Всё про автозвук
ИМХО.
Чем глубже в бас - тем больше ход диффузора. Чем больше ход диффузора - тем больше требуется энергии. Чем больше требуется энергии - тем больший требуется ток.
Так разве уселитель дает больше басов? это НЧ динамики способны воспроизводить его. А уселитель как я понимаю, только усиливает полученый от магнитолы сигнал.
Еще кстати все от динамиков зависят, одни от магнитолы играют лучше, другие от уселителя..
С другой стороны, у каждого усилителя есть диапазон мощностей в котором он работает линейно, и есть место где он работает с перегрузкой, выдавая сигнал бОльшей мощности, но с искажениями. Искажения воспринимаются человеком как посторонний шум, который снижает так называемый динамический диапазон. Усилок магнитолы обычно выдает в линейном режиме 20-30 ватт (при максимальной тепловой мощности в 45-60 ватт, то есть выше 60 ватт оно всё уходит в защиту). Если ты берешь внешний усилок на 50 ватт, то у тебя получается уже вдвое больший запас мощности для линейного режима работы. Потому шума от низких частот становится гораздо меньше аж до тех пор, пока твой усилок не начнет вгонять уже сам динамик в такой режим, где его диффузор не движется как единое целое, а начинает изгибаться и по нему как бы бегут волны от центра к краю, тогда опять появляются искажения (а особенно когда он доходит до упора, тогда их слышно как яростное пердение и хлопки громкие). Где-то посрединке прячется хороший качественный звук.
Это касается искажений от уселителя, но никак не прибавляет ему качество звучания, я так считаю :)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1538113
я вот этой штукой пользуюсь
Змінено користувачем F-117
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1538146
у меня провода поменяные, пищалка не горит, громкость до хрипа не кручу. Что поставить, чтоб пищалка тише стала- она напрягает, звучит громче чем мне надо.
Просто отвернуть твитеры в сторону под углом от оси не пробовал, частично должно помочь?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1538160
Скажем так, чтобы получить 87 децибел на 1000 герцах нужно 2 ватта, а чтобы получить 87 децибел на 100 герцах нужно 100 ватт. Примерно. Потому пищалка в 40 ватт - это уже громкая пищалка, а саб на 150 ватт - это начальный уровень. Соответственно если усилок может 20 ватт, то на пищалке это норм, а на мидбасе он уже на частотах ниже 150 герц будет сваливаться в овердрайв, что выльется в снижение качества звучания.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1538202
Гарри всё правильно говорит, в принципе...
по поводу
= хреновая идея.
т.к. отвернут от оси излучения твиттер человек получит не только тише пищалку, ну и обрезанную частотную характерестику.
ну отвернет он её на 30-40 градусов. и получит завал после 13-16кгц (если он отстутсвует конечно и без доворота :) ).
тут выход либо резюк подбирать, либо, если позволяет ГУ\усилитель - на них душить.
пусть человек лучше расскажет как у него всё подключено и от чего играет...
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1541113
Динамики Morel Maximo 5.2. , проложены новые провода,играют от магнитолы GT 300
Усилителя нет и не будет. Буду играться с сопротивлениями, а там посмотрим. Жду динамик с ремонта.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1541249
У морелей ИМХО все пищалки пищат как недорезанные.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1541348
ну через штатный кросс играют? если да, значит мореЛ кросс - говно. посоветуйтесь с знающими людьми, какие ориентировочно могут подойти сопротивления.... по хорошему, конечно надо в родном выпаять и впаять новый... но думаю не каждый возьмётся паять... так что в цепь ставить. только не забывайте, что один уже стоит (если стоит :D ) в штатном кроссе. надо примерно с его участием прикинуть какой нужен дополнительный резюк... купить к примеру 10 пар на рынке. и в машине поочереди в цепь включать. какой на слух будет лучше - паяй да и усё. в чем проблема?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1542698
в ачх. если у пищалок пик на 6 кило, они будут бешено орать, еще и мерзко :) резистором это не исправишь, например
а вообще кросс спаять несложно, да и компоненты уже доступны.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1543175
ну резюком ни АЧХ не оправишь, ни задержки не внесешь :)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1543801
Ошибаешься. Резюком можно неслабо попоганить АЧХ, если у него паразитная индуктивность зашкаливает))
Например у резистора намеряли 30 микрогенри (сам такой в руках держал, номиналом 6,2 ом).
Посчитаем его импеданс на разных частотах.
1кГц - 0,18 ом
2кГц - 0,38 ом
3кГц - 0,57 ом
5кГц - 0,94 ом
8кГц - 1,5 ом
10кГц - 1,8 ом
15кГц - 2,8 ом
20кГц - 3,77 ом
Как видим, подглушивая пищалку таким резистором, мы убиваем в ней самые высокие частоты.
