Трёт стальной диск о суппорт
В общем комрады, предистория:
Тесть давным-давно продал свой opel Ascona и от него остались диски R14.
Мне было сказано, забирай себе, если подойдут. Или я их нафиг выкину.
Диск со старой резиной был примерян на левое переднее колесо, все оказалось гуд.
Нормально в вывешенном состоянии все крутилось, ничего не цепляло.
С цифирьками и букаффками нанесенными на поверхность диска, никто не заморачивался,
а как оказалось зря.....
В общем прошлым летом я их прокатал, отпескоструил и покрасил. Этой зимой купил
резину Barum Brillantis 2 185/60R14 82H, обул ее на диски. И такой весь счастливый
и довольный собой стал ждать весны. Ведь два комплекта колес - это круто!!! И удобно.
Вчера вымыл машину, чтобы зимние колеса чистыми лежали на хранении. И вечером решил
ее переобуть. Переобул, трогаться, а машину что-то держит. В общем путем поддомкрачивания
каждого коелеса, выяснилось - что затирает правое переднее, внутренней поверхностью диска
о суппорт. Где-то в районе 3-4мм выступ суппорта мешает. С левым передним, все ок!
Перестановка колес местами, никаких результатов не дала. Бюджет на резину использован.
Нужен совет: сточить выступ суппорта(напильником, болгаркой... т.д.)
или-же ставить проставки увеличения ET и где их можно приобрести в Киеве.
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/
В бей в интернет
, но стоит ли игра свеч если цена проставки на 4 колеса 200 грн.
Проще продать и купить нормальные 14.
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/#findComment-1538845
С задними все нормально. Значит нужно 2 штуки. Да и если честно, жалко столько труда.
И переобувка на новые диски + цена за сами диски. Сейчас финансово не потяну просто.
Это объявление я смотрел, мужик из Одессы.
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/#findComment-1538854
А гуглить не пробовали?
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/#findComment-1538864
1,4 тис   1
Чет мне кажется что кольца будут самое оно,только не переборщи с ними,что бы болты закрутились до конца :rolleyes: !
Змінено користувачем Артем Калякин
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/#findComment-1538868
В общем, чтобы не тыкали носом. Гуглить я умею. Неверно был изначально сформулирован вопрос.
Может кто-то брал, ставил. Какие впечатления, нужно ли ставить удлиненные болты?
Вот как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/#findComment-1538878
Возьми проставку от жигуля класики(с передней ступицы)-цена на разборке-гривен 10за пару...
У меня такое же было при установке новых колодок....
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/#findComment-1538883
Вот как-то так.
У друга была таже проблема оказалось что длинные болты крепления колеса!Отрезали болгаркой примерно два-три витка и стало всё супер!
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/#findComment-1538885
Длинные болты могут цеплять в заднем барабане..., но никак не влияет на передние колеса...
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/#findComment-1538888
Тут не в болтах дело. Остается краска на внешней части суппорта. Самое обидное то, что примерялось-же на левое переднее. При чем после замены
тормозных колодок.
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/#findComment-1538890
тормозных колодок.
Ну так посоветовали уневерсальное средство
почитайте
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/#findComment-1538896
Спасибо "Kostya" за совет. Съездил на Лепсе, купил вазовские за 30 грн. пара. Вечером отверствия расширю и поставлю.
Единственный вопрос: вы болты длиннее не ставили? Или с родными все держится ок?
Змінено користувачем avisitor_a
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/#findComment-1539019
Все на родных болтах...
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/#findComment-1539023
Ок! Всем спасибо!!!! Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/73901-tryot-stalnoy-disk-o-support/#findComment-1539031
