Добрый день.
Подскажите пожалуйста, т.к. везде гуляет разная информация.
Купил Ланос 1.5 поляк 2008 года комплектация SE.
Должны ли на нем стоять противотуманки?
Вместо противотуманок стоят заглушки.
Под бампером висят провода для подключения противотуманок + на ручке включения поворотов есть поворотный цилиндр(не знаю как по другому назвать) для включения противотуманок.
Купил, подсоединил, и ничего не светит.
И ещё такой вопрос, что это за кнопочка возле аварийки, точнее что она включает сзади на бампере (только при ближнем свете), что это такое?
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/
задние противотуманки.
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/#findComment-1534205
у меня ланос se 2008года противотуманки горят с завода кнопка возле аварийки включает заднии противотуманки.
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/#findComment-1534214
А предохранитель, реле не проверяли? У Вас их скорее всего нет.
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/#findComment-1534218
Всё стоит, все предохранители и реле.
А для чего нужны задние противотуманки то?
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/#findComment-1534241
Задние "габариты" имеют мощность 5 Вт. При движении в тумане, снегопаде, под сильным дождем, в запыленной местности и т.д. мощности "габаритов" недостаточно, движущийся в кильватере другой участник дорожного движения может не заметить вовремя идущий впереди автомобиль.. Тут на помощь приходят задние ПТФ - у них по 21 Вт.
Использование их ночью в хорошую погоду - моветон. Подключение к "стопам" - моветон + нарушение ПДД.
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/#findComment-1534254
А передние противотуманки не моветон?
Дело в том что установка передних противотуманок и предназначалась для освещения ночью, т.к. что ближний что дальний свет просто катастрофически никакущие.
Не видно ничерта, мне даже не моргает ночью никто, когда еду с включенным дальним светом(
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/#findComment-1534280
У передних ПТФ свет собирается в узкий, параллельный дороге, пучок. Подвешены они низко, никого не слепят. Задние светят более широким лучом, еще и почти на уровне глаз.
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/#findComment-1534351
Ёкэлэмэнэ: ЧИТАЙ и вдумывайся в названия - ПРОТИВОтуманки, причем здесь освешение ночью??? они априори предназначены для использования в тумане (недостаточной видимости) - чтобы увеличить видимость, При использовании они светят под слоем тумана (практически параллельно дороге), чем и достигается лучшая освещенность дороги в отличии от головного света, который светит под углом к дороге. А что касается того что ничерта не видно и тебе не моргают, когда едешь на дальнем, так в этом все очень просто - нужно всего навсего ПРАВИЛЬНО (на стенде) отрегулировать фары. После этой процедуры сразу же все начнут моргать:po pope:. И еще по секрету :oops:тебе скажу - ты даже на ближнем будешь ездить и все видно будет!!!:yahoo:
Змінено користувачем mike2106
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/#findComment-1534479
Ок, спасибо.
Но всё таки раз купил то хочется что б они работали)
Сегодня проверил реле и предохранители отвечающие за противотуманки.
Всё чудесно, при включении противотуманок есть какой то характерный щелчок в салоне, а они так и не светят.
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/#findComment-1535167
Ок, спасибо.
А на разъеме возле фары питание есть? С левой фары снять удобнее для контроля.
Змінено користувачем Visor
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/#findComment-1535602
Всё, спасибо, разобрался. Питание на фары шло, фары тоже в норме.
Дело было в контактах, за зиму пока провода свисали не подключенными, столько болота туда попало. Прочистил и всё заработало.
Другая проблема заключается в том, что как только купил противотуманки, одну в тот же день и разбил случайно, не знал что они такие хрупкие)
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/#findComment-1538165
Кто подскажет (даст ссылку) последовательность (алгоритм)подключения противотуманных фар (ПТФ)?
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/#findComment-1548941
Ну особой последовательности нет, сначала надо четко для себя определить, как они должны работать, отдельно включаться от подрулевика или кнопки, или запаралелить их с габаритами. Отсюда будет зависить и подключение. Сразу можно поставить сами туманки (пока определяетесь с подключением), по мне, проще всего снять фары головного света (при должной сноровке установка займет от силы 30-40минут). Можно также купить проводку в сборе (продается такая примерно 70грн) и реле к ней (примерно 20грн). Реле можно прикрутить в коробку предохранителей в подкапотном пространстве, там же можно сразу подключить к габаритам (чтоб в салон провод не тянуть - для меня это оказалось самой геморной процедурой). Я себе подключил к подрулевому (подрулевик купил за 160грн) так однозначно удобнее, когда можно включить и выключить туманки.
https://lanos.com.ua/topic/73712-protivotumanki-ne-rabotayut/#findComment-1549547
