Установка неродного мотора на Луаз.
Добрый день.
Уважаемые форумчане. Подскажите кто знает такой вопрос. Имею для домашних целей автомобиль Луаз. Созрела идея установить на него мотор с Сенса. Вроде вопросы с продавцом практически решены.
Созрело несколько вопросов.
1. Могу ли я установить этот мотор на Луаз. Согласно всех нормативных доков вроде пытань не должно возникнуть.
2. В постанове на выдачу разрешительных доков на переоборудование вроде написано что у меня должен быть документ который гласит о том что я этот мотор не украл. продавец находится от меня за 800 км. Может ли быть за документ декларация (скажем Новой почты) о перевозе этого мотора? То есть там будет ФИО и телефон отправителя. Понимаю что звучит как-то странно но все-же.
3. Если декларация не канает то что в таком случае мне надо?
4. Когда-то на форуме был спор что в этом случае мотор надо снимать с регистрации по месту регистрации.
5. вопросы еще будут...
С уважением.
https://lanos.com.ua/topic/73846-ustanovka-nerodnogo-motora-na-luaz/
читал что ставят движки с фольксов дизель. я бы уже если менял - то на такой.
по сути - декларация подтвердит пересылку, но смену владельца. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/73846-ustanovka-nerodnogo-motora-na-luaz/#findComment-1537544
главное что бы мотор чист был, не с ворованой тачки и не с перебитыми номерами!!
лучше тазщовский поставить, на тавромоторе момент маловат будет.....
https://lanos.com.ua/topic/73846-ustanovka-nerodnogo-motora-na-luaz/#findComment-1537547
Тарас.
Цена вопроса фольцдрыгла 1,6 в неубитом состоянии от 800 уе. Плюс непонятки с состоянием так как проверить практически нереально а инсталяция занимает много времени.
Ниче не имею против тазодвигла кроме как веса. Тяжеловат он. И если ставить уже его то надо переходить на 15 резину, а это повлечет переделку бортовых редукторов. И ценники опять несладкие. Плюс коробку надо (если уж все делать правильно) слегка усовершенствовать.
Посиму пока так. А как дельше будет- посмотрим.
https://lanos.com.ua/topic/73846-ustanovka-nerodnogo-motora-na-luaz/#findComment-1537559
1. Законность нахождения мотора "в ваших руках" может подтвердить договор купли-продажи, дарения, накладная завода-изготовителя, чек и т.п. , подтверждающие переход права собственности на товар.
2. Что значит :"Согласно всех нормативных доков"? Вам ГАИ уже дала добро?
3. для начала должно быть заключение, что такой двигатель может быть установлен на такой автомобиль, потом обращение в МРЕО ГАИ о его замене и т.д.
Змінено користувачем advokat
https://lanos.com.ua/topic/73846-ustanovka-nerodnogo-motora-na-luaz/#findComment-1538096
Я почему так написал...а именоо "согласно всех нормативных документов"
Так как общаюсь в среде себе подобных и я буду не первым кто хотел поставить такой мотор. И у них проблем не возникло. ттт...Посиму надеюсь и на свой положительный результат.
Как я понял с Вашего ответа декларация от отправителя не является таковым документом. Хоть он и является его владельцем.
Или я туплю?
Касаемо алгоритма я понимаю. Сначало заявка в ЦБДРтаАС при МВД Украины . Потом с этим разрешением иду в МРЭО по месту приписки и подаю заявку.
Как я понимаю то это разрешение дает мне право в течении года провести переоборудование автомобиля.
Согласно ст 14. До організацій з оцінки відповідності належать (П О С Т А Н О В А від 21 липня 2010 р. N 607 Київ )
---випробувальна лабораторія (центр), що має атестат акредитації
відповідної галузі;
---орган з оцінки відповідності, визнаний та призначений в
установленому порядку для проведення процедури сертифікації
транспортних засобів;
---підприємство, що має сертифікат відповідності державної
системи сертифікації УкрСЕПРО з установлення відповідності
конструкції транспортного засобу, що переобладнаний, умовам
(вимогам), викладеним у документі про погодження.
Можно подробнее где потом мне проходить это "узгодження відповідності" ?Кто с киевлян его проходил и что оно представляет собой? А главное где?Спасибо за ответ.
Змінено користувачем perets
https://lanos.com.ua/topic/73846-ustanovka-nerodnogo-motora-na-luaz/#findComment-1538481
Вы меня правильно поняли. С адресами "мест" в Киеве вам необходимых я не смогу помочь, обращайтесь к местным ребятам таким как вы (на форумах уверен найдете) или в ГАИ Киева.
https://lanos.com.ua/topic/73846-ustanovka-nerodnogo-motora-na-luaz/#findComment-1538801
