Всё про автозвук
После закатываем на металл STP- 4 мм, сверху Битопласт 5-10 мм, сверху стоковую потом уже с динамиками доску- готово.
А не сильно толстый слой ? Щель ведь по бокам будет ? Хотя, наверное спинками прикроется..
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1559372
3,6 тис   0
Ага, теперь вкурил ! Так может оба динамика (мид и пищ) и включать через штатный кроссовер ?
Я вот тоже думаю, что болгаркой проще всего. Из багажника. Только надо какой-то улавливатель для искр соорудить.
По поводу усилителя-понял что в любом случае надо брать. Кстати, порылся по форуму, Оленевод вот
тоже рекомендовал снимать пищалки вот образом. Или ставить усилитель.
Саш, тут такое дело: чем глубже в басы - тем больше нужен ход диффузора, а чем больше нужен ход диффузора - тем больше энергии в динамик нужно вкачивать.
Соответственно: 15 ватт на 1000 герцах будет громко, 15 ватт на 10 герцах будет тихо. Плюс человеческое ухо чем глубже в бас тем хуже слышит, плюс тот замечательный факт, что у тебя подвеска гремит на частотах 200 герц и ниже - значит без усилка на овалы не обойтись. А в усилке есть LP-фильт. Оленевод всё хорошо расписал, но продавать разобранные таким образом овалы вообще нереально, а эффект будет абсолютно одинаковый. Без очень прямых рук и изрядного опыта заклеить центральное отверстие без ущерба для динамика будет проблематично. Потому я бы не парился, в любом случае снять овалы и провести манипуляции можно в любой момент после завершения инстала.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1559463
3,6 тис   0
И да, если у тебя порезка выйдет на частотах до 120 герц, то ты не ощутишь что звук идёт сзади (пока головой не начнешь вертеть :) )
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1559470
3,6 тис   0
По поводу кроссовера. У тебя ж в кросовере один вход и два выхода. Потому если ты задействуешь все выходы с магнитолы, то тебе понадобится по два кросовера на каждую сторону (по кросоверу на динамик). Потому я и говорю про конденсатор. Где взять хорошие на фильтры я тебе расскажу.)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1559473
не факт, ланос хитрый зверь
надо бы еще узнать,что за магнитола, Может там есть функция тыл в режиме саба
П.С. У меня саб 10-ка в 50 Гц вторым порядком вырезан, и таки из 5 человек два слышат его сзади(((
минус 10 баллов на соревках (
ну а по поводу шумки СТП, 4 мм там нормально как раз
я себе сделал 2 слоя по 2.2 мм + софт 6 мм. Правда клипсы не очень закрылись.Но у меня полки нет.Она у меня не аккустический экран
а вот подскажи. Может ли моя локализация саба быть из-за того, что сидения в кожу перетянуты?
низ наверно с трудом сквозь него пробивается
может подлоконтик замутить?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1559481
3,6 тис   0
F-117, по моему скромному мнению и опыту чтобы локализацию СОВСЕМ не было слышно, надо резать саб на 40 герцах четвертым порядком, так как я пускал разные частоты на саб, и вот 30-40 герц создают равномерное давление которое уже тяжко различить где, а 50 герц уже слышно, если повернуть голову: в одном ухе громче чем в другом. Я бы подумал о том, чтобы саб повозить по багажнику и послушать с тем, кто бас локализирует, может быть удастся найти место где его слышно равномерно слева и справа.
Кроме того, есть еще резонансы, которые по кузову ланоса щедро раскиданы в диапазоне от 30 до 90 герц. Часто слышно не сам сабвуфер, а его призвуки. Они могут локализироваться. Можно послушать чистые синусоиды от 30 до 100 герц (например подключить на AUX смартфончик и им генерировать, а самому послушать по салону). Скорее всего что-то услышишь.
Хотя ты и так наверное это всё пробовал))
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1559508
Это я знаю :)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1559528
даже фазы процем вертел
в номер ...да по всем сторонам направлял
скорее всего таки мало отверстий от штатных динамиков задних, а кожа не пускает
вот чего не пробовал,так это в подлокотнике по центру
стелс еще в гараже. На выходных попробую в левое крыло с большим объемом
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1559547
3,6 тис   0
Саш, между 80 и 120 герцами целая октава. от 80 до 160 герц - полторы октавы. Я бы регулировал всё-таки плавно крутилкой на усилителе.
Кроме того, в инструкции просто чудовищный перевод. Q-фактор - это добротность фильтра. EQ-pro по сути параметрический эквалайзер, эквалирует он таким принципом: регулируешь частоту середины пика или провала при помощи BASS C FRQ, а при помощи добротности (Q) задаешь ширину горба, чем выше добротность - тем Уже будет горб. Таким образом можно сделать себе три регулируемых горбика или впадины на АЧХ при помощи девяти параметров (ещё высота горба регулируется) и добиться хорошего звука. BASS EXTEND делает не горб, а подъём до самых глубин.
Хотя, ты знаешь, можно задействовать всё сразу.)) В общем это ещё-одно-средство, которым не следует пренебрегать.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1559548
3,6 тис   0
F-117, может сработать. Я б попробовал)
По-моему беда в том, что стык между половинками сидений пропускает больше басов чем всё остальное. Я б попробовал его чем-то заткнуть и послушать. Заклеить скотчем, что ли, или кусками вибры...
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1559575
только когда железо вырезал,обработай напильником до идеально гладкого состояния
- тут можно без напильника, вибру после поклейки на полку в местах отверстий под овалы подвернуть в багажник и прилепить снизу к металлу, таким образом закроешь все загусеницы.
