Всё про автозвук
, в далеких планах смена акустики. Если есть желание и разъем ISO, хочу предложить всунуть мой Альпайн в твою акустику, соответствено твой Кенвуд в мою. Очень интересно послушать звук.
Хм.. Действительно было бы интересно!
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1661163
нубське питання з вашого дозволу можна??? :stupid:
фронт - 2 по 75 Ватт РМС
тил - 2 по 100 Ватт РМС
Усілок на виході видає 4 по 70 Ватт РМС. Вопрос: це нічого поганого шо є такий зазор? тіпа як гарантія шо колонки точно не погорят? думаю якби було наоборот то це було би страшніше. Бюджет не позволяє два усілка, тому і так підібрав :verysad:
если выкручивать до хрипа - колонки и от ГУ не поиграют долго.
и вообще не смотрите на РМС динамиков. вообще не смотрите.
главное не давайте клипованный сигнал. по русски - до хрипа не крутите!
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1661467
подготовьте двери.
ШВИ всех дверей и полки, замена проводов на 1,5
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1661530
Тел. в личке.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1661778
Хочу саб в машину выбор пал на бочку
  или на пару 8" в полку но они не фришные   Хочу спросить что по вашему играть будет солиднее? Или посоветуйте саб в приделах 1200грн
Змінено користувачем Kew.r
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1661792
бочка фигня. это как таврия. вроде машина,а вроде и нет...
надо смотреть по:
1. желаемого результата.
2. что слушаем и на какой громкости.
3, усилителя.
4. бюджета
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1661825
надо смотреть по:
3, усилителя.
4. бюджета
Хочу мягкий и глубокий бас .
Слушаю практически все кроме попсы в основном клуб.
Бюджет на саб и усь  2200 . Хотелось бы вложиться
Подумал об 2х 8" в ящике 804
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1661834
ну... глубокий бас все хотят) глубокий бас к 8ми дюймовым динамикам вообще никак не относится)
раз клуб - значит громко.. я так полагаю... дабстеб какой нибудь ну и тд...
это значит фи. 12ка,
а если еще хочется аудиофильского баса при громкости - ЧВ. и10ка справится. но не каждая...
за 2200 можно собрать только саб.
либо усилитель...
либо купить и то и то но Г.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1662005
либо усилитель...
Тогда я куплю 2 фришный дешевых  10-ки и и будет нормально. Так как на 2200 не вписываюсь от вашего поста понял что это все обойдется в 4 к хотя  есть 12" за 1000 грн и усь для нее за 1000 можно найти и главное что все новое. А где вы видели такие цены. Мне киловатники не нужны .  А про 8" я начал потому как играют от малого объёма. И ход у них хороший .
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1662146
Тогда я куплю 2 фришный дешевых  10-ки и и будет нормально.  хотя  есть 12" за 1000 грн и усь для нее за 1000 можно найти и главное что все новое.
это же что вы такое купите? например.
можно и за 1000 собрать)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1662693
Долго следил за данным разделом форума, сейчас понимаю, что начал постепенно и я заболевать этим недугом
попрошу совета по фронту
Итак, с начала
От старого хозяина с машиной досталось ГУ Alpine CDE9847, фронт Prology RX52C(песочат по полной), тыл 6х9 Infinity 9631i, ШВИ дверей, пола и багажника, в багажник проложены межблоки и питание (когда-то стояла активная бочка)
Что сделал
Завибрил полку, родные пластиковые подиумы заменил на фанерные с небольшим доворотом, провода от ГУ в двери 1,5 кв, довел до ума ШВИ дверей, ШВИ крыши
Тыл подключил через усилитель Ultimate T3-2150
Долгое время звуком был доволен (точнее тылом), но захотелось чего-то похожего на правильную сцену и более глубокого баса
В данный момент тыл снят, вместо него установлен на фанерную полку Челенджер макс 10-ка, питается тем же усилителем, им же обрезал на 120 Гц приблизительно
Теперь вопрос стоит по фронту, т.к. после снятия тыла в машине не музыка, а просто какофония
Динамики стоят под картами, родные сетки уже вырезал и думаю делать новые подиумы, вывести из под карты
Твитеры были установлены в передние верхние уголки карт, сейчас перенесены в углы стоек
Теперь вопрос - на что поменять фронт? очень нравились Infinity, скучаю за их пением, хотелось бы похожего звука добиться и от фронта - чистый открытый вокал, приятная середина и вч, с низом, думаю, макс лайн справится
Слушаю в основном попсу и клубняк (не жесткий), люблю под Лепса побалдеть на громкости выше среднего, иногда классику
Фронт пока будет играть от головы, в будущем планирую усилитель
P.S. Фронт выбираю 13-й. Бюджет 1000 грн.
