Добрый день, друзья...)
Помогите советом или делом:)
Есть Lanos 1.5 с ГБО 2-ого поколения... С недавних пор стал расход 16л. на 100 км!!!!! Поехал к газовикам, те начали настраивать но так и не настроили, сказали нет компресии в двигателе... :( Приехал к мотористу, тот подтвердил данный факт (все печально:( )Данные компресии: 1 клапан - 9; 2 клапан - 10; 3 клапан - 7; 4 клапан - 6... Говорит скорее всего прогорели клапана, НО другой говорит клапана целые возможно кольца засмальцованы... Предложили купить Очиститель нагара и залить клапана (а вдруг поможет) но данное действие тянет за собой замену масла (хотя я поменял его всего 4500км. назад), ну а если не поможет - влетаю я в копеечку...(((
Уехал от моториста и на следующий день заметил факт самостоятельного переключения с ГАЗа на БЕНЗ и аналогично обратно, причем это становится все чаще и чаще и переключается оно на ходу... В чем трабла?? Помогите советом что, где, как, куда, зачем???
Заранее спасибо Вам...
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/
Шож за мотористы.замеряем компресию, её нет 10-15мл моторного масла в цилиндр если поднялась то кольца если нет клапана.Переключатель принудительно на ГАЗ и бенз никогда не вкл
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536603
У Вас кнопка наверняка стоит в автоматическом режиме, сигнальный от нее провод намотан на ВВ провод, тогда получается что из-за такого состояния ЦПГ (ГРМ) происходят пропуски зажигания, кнопка от пропажи искры переключает на бенз, ну а когда зажигание нормализуется снова на газ
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536605
вот сегодня попробовал, переключатель поставил только на газ, ехал ехал и вдруг машина заглохла и встала как вкопана... с трудом завелся и поехал уже на универсальном (газ - бензин)
кнопка стоит в среднем положении (газ - бенз) но разве она будет автоматом переключатся?? на газ переключается при оборотах свыше 2000...
Репин 71, ну два разных, совсем не знакомых (да и сто вроде приличное) но вот так вот мне сказали... (сегодня заехал к одному в гаражи, тоже моторист, тот начал проверять но цифры у него были совсем похуже тех которые назвали мне...(((
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536612
Компрессию меряют когда педаль газа в пол.тоесть при полном открытии дроссельной заслонки.Масло двиг.берет и сколько если берет.
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536621
это да, так они и проверяли (я сидел и держал педаль). Масло двигатель не берет...
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536622
Есть на лачетти клубе один знающий человек -
- спроси у него, думаю он не откажет
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536632
3,3 тис   179
, ко мне так и не доехал .... далеко \ дорого ехать?
Все это запросто проверяется мотор-тестером. Пару часов и понятно куда копать. А то потыкали компрессометром и типа сделали диагностику.
Так-то не свойственная картинка для ланоса.
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536638
Съезди к Юре Инжектормастеру. Контакты на форуме есть.
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536643
я к тебе хотел ехать, но не получилось(((
вот думаю может в четверг - пятницу к тебе приехать... (еще спишемся)
Это простите на слове просто пи****... как не одно так другое.. я как слышу какие суммы мне называют - волосы на ногтях рук подымаются (хотя откуда они там:D
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536644
3,3 тис   179
Смех и грех.И еще - а аккум и стартер у тебя в порядке? Когда такие показатели было бы не кисло выяснить какую скорость вращения при прокрутке дает эта музыка. Для качественного замера надо от 250 об.мин. А то как то приговорили орлы мотор на паджере. А там банально аккум умер ну и крутил слабо. С другим аккумом компрессия поднялась на 4 очка )))))))
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536647
проверяли аккум (подключали питалово) зарядное или что то похожее на это и проводили тоже замеры - было тоже самое... один правда сказал что ему не нравится как крутит стартер - но не чем более не охарактеризовал данное подозрение...(
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536653
пропал сигнал о наличии искры, она и заглохла - пропуски. Может конечно и кнопка выделываться или плохо сигнальный намотан, но это мало вероятно т.к. известно что с компрессией проблемы.
В автомат режиме, например, пропала искра - двиг начинает колбасить и глохнуть, кнопка переключает на бензин, если успеет впрыснуть топливо и поджечь то двиг может ожить (хорошо бы успеть выжать сцепу и прогазовать), при перегазовке обороты поднимутся выше тех 2000 и снова переключит на газ.
А чтобы не гадать переключите в положение "бензин" и к мастеру, тем более он Вас ждет :joking:
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536676
вспомнил, газовики мне поменяли все фильтра... и после этого вся хрень началась...
я так и сделаю, поеду к Юре - он моя последняя надежда :)
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536694
Серьезно что ли?От акума и стартера компрессия зависит?
я бы не когда не подумал)
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536779
2,7 тис   10
Каг-бе сама компрессия от аккума не зависит, но чтобы ПРАВИЛЬНО ЗАМЕРЯТЬ компрессию, нужно чтобы стартер хорошо крутил движок. Если стартер движок крутит медленно, то показатели компрессии будут занижены. Давление не успевает нарастать до своего пикового значения.
Змінено користувачем Инженегр
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536824
3,3 тис   179
,все именно так.
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536839
В четверг поеду к Юре (ИнжекторМастер), посмотрим в чем есть проблема... После отпишу что да как...
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1536997
ну и чем закончилась поездка?
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1540054
простите, заматался...
вообщем поехал я к Юре... Проверил движок и вдоль и в поперек, действительно подтвердилась проблема с компресией... капнули не много Wyns-а подождали минут 15-20 и О, что это!!! она поднялась (компресия)... Проверили свечи и ВВ провода + аккум = хлам свечи, хлам ВВ провода, хлам аккум... По совету Юры купил свечи, ВВ провода и Wyns... Залил в целиндры примерно по 5 шприцов, оставил на ночь... на утро завелся с трудом, прогрел машину и поехал прогнать ее.. и блин, двигатель работает стабильней, газовый расход уменьшился в как минимум двое да и вообще машина ведет себя совсем по другому... осталось поменять аккум...
Вроде бы все... Юра, если что не написал - уточни (если не сложно!) спасибо тебе еще раз :)
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1540139
вот. еще раз подтверждается, лучше дальше но к спецу
ПС. как дорога после поворота на БОРОВУЮ ну и в самом поселке?
Змінено користувачем chili
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1540197
что верно, то верно... Юра - золотые руки и драгоценная голова:)
до поселка хорошая, в самом поселке - уфффф...:)
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1540383
Промерялась компрессия после данной процедуры?
Это типа раскоксовывание. Интересно что использовался Wynn's. Вроде как такие процедуры можно проводить в профилактических целях через определенные пробеги, производители жидкости LAVR рекомендуют через 30 тык, а лучше перед каждой заменой масла.
Отсюда вопрос, наверное больше к Injectormaster, можно для профилактики такое делать, обязательна замена масла после этого, каковы подробности процедуры (залить, прокрутить вал и т.п.) .
Масло вот вот буду менять, Wynn's есть...
https://lanos.com.ua/topic/73814-i-dvizhok-i-gazok/#findComment-1541151
