Вода в левом габарите.
Вода в левом габарите. Постоянно собирается вода, уже даже пришлось патрон с лампочкой заменить. Думаю заводской брак фонаря, гдето не герметичен.
У кого еще была такая проблема?
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/
Речь идет о ПТФ? (противотуманные фары)
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1537104
Сжатым воздухом подуй на фару, предварительно края мыльным раствором покрой. Сразу все увидишь
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1537140
Нет, ни птф, а габарит и стоп, та часть что в крыле стоит, лаевая.
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1537150
1,4 тис   1
Было такое,снял продул,вытер насухо,силиконом все щели закрыл!С Лета катаюсь все сухо!
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1537193
а тебя интересует у кого было или что делать?
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1537194
у меня было пока не почернел отражатель,разобрал,закрасил и склеил всё назад,теперь как новая. Пока не поздно сделай как
и забудешься о проблемме
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1537202
у меня такая проблема и я часто замечаю потемневший левый фонарь у многих ланосов. Это видимо заводской брак на линии. Проклеил все силиконом, вроде бы не потеет, но отражатель уже потемнел, надо было сразу делать. Так что поторопись.
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1537271
Вот я и хотел узнать что это получается заводской брак линии.
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1538689
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1538708
  • 5 місяців потому...
Попробуйте сменить уплотнитель крышки фары, который находится со стороны моторного отсека.
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1638539
габарит не головного света! А там где "стопы" горят в ЗАДНЕМ крыле!
ЗЫ, я б высушил и герметиком помазал.
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1638549
Стекло к корпусу фонаря крепится на усиках-защёлках, которые со временем/от вибрации обламываются и в эту щель идёт вода. Лечил суперклеем (чтоб держалось) и прозрачным герметиком.
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1639074
+1 также сделал!
я думал єто у меня одного такое  :quotation:
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1678861
 Я тоже обратил внимание на 8 году, что левый и правый задние фонари потеют каплями, вынул лампочку и палкой с тряпкой всё вытер, как смог, пару суток не ездил так и оставил с вынутой лампочкой для проветривания. Я тоже думал снять задний фонарь, вроде просто всего 4 гайки открутить , НО там же заводской герметик везде промазан. Я и подумал, да почернел задний левый стоп-габарит, не критично. Обратил внимание на другие машинки (на все) во многих почерневшее так и не понятно, стекло такое или почерневшее.  Конечно хочется чтобы всё было хорошо, но видимо не получается такое. И ещё вопрос к обществу: а если снять задний фонарь, промыть его можна? Просто промыть проточной водой с моющими добавками и затем высушить?
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1680542
7   0
Или заклейте герметиком или замените фару. =)
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1732659
Не знаю как у вас а у меня от воды габарит почернел и просто промывка ничего не дала... я разобрал фару, купил баллончик краски (название хром то ли никель) и задул отражатель. собрал с помощью супер клея и прозрачного герметика, защелки "усики" поломались почти все но клей все держит и теперь фара чистая и не потеет))
https://lanos.com.ua/topic/73832-voda-v-levom-gabarite/#findComment-1732710
