо робив все з мін. габаритами, хіба що знайду двохконтактну 9x19, але то таке.
https://lanos.com.ua/topic/74000-upravlenie-steklopodemnikami/#findComment-1572926
