Подскажите. Целесообразность замены ремня ГРМ.
Всем доброго времени суток.
Имеется ланос 1.5 поляк 2003 года.
на сегодня пробег почти 108000
на осень 2011 года пробег был 65000
ремень последний раз менялся в марте 2010 на пробеге 59600
то, что пробег родной - сомнений нет - машина у родственника с нуля и он просто на ней не ездил.
Сегодня открыл крышку привода ГРМ - посмотрел на ремень - с ним всё в порядке: нормально натянут, целый, не пересушенный, зубцы целые, ремень сухой, под крышкой всё сухо и чисто. Последний раз ремень и родик менялся у официалов. помпа не гудит, не течёт.
Вопрос:
1) Когда нужно менять этот ремень - подождать до 120000 или сейчас или доездить до 110000
2) Какой из хороших ремней и роликова посоветуете ? Если нужно менять вместе с помпой - какую помпу посоветуете.?
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/73988-podskazhite-tselesoobraznost-zameny-remnya-grm/
Спасибо. Помпу менять нужно ? и какую лучше?
https://lanos.com.ua/topic/73988-podskazhite-tselesoobraznost-zameny-remnya-grm/#findComment-1540790
Смотреть по состоянию. Лично я взял бы что-то брендовое, например SKF или LPR, HEPU.
https://lanos.com.ua/topic/73988-podskazhite-tselesoobraznost-zameny-remnya-grm/#findComment-1540810
Отличный вариант,пробег не большой ето хорошо. По ремням и роликам тут много написано и по помпам. Читай форум.
https://lanos.com.ua/topic/73988-podskazhite-tselesoobraznost-zameny-remnya-grm/#findComment-1540817
