При нажатии на газ, а теперь даже и на холостом ходу, свистит не по-детски ремень генератора. Сразу скажу, что ремень генератора менял, натягивал, вэдэшкой смазал. Я недавно менял ремень и ролик ГРМ, но ролик ставил б/у, не успел заказать. Я грешу на
шкив генератора (возможно, забит грязью)
на ролик грм
помпу не менял
Одноклубники, прошу помочь советом.
https://lanos.com.ua/topic/73777-neponyatnyy-svist/
вот вдшкой зря смазывал он у тебя теперь проскальзывает , обычно если ремень пищит на него брызгают водой если писк проходит меняют ремень - есть дедовский метод натереть ремень канифолью , а ролик можно послушать стетоскопом
Змінено користувачем Denя
https://lanos.com.ua/topic/73777-neponyatnyy-svist/#findComment-1535505
...Я грешу на шкив генератора (....
возможно уже износ шкива тогда ремень проваливается и уже не об боковые края крутится, а ремень ложится на нижнюю часть и там как бы ты его не тянул он будет проскальзывать,,,,, -- это как вариант, но опять же, это если у тебя уже пробег не маленький,
ну всё же возможно натяжной ролик или ГенА
https://lanos.com.ua/topic/73777-neponyatnyy-svist/#findComment-1535599
Было, что-то похожее... И чем больше натягиваешь ремень генератора тем больше писк.
Менял подшипники генератора - все прошло.
https://lanos.com.ua/topic/73777-neponyatnyy-svist/#findComment-1535603
1,1 тис   23
Ну как вариант, нужно все-таки определиться с источником звука : Вы подозреваете две причины - шкив генератора и ролик ГРМ. Снимите ремень генератора , заведите и послушайте. Если свист пропал - вперед искать причину в генераторе(шкив, ремень, подшипник), если свист не пропал- искать причину в ремне и ролике ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/73777-neponyatnyy-svist/#findComment-1535609
