Всё про автозвук
Задача: Озвучить Lanos, не для меломана!!!, а для среднестатистического любителя хорошего!, а не идеального звука...
Условия: Не изменять внутреннюю отделку*** автомобиля накладками, подиумами, .... и не резать кузов, то есть поменять передние и задние динамики в штатные размеры(их размеры?) + ***поставить пищалки в треугольники зеркал.Берем во внимание проверенные бренды...
Бюджет: Ориентир- цена/качество, не предлагая при это самое дешевое и самое дорогое....можно рассматривать  два варианта средний и средний, но чуть дороже)
Оставляем также дельные практические! советы....
Спасибо...
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1696993
На форуме есть несколько веток по выбору акустики и в надцатый раз расписывать не хотелось бы,
поэтому буду краток:
1. ICON, JBL - в пределах 2300 грн
2. ALPINE, JBL - 800-1200 грн
3. JVC, KICX- 400-800 грн
сзади становятся без переделок и подиумов 6 дюймовые, в передние двери у ланоса стоят какте-то
нестандартные на 12.5 см, без переделок (без сверления, резания и установки подиумов) у меня становились туда 4 дюймовые KICX и Pioneer 5 дюймовый.
сейчас у меня стоят сзади JVC 2 полосники 6 дюймов круглые, в дверях KICX 4 дюйма двухполосник и в треугольниках зеркал какие-то твитеры за 40 грн.
из того что стояло и мне явно не понравились были хюндаи, пионеры и мистери (вся акустика с высокой чувствительностью 90-92 дб),
для меня оптимальными оказались  JVC с низкой  чувствительность 86 дб с карбоновым диффузором и резиновыи подвесом.
а для среднестатистического любителя хорошего звкуа в передние двери хотя бы по листу виброизоляции STP M1 и на полку тоже.
вот ветка посвященная автозвуку:
Змінено користувачем angeldoc
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1697018
да ничего выбирать не нужно, докупи пищалки и установи их на торпеду, хорошенько настрой звук_ вот и всё.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1697028
3,6 тис   0
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1697034
 сток хрыпит
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1697125
СПАСИБО!!!
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1697413
 сток хрыпит
Ты провода поменяй на колонки к примеру Одесскабель 2*1,5 и будет тебе счастье!
Подругому заиграет, ну а если и двери зашумишь то вообше будет здорово!
Ну и плюсовой провод который идет на ГУ тоже можно поменять на более добротный, получишь с минимальными затратами вполне хороший звук, и хрепеть перестанут колонки! Понятно если крутить до отказа то любые захрепят! Ну как то так.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1699362
Господа, появились у меня динамики с моей прошлой машинки. Морель Максимо 5 two way. В связи с этим возникает вопрос. Не у кого нет случайно чертежика переходных колец вместо штатного подиума?  Понимаю что сам могу все померять и вырезать, но машина сейчас нужна каждый день и я хочу разобрать дверь один раз, т.е. закупиться вибро-шумо материалами, переходными кольцами, проводами и собственно компонентами и сделать все сразу.
За ранее спасибо. Буду благодарен даже просто за внешний размер кольца, который нормально установится на металл двери.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1721908
если они действительно 5-ки то нужно просто купить на рынке кольца под 5 дюймов(на рынке знают) и просто прикрутить их к двери
Никаких издевательств там не потребуется
Вот с 6-ти дюймовыми сложнее
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1721966
Спасибо. Надеюсь ЛОСК мне поможет :)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1722051
О) точно.Сразу не глянул что Вы с Харькова.
на лоске в любой палатке с автозвуком продадут за + - 30 грн пару
даже в карпет обтянуты будут или дерьмантин
всеравно отрывать)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1722057
Вопрос , стоит родная голова 2-х диновая и рядом с ней родной усилок, акустика в задней полке и в дверях стоят овалы инфинити,в торпедо пищалки той же фирмы, модель не сильно помню, но играют дерьмовенько,в плане громкости а качества когда громко,я так понимаю не вытягивает родной усилитель, вопрос, какой смотреть усилитель??
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1722149
Ребята подскажите какие размеры штатных динамиков (фронт-13см а задок/полка?)
Благодарю.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1723792
Благодарю.
Тыл - 165мм
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1723796
Саша, для начала пробовать настроить. Ну а вообще двери подготовлены?
ШВИ?
очень многое зависит от подготовки дверей
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1723812
Нужна подсказка. У меня стоят динамики перед (13см) и тыл (165см) 6ом. Вот хочу установить и вперед 165см, но не могу найти 6ом динамики. Вопрос можно поставить 4 ом пара динамиков?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1787496
Обычно все магнитолы расчитаны на нагрузку в 4 Ом, а какая магнитола у тебя?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1787572
добрый день) а подскажите пожалуйста, как лучше прокинуть провода на усилитель и где его лучше поставить - под сидением или в багажнике. по проводам вопрос есть ли разница вместе тянуть или по разным сторонам машины линейки и силовые?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1787981
такая вот. Покупал машину там уже стояли динамики и магнитола.
Вот и думаю что делать???
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1788339
Подключай без проблем, там где-то так и пишут 4х50Вт при нагрузке 4 Ом.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1788351
Ели нашел,
, если коротко то чем короче проводок тем меньше помех и наводок, правильно есть 2 варианта:
1. усил в багажник- худший вариант так как межблок будет длиннее, что больше вероятности поймать наводки чем на провод подключенной акустики.
2. усил под сидуху, а лучше в бардачек- межблок покороче- передача к усилителю сигнала чище.
По силовым проводам:
(+) по одному борту, (-) по другому, межблок посередине авто, акустические менее подвержены наводкам, но чем дальше от всех остальных тем лучше, иногда необходим случай перекрещивания разных проводов, то в таком случае лучше сделать крестом, но не рядом идущими.
Коротко, но понятно, а остальное по ссылке, там мощно рассписано.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1788373
спасибо. у меня правда межблоки длиной метров по 5ть (с набора для подключения уся "автофан") ((
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1788857
Подскажите стоит брать за 200гр. такие динамики.
Змінено користувачем skloduff
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1795174
хлопці, підскажіть тупому нубові! маю мафон Clarion dxz585usb
Штатна проводка пішла далеко лісом-долиною. Кладу сам нову з "правільними січєніями". Непонятка з трьома проводами:
1.red(power lead) - accesory +12
2.yellow(bus power lead) - connect directly to battery 3A Fuse
3.yellow(memory back-up lead) - connect directly to battery 15A Fuse(цей по товщині такий як "мінус", і обидва вони товстіші за інші)
Логічно припустив що "+" від акума треба тянути товстим дротом саме до провода №3("3.yellow(memory back-up lead)"), а червоний як допоміжний від прикурювача думаю взяти звичайним дротом (щоб було зав'язано від замка запалення). Звідси два питання:
1. Чи вірне моє припущення???
2.Що дає провод №2("2.yellow(bus power lead)"), якщо на тестуванні мафон прекрасно грав без нього, тобто цей дріт "висів в повітрі"??? його домотувати до дроту №3???
буду дуже вдячний за пояснення!!!
Змінено користувачем Kostya_911
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/8/#findComment-1795430
