Всё про автозвук
Сейчас смотрю сабвуферы в машину. Не могу определить, какие лучше...пасивные или активные???
Встречный вопрос, у тебя уже есть усилитель или только предвидеться? От этого и нужно отталкиваться. У меня 4ре года стоял Kicx ICQ-300 BA активный, звук бомба.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2023397
Пожалуй и я задам вопрос. Вчерась раздобыл dls r6a, хочу их в заднюю полку и от усилка KENWOOD KAC-959(передние уже играют от него же). Зафукайте или залайкайте данные динамики)))) ПС Никакой шумки и проч. в машине нету
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2023401
Только предвидится.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2026392
Здравствуйте. Попалась мне магнитола Daewoo AKF8035RDS. Нет звука на FM диапазоне, при этом блокируются кнопки добавления и уменьшения звука и кнопка sel, команды с етих кнопок поступают на процессор. Если перевести магнитолу в режим Tape а потом обратно на радио, то шипение в колонках появляется, звук регулируется, но тюнер не работает, при этом если нажать на какую-нибудь другую кнопку, то кнопки снова блокируются и звука нет. На AM диапазоне звук есть, но не работает тюнер. В чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2034050
  • 5 місяців потому...
Мда, попереднє відео це дуже жорстоко ) особливо з 9хв 30сек )) Руль хитає, лобове скло аж потріскало... ) Я б побоявся з таким звуком їздити )
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2087230
Щоб не тріскало лобове скло, виявляється, треба ставити спеціальну розпорку =))
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2088315
Добрый день. Приобрел акустику Kick PD5.2 1. Посоветуйте не дорогой усилок
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2090864
Внимание вопрос! Есть динамики сзади. Один работает нормально,а другой репит. Снял,покрутил - целый. Поменял местами левый-правый и всё равно одна сторона хрипит. В чём ещё может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2091098
если после замены динамиков местами хрипит та же самая сторона-тогда накрылась микросхема усилителя в магнитолы
ну и еще емкости в обвязке унч проверить
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2091158
В динаміках Ланоса рипіння здебільшого від того, що відклеюється підвіс від корзини. Це на перший погляд може бути не помітно (може десь відстати лиш чуть-чуть), тому потрібно прощупати його по периметру.
Для акустики Kick PD 5.2 я особисто б не купував підсилювач..
Заодно доповню свій попередній пост ) Вберегти лобове скло від тріщин допоможе ще й такий спосіб (дешево і сердито) :
Змінено користувачем tigrenok
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2091195
А какого диаметра и глубины становятся динамики в переднюю дверь без переделки карты?
Предполагаю, что диаметр 16, а глубина динамика? (какая толщина подиумов должна быть)  Можно даже конкретно по проверенным компонентным моделям.
Уклон к натуральности звучания, без туц-туц и дискотек.
Голова Alpine 123.
Змінено користувачем Jorickne
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2115067
- если наклон подиума делать так чтобы диффузор динамика находился параллельно карте то максимум 61мм.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2115101
А что посоветуете в заднюю полку ланоса без усилка?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2115314
без усилка только овалы с хорошей чувствительностью, где-то 92-96дБ/на метр (именно на метр, потому как некоторые, хитрые производители не пишут на каком расстоянии проводились замеры, а это может быть и пол. метра что уже оч-чень и очень Х....), заменить на них провода на более толстые, сечением 2,5-4 кв.мм- чтобы было минимум потерь.
- кстати есть на продажу хорошие динамики (см. мои темы).
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2115365
народ а что скажите по поводу такого возможного улучшения автозвука в авео. фронт - JBL CS762, тыл - JBL CS769, ГУ kenwood 122y... понимаю что вопрос задан как-то взагали, но я только постигаю азы. вот и хочется послушать мнения более опытных стоварищей. цель всех этих телодвижений - получение более качественного звука в авто по сравнению с базовым. еще есть возможность к вышеперечисленным компонентам добавить 4х канальный усь kenwood kac848
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2115645
, На фронт только компоненты!!! Ну и ШВИ хотя бы передних дверей и полки.
ИМХО, для музыки "на каждый день" это необходимо и достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2115686
Во всём выше перечисленном нужно заменить фронт на
(если бюджет ограничен) Если нет, и можете выложить 2500 за фронт,то есть варианты интереснее.
ПО подключению, однозначно ставить тот усилок что есть, купить 6 метров провода( КГ 16 или ПНВ-3-16) и метров 15 ПВС 2.5
Овалы порезать усилком сверху,что бы играли только в режиме LPF (будут басить ка саб, а не орать в голову пассажирам)
Ну и минимальная ШВИ (филёнка,каркас,немного карта и полность полка),иначе результат не тот.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2115689
Например Morel Maximo 6
Нравятся очень, ни разу не жалко потраченных средств. Саб вообще не нужен.
Змінено користувачем iron_man
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2115729
Смотря что человек хочет услышать и на какую сумму рассчитывает. Если сток динамики нормальные, то нужно для начала сделать вибро,шумоизоляцию передних дверей и задней полки. Дальше если не устроит меняем фронт на компонентный. Потом задние динамики под замену. А потом заморачиваться с усилителем. Или сначало усилок, а потом замена задних динамиков (возможно, после установки уся задние динамики уже не понадобятся)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2115772
сейчас фронт по факту компонентный - дополнительно устанавливал родные GM твиттеры. машинка имеет базовую шумку. вот покатался с таким раскладом и чето в одном месте свербит двигаться дальше улучшать звук))) по факту имею уже на руках cs762. хочу их все таки попробовать на фронт кинуть и оставить gm твиттеры. наверное винигрет получится?
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2115774
  • 10 місяців потому...
Подскажите, форумчане, подбираю акустику авто. Успел прикупить pioneer MVH X580BT, процессорная, блютузы ,андроиды все дела. Прошу помощи в подборе компонентного фронта и что то в заднюю полку. Усилитель и саб не планируется. Упор на качество. Громко не слушаю, дискотеку возле подъезда не планирую создавать. Обычный качественный повседнев. Хочу максимальное качество и достатка по низам с задней полки.  По музыке слушаю все, в минимальных количествах рок, инструментал, метал... Бюджет на фронтальую акустику 3000 и в заднюю полку 2500-3000. Заранее благодарен за советы.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2190223
Ребятки,у меня магнитола Pionner на которой нету AUX выхода, только USB. Законектить телефон и магнитолу получится только USB-AUX. Так кто-то делал? Не приходилось никогда такие коммутации делать.
Должно по идеи работать? Не охота звуковую карточку пихать в магнитолу.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2199817
  • 2 року потому...
Всем привет!
Приобрел недавно Daewoo Lanos 2008 (Хэтчбек), хочу уточнить размеры динамиков задних и передних (в дверях).
А то штатная акустика (задние динамики) сильно шипят на низких частотах, а передних кажется вообще нет)
Буду благодарен за ответ :)
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2245943
1,1 тис   23
Передние динамики 12, (точнее 12,5), задние 16.
https://lanos.com.ua/topic/73798-vsyo-pro-avtozvuk/page/10/#findComment-2245945