вибра- 4мм, битопласт- тот же поролон только чёрный с пропиткой от влаги на клейкой основе (общая толщина выйдет 4-14 мм, как придавишь такая толщина и получится), но битопласт хорош тем что все щели между железом и полкой заполнятся и не будет каких-либо завихрений и сквозняков для звука.
- во-во это и оно и ним пользоваться нужно в случае провалов АЧХ если таковое будет, эквалайзеры и улучшайзеры выводим в 0 (ноль). А фильтра в ГУ с 24 битным цапом должны быть, ищи в настройках LPF и HPF на каждый канал, если есть то можно всё порезать поканально, если нет то кондёр (для защиты твитера понадёжнее будет) методом подбора на ВЧ и больше ничего не понадобиться, почему подбором, потому что дело вкуса и порезать можно начиная с 4000Гц и хоть до 6000 гц- но это уже на слух, что больше понравиться.
Ого, выплеснул.
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1559727
Усилитель лежит в коробке в багажнике. Вибра тоже. Шумку не покупал-вспомнил что лежат на даче остатки от шумки пола, 8мм толщиной, что-то похожее на вспененный каучук черного цвета. Заехал в эпицентр-купил ШВВП. 4,0-на питание усилителя, 1,5-на задние и передние динамики. Думал 2,5 купить, но потом посмотрел-у них там продаются акустические кабеля сечением максимум 1,5. Взял в руки 1,5-понял что для динамиков вполне достаточно. Там же купил саморезы для динамиков и полки. А также пару пилок по металлу для лобзика. Попробую им (лобзиком), не получится-буду болгаркой резать. Единственное-экранированные сигнальные кабеля не купил в эпицентре-там они тонюсенькие, вообщем шо попало. Пороюсь дома, от прежних времен должны валяться и нормальные кабеля, и нормальные железные тюльпаны. Единственное чего не купил-липучку для тканей, чтобы обтянуть фанерку от усилителя и прилепить это все к ковролину к поупод пассажирским сиденьем. Знать бы где она продается.. Заходил в один ТКАНИ-говорят-нету. На выходных хотел все доделать.
Вот только терзают меня сомнения в раздельном подключении твитеров и мидбасов к фронтам и тылу усилителей ГУ. Твитеры-через штатные кроссоверы, а вот мидбассы ? Действительно подбирать кондеры ? Производитель же там что-то рассчитывает, а что сделаю я ?
P.S. Вспомнил, что еще не купил-надо на авторынок заехать и купить колодку под предохранитель для питания усилка. Впрочем, сниму наверное с питания DRL-все равно они у меня отключены..
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1560244
Я видел с десяток моделей родных кросоверов. Рассчет у производителя всегда а-ля плюс-минус полкило. Это только аудофилы сидят подбирают номиналы с точностью 1%. :rolleyes:
При особом желании можно разобрать родные кросоверы и из каждого соорудить два, если есть желание (и возможности) возиться с паяльником.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1560442
У меня такие возможности есть, ты ж знаешь )) И я паяльником, и с феном, и с Мартином, если надо ))) Я думаю, что да-правильнее разобрать штатный кроссовер и распаять его как надо.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1560504
Посмотри кстати что за конденсаторы там стоят. Электролиты можно (и нужно) заменить на плёночные, если уж все равно перепаивать)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1560514
На даче снял родную полку, увеличил отверствия в ней и металле. Лобзиком не получилось-вырывает его из рук. Подпилил болгаркой. Не намного, но все же расширил. Завибрил металл, зашумил.
Шумка на основе каучука нашлась на даче, но она с металлизацией, вот
. Подумал и решил наклеить , тоже на даче оказалось. Софт остался на задние арки (для того и покупался в прошлом году, пол сделал, арки не успел).
Поставил динамики в новую полку, полку прикрутил. Вот так :
Кстати, симпатично полка смотрится, спасибо tsinik:)
Сделал новую проводку на тыл, питание усилителя, сигнальные провода от магнитолы и управляющий с нее же. Прикрутил к тылам усилок, положил его под сиденье пассажира, порезал им приблизительно все, что выше 200 Гц. Обкатываюсь. Следующий шаг-разборка штатных кроссоверов и подключение твитеров и мидбасов раздельно. Бюджетный цирк,конечно.. Но лучше чем со штатными, однозначно :)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1561472
Игорь лупят так шо мама не горюй. Притом на прямую от магнитолки. Я о сабе даже и не думаю))
Киевские ребята могли послушать и оценить)
При том не на 400ват а по 400.
Друже!
Как говаривал старый еврей станиславский - не верю! :)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1562837
Не вру. Если не звёабуду сфоткаю.))
К стати Гарри слышал и может расказать. Я его мнение ценю.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1562839
У Дена овалы нормально играют, да. Но такого тепловозного звука без сабвуфера конечно не добиться. :rolleyes: Правда не всем он нравится, у нормальных людей от таких басов какие я слушаю ушки потом пару дней бо-бо. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1562851
Саш, а ты не думаешь запилить тему про свой инстал? Тогда можно будет сделать ещё и каталог инсталов. Это будет вообще клево, наш маленький уютный форум тогда переплюнет даже автозвук.орг :joking:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1562863
tsinik я хз надо ли по 400 на зад но мне блин нравится!!!
А я люблю иногда громуо послушать рок и тд.))))
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1562872
Вот шо у мну на
задке. Как и обесчал:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1563040
Дэн!
У тебя шанхайский барс, или австралийский тушкан? Может шиншилла. :)
...не смотри на эти ваты- это замануха, как один человек сказал,
Коля!
Я человека подкалывал ( не по злому конечно) :)
А он так и не повелся. :)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1563048
Igr44 дружище я хрен его знает)))) Но лупят отлично!))
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1563051
Ну да не против!
Куда нам селянам с харман-кардоном? Нервно курим в сторонке! Что поделаеш, столица! :)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/3/#findComment-1563058