P.P.S. Стоит ли делать доворот на новых подиумах и куда целиться,т.к. карта двери теперь не ограничиват
Змінено користувачем stream
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1674627
в тылу 10ка фришка... а вторая дырка 6х9 так и осталась???
120гц - это, мягко говоря, хреново... попробуйте 60-80гц.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1674636
родную накладку на полку выкинул, фришка по центру,металл под полкой весь укатан виброй 4 мм, отверстий нет, плюс фанерная полка(2 слоя по 18 мм и один 10-ка) посажена на гашеную пену, Со стороны багажника под полкой фанера 10 мм(тоже на пене), и все это стянуто восемью болтами M8, ну и 7 болтов крепления сабовой головки, такой вот бутерброт
Саб пробовал резаь ниже - как будто чего-то не хватает, думаю, что фронт играть не хочет то что ему положено
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1674644
да саб если резать так - от него больше гудежа будет....
а если так режешь и кажется что картина более полная становится - значит фронт вниз нифига не играет.
а полка по описанию зачетная  :peace:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1674719
Спасибо) Статья Оленевода вдохновила, неделю после работы в гарже пропадал. А потом еще неделю руки от пены отмывал)
А что скажете по поводу фронта Focal Polyglass 130 V1?
Или Helix H 205 Precision
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1674736
Хвалят Helix Р 206 Precision, они и от головы хорошо играют и в установке не привередливые.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1675053
Добрый день, хочу построить в своей машине хороший звук, заказано мною компонентную акустику Айкон 1624, усилитель Айкон д550 расчитываю его поставить под два челенджера 10 вф фриэеерных, под айконы 1624 усилитель Audio System M-Line 100.2, и провода 2х2,5 квадрата.. чистая медь под акустику, и проводка КГ-35 на питание 2-х усилителей, ГУ пока что будет стоять сони, досталось вместе с машиной, в дальнейшем будет Алпайн процессорный.
И по поводу КГ 35 + : его от АКБ вести одним проводом на два усилка?
Или каждому свое питание подводить!?
По поводу массы - :тоже КГ35 надо вести с АКБ на усилитель? и я так понимаю что усилитель надо еще подпитывать на корпус машины -, таким же толстым проводом!??
И провода какие покупать!? монолит или нет? Посоветовали (Клотс или Одесакабель)
Может что не так пожалуйсто поправте
В городе у нас умельцев хороших нет буду скорей всего делать сам ну по поводу шумки дверей и создание объема в дверях буду делать материал уже куплен!
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1679347
Зафоткай процес установки этого фронта в дверях. Они на много больше в глубине установки и тяжелее чем бюджетные. У самого такие лежат в коробочке и ждут своего часа (но наверное не дождутся - выставил на продажу).
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1679447
Процесс обязательно сфотографирую!
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1679485
да бери одесса кабель!
провода лучше конечно тянть + и - от аккума. либо минус через массу авто. только продублировать под капотом от аккума на кузов прийдется.
подключать через дистрибьютор питания.
и еще - зачем обьем в двери лепить??? это же титанический труд!
иконы - прекрасный дверной мид. зачем придумывать что то лишнее?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1679520
Ну я имел ввиду виброшумоизоляция двери и заклеить технологические окна двери!? Или этого можно не делать?
Ну двери у меня завибрины кроме технологических окон!
Продублировать минус это взять к примеру кг35 с АКБ кинуть на кузов под капотом, а в салоне под сиденьем анологично этим же проводом кинуть с усилителя на кузов?
Правильно понял????
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1679582
По поводу сабов было принято решение ставить Monacor Pulsar-250 в количестве 2шт.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/6/#findComment-1679741
