K-Line адаптеры, диагностическое оборудование.
Вот и я начитался об халтурной сборке с спаяными дорожками и т.д. про етот, вроди, плохо никто не говорил.
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-539743
Купил, юзаю, полёт нормальный, спасибо!
Змінено користувачем ALEX_DEX
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-545692
Я тоже купил :ay-yay: , жаль на 1,4 для диагностики пока только kwp_d и т-монитор подошла, тюранус и деу ресерч не видят ЭБУ.
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-545871
тюранус и деу ресерч не для этого типа блоков (это для ланоса 1.5 и 1.6). так что не парься. Для микаса самая классная прога это т-монитор.
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-546043
И так, купив K-Line адаптер, я задался целью, а возможно ли при помощи КПК (комуникатора) заниматься диагностикой авто, т.к. ноутбук есть не у всех, а здоровенный системник и монитор переть в гараж как-то влом. Долго шерстил по инету, и наткнулся на одну замечательную прогу!
Так что именно нам необходимо: Комуникатор с Windows Mobile на борту, желательно версии 6.0 и старше, далее у комуникатора обязательно должен присутствовать USB-хост (тоесть USB вход, вход в который можно подключить, флешку, клаву и мышака, читаем в гугле есть ли у нашего КПК хост) если у вас всё это есть, тогда дело в шляпе, на КПК устанавливем ".NET Compact Framework" я выложил в архиве папку NetCF_3.7 скидываем на КПК и инсталим всё что в папке, далее, перезагружаем КПК, идём дальше содержимое папки FTDI_Driver, копируем на КПК, в папку Windows, через USB хост подключаем K-Line адаптер и он у вас запрашивает драйвер, в появившемся окне пишем ftdi_ser.dll , далее идём в папку SensDiag_V1.2.5 (КПК) которая уже Вами скопирована, если нет то копируем!!! и запускаем SensDiag V1.2.5.exe. в программе в опциях, ставим порт COM 1, выбираем свою прошивку бортового. Далее подключаем второй конец адаптера к разьёму возле правой ноги водителя, заводим машину, а на КПК в запущенной программе нажимаем (Пуск), вот собственно и всё!
размер 3Mb, открываем файл через архиватор WIN RAR
Описание:
Программа SensDiag - диагностика автомобиля по протоколу KWP2000. Имеется поддержка ЭБУ М1.5.4, М7.9.7, Микас7.6, Микас10.3, Микас11. Поддержка ЭБУ МР7.0, Январь7.х, а так же по протоколу ALDL, автомобили Lanos 1.5 SOCH и Lanos 1.6 DOCH.
Основные возможности программы:
* ручной и автоматический выбор ЭБУ;
* просмотр диагностических параметров;
* изменение видимых параметров (длинный тап на параметре);
* просмотр и сброс ошибок;
* просмотр кодов АЦП;
* просмотр моточасов;
* оcцилограф;
* управление некоторыми узлами;
* сохранение лога диагностики в текстовый файл (до 20000 записей);
* Ведение лога протокола;
Змінено користувачем Dream_DN
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-546931
Програмка хорошая, запускается как с ПК так и с КПК.
. Здесь есть также много полезностей типа описания, высказывания пожеланий и т.д. А также драйвера, сама программа и схема блютуз адаптера.
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-547016
ALEX_DEX, а будет этот адаптер работать с Daewoo Matiz, Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti?
А то Lanos у нас на работе только у меня, а хотелось бы иметь возможность диагностировать все машины.
Если будет работать, то вполне готов приобрести (с пересылкой в Днепропетровск).
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-560537
Адаптер работает по определенному протоколу. Для работы с конкретным авто нужно программа. для лачетти и матиза программ халявных нет а для нексии вроде встречал дэускан вроде. ланос понятное дело программы есть. с пересылкой проблем не будет.
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-560799
Сканматик в комплекте идет?
Отредактировать обороты можно будет этим адаптером?
Интересует на Lanos 1,5 FSO и Lanos 1,4 ZAZ.
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-568342
Шутник однако, сканматик.... зачем он тебе? Тебе т-монитора (акм) бесплатного за глаза для ланоса 1,4 хватит, а на 1,5 Research Daewoo тоже бесплатный для диагностики, ток там прошивкой обороты контролируются. А вообще мой тебе совет, если не знаешь лучше не лезь, а то дороже будет, лучше поедь к ALEX_DEX он тебе нормально все сделает и проблем не будет, а то были уже на моей практике люди которые сами лезли ковыряться......потом кроме стоимости прошивки платили еще и за восстановление блока, при этом на несколько дней оставались без машины.
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-577888
За совет большое спасибо. Но мне это интересно не для корректировки, а для диагностики. Надо же когдато учиться и самому. За сканматик услышал и переспросил, вот и все. Вопрос еще такой, можно ли с его помощью перешить БК Gamma GF 240?
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-580728
перешить при помощи к-лайна БК?
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-582405
Это вполне реально - Гамма именно так и шьется, только загрузчик нужен.
Более того сигналки типа Пандора, тоже так шьются :)
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-582590
Вот мне и хотелось бы убить сразу двух зайцев. Только хочется наверняка убедиться. Если да, то хочу преобрести.
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-582648
и как именно Вас надо убеждать :) - видео ролик снять или так поверите :D
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-582711
Нужна своя программа загрузчик. как сказал mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-582725
Мультитроникс шил Лёшиным адаптером.
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-582792
Видеоролик это здорово. Но меня уже убедили.
Подскажите плиз.
Как приобрести адаптер? И где можно найти загрузчик и прошивку версии 1,7?
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-583084
Подскажите плиз.
Отправил Тебе в почту - там загрузчик и последняя версия для 240 Гаммы - 2.4,
1.7 - это последняя для 241
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-583158
По поводу адаптера - Юра позвони я все расскажу.
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-583177
Это не в этой теме. За свои изделия я отвечаю за другие нет.
Подобные посты буду сносить.
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-601490
А я не в Украине. Буду после 7 июня. Прошу прощения.
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-612702
  • 5 місяців потому...
Тема ещё жива? Хотелось бы прикупить адаптер для диагностики своего DONC 1.6 при помощи нетбука. Возможно ли это?
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-734460
По идее можна и на нетпуке смотреть , если там хотябы ХР стоит.
https://lanos.com.ua/topic/7391-k-line-adaptery-diagnosticheskoe-oborudovanie/page/4/#findComment-734484
