Всё про автозвук
ау!!! людииии!
Чего ты там понаписывал, немного не въехал, но желтый - это постоянное питание от акума, крассный от AAC.
Но желтый провод обязательно должен быть, он подпитывает память настроек и т.д., но можно полностью запитать от акума, тогда не забывай отключать, когда покидаешь авто надолго.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1795637
Жёлтые соедини вместе, помоему у меня так было в Кларионе, но точно не помню. Остальное всё правильно, красный от прикуривателя, чёрный на массу (брал с болта ближе к бардачку).
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1795655
Товарищи!
Может и глупые вопросы.. Но помогите найти ответ
В "наследство"  с авто получено установленная акустика : усил DIMENSION JR4 300,  тыл  PIONEER A6961,  фронт  PIONERR (какой точно не знаю -снимать карты не хочется). Был САБ с усилителем (от него избавился по причине нехватки места в багажнике.) И был ГУ - вообще безимянный китаец (который " умер"). Играло всё, на моё ухо неплохо, может даже и ещё лучше, чем неплохо. Сравнить не с чем.
Вопрос:
какую "голову"  можно поставить (без переделок).В ценовом диапазоне до 1500 грн. (без потери качества звука, которое может дать установленная аудисистема)
(хотя темы и раньше такие были ... Но цены выросли... и теперь возможности скромнее) Направление музыки - рок и и подобное. На чемпионатах по ЗВУКУ не участвую,  слушаю только во время движения
И ещё вопрос: усилитель 4-х канальный, Обязательно ли должно быть у ГУ 2 пары РСА  выходов?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1809231
Земляк!
За 1500 ты свободно купишь неплохого пиониира или даже соньку. Зайди на автозвук и выбери по своему вкусу и цвету.
В любом случае звук будет на голову выше чем у твоего усопшего китайца.
По лин. выходам - не обязательно. Большинство радио с 4 выходами просто внутри соеденены тюльпаны паралельно.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1809369
Товарищи!
Вопрос:
дружище, бери любую, которая больше понравится с виду!
сонька, пионер, кенвуд и тд.
по выходам - если на усилке есть переключатель по кол-ву входов (input 1-4 channel \ input 1+2 channel - где то так, на всех пишут по разному), то можно включить в режим 1+2.
В 4х канальник заходит одна линейка (пара каналов), а на усяке работают 4 канала, как положено.
если нет переключателя - существуют Y-разветвители.
покупаешь 2шт и проблема решена.
гляди по проводке - сколько линеек выведено.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1809487
Спасибо за ответы. Где-то внутри организма я так и предполагал. А по моделям: многое перечитал.  Все брендовые -приблизительно одинаковые  (если не требовать СУПЕРзвука).  На рынке активно агитировали за  Nakamichi NA-200R. Стоит ли? Или
.  ? А может попроще..... Пион 1500  :energy:  ??
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1809489
Земляки и товарищи! спасибо! Полазил в машинке и выяснил : действительною , 4  выхода с мафона  "в глубине" соединяются в одну линейку. и переед входом в УСЬ опять .. раздваиваются...   осталось   только выбрать на вкус и цвет...
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1809995
  • 6 місяців потому...
а кто нибудь юзает такую приблуду как  USB-эмулятор CD-чейнджера
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1915281
Тоже интересно.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1920698
фишка в том что нет USB  даже как дополнительная функция как таковая отсутствует только AUX вход. вот и вопрос либо довольствоваться покупкой MP3 плейера или же приблуда. разница в том что приблуда реагирует на управление с "руля".
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1920715
3,6 тис   0
Это под какую магнитолу такое чудо-юдо?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1927187
Были приобретены
, планирую установить в полку, а стоковые в двери. Или наоборот.... помогите определиться.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1934725
Были приобретены
У меня такие играют в полке - мне нравится!  :music:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1934728
Были приобретены
а незачем задние динамики в двери пихать, ничего не выиграешь, если нужны подробности то звони.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1935052
Сегодня пихнул, ничего из этого не получилось... Звук не тот, нет высоких частот. В задней полке они играли куда интересней.В чем причина-не знаю, может в карте, я ее не резал.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1968251
Таки да, ты ошибся потому что не умеешь читать ответы на свои же вопросы, но ничего, это проходит.
А высоких частот ты с двери и не жди, низко для ВЧ, они должны находиться не ниже уровня подбородка, а миды да, в дверях им место и там даже стоковых на 13 достаточно, а 16-ки поставь на место взад.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-1968361
Подскажите, в моем авто по наследству досталась акустика pioneer и магнитола китаец шаттл, звук ужасный и не работает задний один динамик, перекидывал местами динамик живой, проблема в проводке.
Так вот вопрос, где можно в Киеве отремонтировать проводку и попробовать магнитолу нормальную, может дело не только в магнитоле а в акустике тоже? Или лучше сразу купить магнитолу ?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-2003100
где можно в Киеве...?
В Киеве можно
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-2003261
  • 5 тижнів потому...
     Доброго дня форумчане!
Установлен усилитель, кондер, саб. Хочу снять кондер и саб, продать. Причина - нагружает АКБ, т.к. очень короткий пробег.
И на эту денежку купить тыловую акустику.
Вопрос. Что посоветуете приобрести?
Спасибо за внимание.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-2011849
3,3 тис   1
Бумажные овалы. Из того что есть в продаже - морели. Я бы для начала выкинул конденсатор и покатался без него. Правильно настроенный саб не должен много потреблять.
Змінено користувачем Оленевод
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-2012543
Спасибо за совет! Кондер отключил. Настроить саб можно самому, или только у спецов? Да и борьба за свободное место не на последнем месте.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-2012595
- немного не понял причину: "нагружает АКБ, т.к. очень короткий пробег"- тоесть короткие дистанции переездов (завел-немного проехал-заглушил- завел и т.д.) и при этом не успевает заряжаться аккум, верно я понял?
А какой усилитель и провода питания к нему, как и откуда запитаны, какой саб, можно узнать?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-2012796
Хочу купить себе магнитолу X-Digital CSD-405B   Что скажете? Стоит ли ее брать за такие деньги?
Змінено користувачем D&B
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-2012880
4,6 тис   3
нашел...хоть и не Ланос но сути не меняет  :017:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-2020616
Всем привет!
Сейчас смотрю сабвуферы в машину. Не могу определить, какие лучше...пасивные или активные???
И какой мощности брать?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/9/#findComment-2023270
