Закрытие окон с пульта!!!!
3,3 тис   1
Не очень умная мысль. При включении тревоги на моторы стеклоподъемников будет по 30 секунд идти постоянный ток. Вторую -третью тревогу моторы могут и не пережить.
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-32524
  • 7 місяців потому...
Да! А ещё прикольно стёкла будут дёргаться при снятии с охраны, когда происходит 2 моргушки, а в этот момент они "пытаются" открыться!
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-67431
Если у сигнализации MONGOOSE AMG-800 C/M есть выход на стекла и багажник, надо релюшки или доводчики ставить?
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-68303
Мне тоже Иван (Оленевод) ставил доводчики, работают как часики :lol:
А если надо окна приоткрытыми оставить - то это значит что оставляешь машину в месте за которое уверен что никто не полезет, соответственно я приоткрываю и на ключ закрываю и все.
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-68790
3,3 тис   1
На самом деле можно и на сигналку поставить, просто в нужном положении рукой придержать - стекло остановится.
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-69031
Вопрос: Можно ли сделать так что с сервисного сигнала пульта окно открывалось? Например бежишь по работе - нажал кнопу заранее открылось пасажирское окно, бросил туда чемодан или пиджак, потом сел за руль и поехал...
Если можно, то какая цена вопроса?
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-69041
3,3 тис   1
Ну фактически это еще один доводчик на каждое открывающееся окно. Да и чем управлять? В сигналке есть максимум 2 канала управляемые с кнопки. Можно конечно сделать только пассажирское окно, только смысла глубинного честно, не вижу. Цена вопроса будет ок. 100грн.
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-69139
Подключение доводчика и возникающие с этим трудности подробно описаны на 2последних страницах
Я там Shaman2
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-73443
А может кто то сказать как называется блок на 2 стелкоподъёмника и сколько он стоит ?
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-73938
Если шерифовский, то Sheriff PWM-200, стоит на сигналке 107грн
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-74152
Что значит стоит на сигналке ?
У меня Sheriff 925 установлен.
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-74166
Уф-ф. Наконец-то и я поставил себе доводчики стекол :D . Давно собирался, и вот только сегодня все закончили. Ура, ура , ура! П.С. Ване Оленеводу респект!
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-74172
А что поставил под какую сигналку ?
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-74175
Если руку сунешь (или голову :D ) стекла останавливаются?
Если да, то это у всех стеклоподъемников или от модели зависит?
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-74179
Поставил под сигналку Топ -Гард ДЕ 150, вроде так называется. Если сунуть руку или голову :D , стекло останавливается - ему же все равно во что упираться - в голову, руку или в верхнюю точку.
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-74186
это значит что его цена на
107грн
https://lanos.com.ua/topic/740-zakrytie-okon-s-pulta/page/2/#findComment-74275
