Всё про автозвук
не прошло и полугода как я отправил афтомобиль на установку компонентов. ляляля, ждем результатов.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1584051
, Сань, скачал я образ этот диска, называется он в инете почему-то "Аудиодоктор 2" ) Там ВАВ-ки с битрейтом 1411к. Попробую еще раз его послушать, может поднастрою еще чего. Скачал также каких-то "правильных" треков, можно будет на следующей пятничной встрече послушать )
P.S. Правда прийдется тебе болванку нарезать, ты ж флешки не любишь :D
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1586072
На втором аудиодокторе есть специфические технические треки, к нему идёт другой мануал. Он по длине побольше будет вроде как...
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1587087
, ну что, звук у меня лучше по сравнению со стоковым ? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1587316
Да у тебя он лучше чем у меня :lol::shetear:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1589534
, шутничок :lol:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1589650
Может не в тему поправьте если что, установил компоненты
, но как то мало мне низких частот, можно ли вместо мидбаса втыкнуть родные динамики с тыла? Кросы от этого не загнутся?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1628397
кроссы-то не загнутся, но баса может оказаться еще меньше)) родные если я не ошибаюсь 8-омные
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1630254
напомните кто нить глубину макс магнита на передние динамики
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1644637
подготовьте двери.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1659054
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с высоким частотами, - очень неприятно цццокают (или цццыкают)..?
Установлены компоненты ЖБЛ, играют от головы. Настройки все в нулях.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1659089
т.е. через пассивный кроссовер мидбас+твиттер?
1. если на кроссовере есть аттенитюатор (рядом с клеммой TW+ - ATT), то провод + твиттера подцепить на неё.
   может быть несколько подключений. к примеру 0db, -3d, -6db. надо смотреть.
2. отвернуть от себя немного пищалку. но это не есть хорошо, так как вместе с цыканьем может упасть детальность звучания.
3. приглушить магнитолой (эквалайзером).
вообще это показатель акустики не высокого качества. твиттер должен приятно петь, придавать воздуха.
а если "цыкает" то это либо в кроссовере неправильный резистор с завода стоит (неправильно выровнены уровни громкости мидбас\твиттер),
либо у твиттера уж слишком корявая АЧХ сама по себе. т.е. где то горб здоровенный, который вы и слышите. Русским языком хрен.... плохой твиттер. тут вы уже эквалайзером на простой магнитоле ничего не сделаете. разве что у вас очень продвинутый магнитофон или процессор. И то надо знать на какой частоте "давить" его надо.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1659105
Цепляй конденсатор
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1659197
Цепляй конденсатор
кондером можно не управится)
если твитер с комплекта, то кроме как Коленвал рассказал, никак не выйдет
а вообще заболеть звуком и поменять на что-либо нормальное не дешевле 600 грн
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1659202
Полагаю это стоимость комплекта твиттеров...?
Змінено користувачем lyolik
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1659207
да
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1659212
да
Спасибо!  :suicide:
Кстати, планирую планировать усь. Им можно будет настроить работу писчалок?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1659221
ну если фронт будет от 4-х канальника и фильтры позволят, то можно) только лучше начать не с усилителя а с магнитоллы)
купи для начала или клару как у Коленвала или простую процевую сони жт700д
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1659230
от кондера тольку не будет никакого.
если поканалка, то только от магнитолы процессорной.
вы модель акустики озвучьте\дайте ссылку.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1659850
Компоненты:
 Кроссовер настроек не имеет.
Магнитола:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1660472
А ты ничего не менял с тех пор как я тебя слушал?... Вроде у тебя нормально пищалки играли
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1660654
Ничё не менял, наверное, может такая...?!
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1660661
Дай примеры треков, я у себя послушаю... Лучше всего именно те файлы что тебя раздражают)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1660842
, в далеких планах смена акустики. Если есть желание и разъем ISO, хочу предложить всунуть мой Альпайн в твою акустику, соответствено твой Кенвуд в мою. Очень интересно послушать звук.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1660940
нубське питання з вашого дозволу можна??? :stupid:
фронт - 2 по 75 Ватт РМС
тил - 2 по 100 Ватт РМС
Усілок на виході видає 4 по 70 Ватт РМС. Вопрос: це нічого поганого шо є такий зазор? тіпа як гарантія шо колонки точно не погорят? думаю якби було наоборот то це було би страшніше. Бюджет не позволяє два усілка, тому і так підібрав :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/5/#findComment-1661005
