компрессию не замерял, но по работе двигателя и его отзывчивости явно чувствуется изменения...)
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/page/2/#findComment-1541175
вот замерял расход... залил 20литров, хватило на 163 км... примерно 12л. на 100 км... нормально ли это??
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/page/2/#findComment-1542404
смотря в каком режиме. если 1-я 2-я 3-я. но всё равно думаю многовато.
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/page/2/#findComment-1542432
2,7 тис   10
Для ГБО2 по Киеву это нормально. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/page/2/#findComment-1542459
на бензе или газе?
на Газу..
Если для второго поколения 12 норм, тогда вопросов нет:)
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/page/2/#findComment-1542461
Может норм, может и нет, зависит от множества факторов. Считаю вполне приемлемым, тем более после того, что было с Вашим двигом
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/page/2/#findComment-1542474
ну после 16л/100км - 12 кажется смешным :D
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/page/2/#findComment-1542532
и вот опять хрень...
сегодня проехал около 100 км на газу (не каких траблов)! остановился буквально на минут 20 (заглушил мотор) и с тех пор так и не смог дальше поехать на газу...
На газ переключаюсь, но вот газ не поступает - машина тупо глохнет и все... на бензине все ок... это п***...
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/page/2/#findComment-1544037
2,7 тис   10
, посмотри, не слетел ли проводок с газового клапана. Он на редукторе живет, два проводка подходят к нему. Ну или банально закончился газ.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/page/2/#findComment-1544092
нет, проводки подключены (пошатал, поджал) газ закончился? нет, на датчике (у самого балона) газ есть...
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/page/2/#findComment-1544098
блин... вот как это понимать... вчера после 1.5 часа простоя завелась без проблем и на газ переключилась без проблем... проехал где часа 2 - остановился примерно на минут 40 и опять она завелась хорошо и на газ переключилась...
вчера пообщался с знакомым - он говорит вся карусель в редукторе, то есть выкинь этот хлам...
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/page/2/#findComment-1544400
только к газовщику. если не далеко от московского проспекта могу дать координаты нормального газовщика, с автоуа. ну и посмотри, есть ли у те резинка антихлопка, на дроселе такая с 1.5 см шириной.
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/page/2/#findComment-1544569
