Шумит верхний пластик торпеды
Здравствуйте форумчане.
У меня проблема в следующем. Уже пол года стучит пластик торпеды сверху. Звук глухой при наезде на ямы при скорости 30-40 км. При преодолении ям медленным ходом стука нету. При ударе рукой по пластику слышен дребезжание и глухой стук с эхом. Пластик закреплен хорошо но вибрирует на ямках.
Друзья посоветовали или просиликонить отверстие между пластиком и лобовым стеклом. Но спецы сказали что селиконить не надо т.к. возможно в будущем нужно будет разбирать торпеды. Они дали совет засунуть тряпки в это отверстие.
Т.е. забить эту пустоту тряпками.
У меня вопрос следующего плана. Если забить тряпками по всему периметру отверстия между пластиком и лобовым стеклом там ничего не заслонится типа потока воздуха или рычаги какие-нибудь?
И еще одно. Тоже можно сказать по теме шумоизоляции. Появился звук где-то слева от приборной панели. Там где решетка слева потоки воздуха идут. Может даже чуть выше этой решетки. Открывал слева крышку платиковую вроде все закреплено хорошо. Так же высовывал регулятор света фар. Там тоже все тихо. Такое чувство что типа как за панелью приборов.
Хотя это может просто казаться так а на самом деле звук в другом месте.
Может кто-то тоже сталкивался с такой проблемой.
Змінено користувачем Minotavr
https://lanos.com.ua/topic/73970-shumit-verhniy-plastik-torpedy/
Второе фото.
Закрепи хорошо реле. У меня тарабанило желтое. Плохо входило в контакты.
Если провести эксперимент. То вытяни корректор и покатайся. Думаю увидишь и услышишь где.
https://lanos.com.ua/topic/73970-shumit-verhniy-plastik-torpedy/#findComment-1540532
Второе фото.
Это где регулятор изменения света фар? Это тот который выдавливается изнутри?
Там вроде пластиковый штекер. Он не очень плотно входит . Это да.
Но я не думал что он. Попробую. А можно без него вообще ездить? Если совсем выключить этот штекер. Он мне вообще не нужен.
https://lanos.com.ua/topic/73970-shumit-verhniy-plastik-torpedy/#findComment-1540534
Если ты его вообще выключишь, то пропадут габариты, ближний и дальний.
https://lanos.com.ua/topic/73970-shumit-verhniy-plastik-torpedy/#findComment-1540541
Я только что поробовал все работает и без этого штекера. Но дело не в том думаю.
Там все закрепил и замотал скотчем. Поезжу посмотрим.
Меня больше волнует вопрос по поводу тряпок. можно их засовывать между лобовухой и пластиком торпеды?
https://lanos.com.ua/topic/73970-shumit-verhniy-plastik-torpedy/#findComment-1540549
Можно, но лучше все разобрать и проработать антискрипом
https://lanos.com.ua/topic/73970-shumit-verhniy-plastik-torpedy/#findComment-1540550
У меня тож что-то цокотит на ямах сверху приборной панели.. такое чувство что болтик не докручен и бьётся об скобу..
Всё ни как времени нет залезть да высмотреть всё (
https://lanos.com.ua/topic/73970-shumit-verhniy-plastik-torpedy/#findComment-1540553
у меня тоже там скрипело и торохтело пока не затянул болты крепления торпеды,те что за пластиком стойки попробуй мне помогло
https://lanos.com.ua/topic/73970-shumit-verhniy-plastik-torpedy/#findComment-1540586
  • 7 місяців потому...
Может дребезжать пластина которая крепятся на саморезах там где лобовуха с торпедой встречаются.Лечится засовыванием резинки между лобовым и торпедой.
https://lanos.com.ua/topic/73970-shumit-verhniy-plastik-torpedy/#findComment-1683311
А как устранить скрип, который появляется, когда авто переваливается из ямы в яму со скоростью 10 км/ч? Скрип в р-не стыка панели с накладкой стойки.
https://lanos.com.ua/topic/73970-shumit-verhniy-plastik-torpedy/#findComment-1705282