Потому кросовер ИМХО дерьмовее поканалки. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1543867
процессор рулит:) имхо... поканалка через процевый усь- отличное решение)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1543939
ну само собой. особенно если процессор мощный и ЦАП многобитный.))
или извращаться как Serge_G :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1543997
Подскажите хорошие провода под колонки
и LG,не помню названия
Змінено користувачем Ch@mpion
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1545844
Вам хватит Одесса Кабель ШВВП 2*2,5 на колонки, и можно взять ПВ3- 6 или 8мм на питание магнитолы и на новую землю
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1547887
А если Черноваудио 2*1.5,будет лучше,хуже?какое значение имеет сечение?Впоследствии будет усилитель.Сколько надо провода на питание и землю?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1548011
Имеется бюджетный комплект. А именно :
1.
2. . Заинсталлены. В штатные подиумы с подрезкой, твитеры-через скотч 3М на торпедо.
3. . Лежат в багажнике, но еще не установлены.
Под тыл сегодня приехала полка. От нашего одноклубника. Вот .
Так вот, прежде чем ставить тыл с полкой, хочу спросить совета у уважаемых гуру (написать проще, чем потом снимать и переделывать). Собственно вопросов 3 :
1. Стоит ли дорезать штатные отверствия в металле до размера овалов ? Слышал, что так динамики лучше раскачиваются и больше отдают. И если да-чем это лучше сделать-ножницами по металлу, болгаркой или высверливать кучей отверствий ?
2. Слышал-многие жалуются, что в похожих конфигурациях задние коаксиалы забивают передние компонеты. А мне от тыла нужен по идее только бас. К контактным площадкам овалов, кроме проводов от НЧ диффузоров, подходят также провода от встроенных ВЧ/СЧ. Отпаять последние перед установкой проще простого. Итак, вопрос-стоит ли их отпаивать, если преследутся цель- сзади-бас, пассажиры там ездят редко ?
3. Усилитель. 2-х-канальный. Тоже что-то бюджетное, чтобы не выбиваться из концепции. Например . Стоит его ставить только на тыл под пассажирское сиденье ? У ГУ только 2 линейных выхода. Как вариант-ничего не отпаивать у тыла, но поставить усилитель с встроенным фильтром, которым порезать частоты выше НЧ (приведенный даже вроде умеет), прокатит такое ? Звук в любом случае должен быть почище за счет меньшего количества КНИ на бОльшей мощности, по сравнению с усилителем ГУ ?
Я понимаю что мне сейчас скажут, поэтому хочу конкретизировать-саб хочу. Но не могу. Точнее-могу, но места на него в багажнике нет. Газовый бублик вместо запаски, докатка-в багажнике, ящик с инструментами, домкрат, огнетушитель, когда надо что-то перевезти-места вечно не хватает... Вообщем-без саба однозначно. Фри эйр-ну, не буду спорить, но вообщем без него тоже. Комплект есть такой какой он есть, меняться в ближайшее время не будет, поэтому постарался конкретизировать вопросы.
P.S. Двери, карты-ШВИ, есть. Что слушаю. MP3 с флешки, 320к. Вырос на тяжелой музыке (Металлика, Слейер, Раммштайн), каковую и до сих пор слушаю, но, как ни странно (стали шире взгляды :crazy: ), могу послушать что-то типа Армина или Тиесто, но что-то содержательное, а не просто "Унц, унц, унц" :) (на эту тему (содержательное) спорить не будем :D ). Могу послушать что-то "дисковое", типа какой-то Мадонны или Леди ГаГи. Могу послушать что-то типа Океана Эльзы или Елки. Словом, слушаю-почти все, зависит от настроения и дорожной обстановки. НЕ СЛУШАЮ-рэп, шансон, монотонный клубняк, классику (настоящую, драйв на дороге не располагает. Езжу не очень медленно :) ).
Не аудиофил, но хороший звук отличить от откровенно дерьмового-в состоянии. В имеющейся на текущий момент ситуации (спереди-компонеты JBL, сзади-штатка) много ВЧ/CЧ, но совсем мало баса. Вобщем, хочется выжать из того что есть-максимально что возможно. В ГУ есть регулировки TREBLE, MID, BASS, FADER, LOUD, BASS BOOST.
Сорри за очень много букв, но вроде тема как флудилка ? :rolleyes::beer:
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1558989
3,6 тис   0
Саш, я завтра распишу, ок? тоже много буков будет :)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1559059
, не вопрос, только не подговаривай все выбрасывать и брать что-то новое :rolleyes: Скажем так-звук улучшить хочется, но он сейчас-не самое главное, много других задач и проблем ))
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1559062
2....
3....
