Добрый день! Ланос 1,4 2007 года-пробег 64000. Потеплело и прихорошем прогреве ДВС загорелось лампа давления масла на холостом ходу. Поменял масляный фильтр-ничего. Было залито масло "кастрол" 10W40-поменял на "мотул" 10W40 стало немного лучше(стало подмаргивать,временами загорается и потом тухнет)... сегодня поменял ещё и датчик-проблема не ушла!!! Подскажите пожалуста кто с таким сталкивался что делать!!!
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/
тогда вопросы к насосу :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1539652
Тоже подозреваю, что проблема в насосе.
Либо просто забиты все возможные маслянные каналы в двигателе.
Такое возможно также после отрыжки русского-сибирского нефтехимпрома ( хадо). Когда переходят на нормальное мало.
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1539658
1,4 тис   1
Поподробнее о ХАДО!
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1539659
Артем!
Ты удивляеш. Разве ты не в курсе, что это самый популярный продукт для временного оживления трупов перед продажей. ЗАливается эта бадяга и через некоторое время компрессия даже поднимается, правда не на долго, чтобы успеть продать машину. Ну а потом........ все очень печально. :)
В общем закоксовывает эта хрень все возможные и невозможные каналы, особенно при низких температурах. Ну и конечно после него довольно хлопотно на обычный полусинтетик перейти. Вот такие дела.
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1539666
Аналогичная проблема. НА холостых и на первой передаче время от времени появляется и быстро гаснет датчик давления.
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1539709
На ХХ - это в цифрах сколько?
только интересуют реальные цифры, а не на глаз...
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1539722
1,4 тис   1
Артем!
это я читал,но по закоксованность,не знал :blink:
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1539725
Артем!
Не говорите бред.ЕЗЖУ и лью ХАДО в Ланос 5 лет ,до этого эксплуатировал Москвич 10 лет,нигде нечего не заложилось не за коксовалось.Если гдето что то слышали то не утверждайте что это так. Попробуйте оригинал и увидите результат.
Змінено користувачем Репин 71
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1539728
Рекомендую к ознакомлению аналогичные темы:
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1539905
cawadnepr Вкрути вместо родного механический датчик-для проверки.Или езжай к мотористу.
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1539917
спасибо большое! с понедельника поеду!
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1539919
Редукционный клапан почистить и всего-то делов. Что-то попало под шарик и не даёт ему закрыться. Скорее всего.
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1540047
спасибо,думал и над этим!!! попробую!!!
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1540059
Нашёл причину!!! Всё оказалось просто-попала соринка под редукционный клапан... разобрал почистил и всё в порядке!!! Всем огромное спасибо!!! Тему можно закрывать!
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1543683
А от куда там соринка и какая? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1543879
менял прокладку под головой... продували систему... я так думаю от туда!
https://lanos.com.ua/topic/73932-lanos-14/#findComment-1543880