1. если делать хорошо, то так :
на стоковую укладываешь мою полку, обрисовываешь маркером овалы- режешь ножом или сикатором, далее стоковую укладываешь на металл и по вырезанным овалам переносишь резку на металл, снимаешь и режешь металл ( я резал эл.лобзиком но у меня опыта 13 лет, его приходится держать на весу и пилка нужна с мелким зубом- именно по металлу). После закатываем на металл STP- 4 мм, сверху Битопласт 5-10 мм, сверху стоковую потом уже с динамиками доску- готово.
2---3. на динамиках ничего не нужно отрезать, на усилке есть фильтр, ставишь в нём
на 80-120 Гц и всё что выше на него не попадёт, практически из тыла выходит маленький саб, а на ГУ есть 4 канала- 2(фронт) на динамики ВЧ, 2(тыл) на дверные, всё настроишь и будет выше крыши для самого что ни на есть бюджетного инстала.
Удачи.
Р.С. пока сочинял, тут у меня за спиной уже обо всём договорились....
Змінено користувачем tsinik
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1559065
, ни о чем еще не договорились, любые советы приветствуются :beer: Кстати, не совсем понял твою фразу :
Что ты имел в виду ?
P.S. Электролобзик, болгарка-есть. Круги есть, пилки-Эпицентр рядом.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1559072
3,6 тис   0
tsinik имелл ввиду такой вариант подключения.
У тебя из магнитолы выходит четыре пары проводов из колодки, которые идут на динамики. Они самой магнитолой понимаются как тыл-фронт. Так вот, ты на фронтальный канал подключаешь пищалки, а на тыловой канал - мидбас в двери. Это позволит вкачивать в каждый динамик до 40 ватт мощности (вместо того чтобы вкачивать 40 ватт в одну пару, и два чтобы просто гуляли). Кроме того ты сможешь регулировать громкость пищалок балансом тыл-фронт. В таком варианте ты динамики в дверях подключаешь напрямую, а пищалки - через кросовер (чтобы чище играли). Если тебе вдруг приспичит порезать динамики в дверях сверху (то есть услышишь слишком много средних частот), то это можно решить конденсатором.
По поводу овалов в заднюю полку слушай tsinik, он правильно говорит. Хотя мне вот Demon_ICE неплохо вырезал всё болгаркой под фриэйр. Главное - хорошо обработать обрезанные края, чтобы ржавчиной не взялись. Вырезать под динамики ооочень желательно, так как чем больше пространства для воздуха - тем меньше сопротивления басам, соответственно тем глубже бас ты получишь (так как чем глубже в бас, тем больше ход диффузора).
По поводу настройки частоты среза не ставь наобум, перед тем как окончательно крепить усилок бери какую-то композицию с соляком бас-гитары и играйся частотой среза LPF до тех пор, пока не услышишь, что все ноты играют одинаково громко (рекомендую громкость выкрутить посильнее, чуть громче чем ты обычно это слушаешь). После этого можно поиграться уровнем усиления усилителя.
Овалы в таком варианте вполне заменят сабвуфер. Какой-нибудь там дабстеп конечно они не особо ярко отыграют, да и землетрясения как в имаксе ты не добьёшься, но для рока-металла самое то.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1559335
Ага, теперь вкурил ! Так может оба динамика (мид и пищ) и включать через штатный кроссовер ?
Я вот тоже думаю, что болгаркой проще всего. Из багажника. Только надо какой-то улавливатель для искр соорудить.
По поводу усилителя-понял что в любом случае надо брать. Кстати, порылся по форуму, Оленевод вот
тоже рекомендовал снимать пищалки вот образом. Или ставить усилитель.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1559341
ну думаю по 40 ватт ты там не получишь
предохранитель в магнитоле максимум 10А
а это говорить,что не больше 15 Ватт
tsinik прав
только когда железо вырезал,обработай напильником до идеально гладкого состояния и магнитом через тряпку убери всю струшку и микропыль железа.Иначе когда поставиш динамики с магнитом, эта микропыль и стружка рано или поздно окажется в дифузах динамиков и таки пробьёт их.Динамики потом нужно ремонтировать,а это уже очень не просто.
в идеале после обработки напильником и нождачкой это всё обезжирить и грунтом дунуть.А потом еще и закрасить,хоть и кисточкой.
потом возьми или гофру, а лучше резиновый шланг .Разреж его вдоль и одень на края вырезанного метала.
и будет уже неплохо.Только вот сзади будет играть больше чем спереди
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1559362
В пике может и получишь :) А вот так, чтобы не было искажений, наверное ватт 10, может и 15 там не дашь :)
Я думаю воспользоваться советом парней-мид и пищалки к раздельным выходам ГУ, а тылы-через усилитель. И порезать на них фильтром все что выше НЧ, а также отрегулировать усиление, чтобы не сильно перебивало по громкости фронт.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/2/#findComment-1559370
