Вот такая ситуация случилась намедни: нужно было махнуть 800 км. Сначала почувствовал "тупость" машины (больше 100-110 ехать не хотела) и звук стал рычащий. Списал на неудачный бензин, заправился на другой заправке. Ничего не изменилось. Однако, тут стали проявляться другие симптомы: стали очень плохо включатся-выключатся передачи, при Полностью выжатой педали сцепления ничего не включается, нужно выжать и слегка отпустить педаль, тогда включается. А задняя вообще никак, скрежет зубьев и все. Вот в раздумьях, с чего начинать поиск неисправности?
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/
Посмотреть кулису(вертолет)
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1534034
Да! Начать нужно с проверки кулисы. Но если ухудшилась динамика разгона и усилился звук выхлопа, то возможна пробуксовка сцепления. И если регулировка ничего не даст, то придется снимать коробку и смотреть что там...
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1534045
Похоже сцепление,а какой пробег авто?А не пробовал включать заднюю скорость при заглушенном двигателе?
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1534053
Попробую, и если включается нормально, то что это значит?
И еще - у Скутермана нашел комплекты сцепления от различных производителей, но для 1.5 1.6, а вот для 1.4 нету. Они отличаются?
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1534203
если при заглушеном движке включается нормально, то хана сцеплению или приводу сцепления.
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1534224
Судя по пробегу рановато менять сцепление,хотя может быть всякое.Если на заглушенном двиге скорости включаются лучше,то сцепа 100%.Попробуй конечно прокачать сцепление,но вряд ли это воздух.По-поводу какое у тебя сцепление то
Змінено користувачем Crasy
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1534253
Спасибо за ответы! Первый опыт у меня со сцеплением, так что вопросы имеют место быть.
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1534271
А вообще падение мощности может быть связано со сцеплением, или нужно искать другую причину?
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1534359
Попробовал на выключенном двигателе - все включается "как по маслу", следовательно - сцепление или привод сцепления, так? А для замены счецпления - нужно снимать коробку передач?
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1534503
по симптомам подібне в мене проявлялося під-час обриву (спочатку була посередині розламана металева частина , але трималася ще якось) заньої подушки мотора, піком стало облом на вухах кріплення цієї подушки . Відповідне провисання мотора давалося чути при переключенні передач.
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1534513
У меня вертолет пошабашил на заведенной 2и4 практически не вкл а на не заведенной все вкл.
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1534542
Я так понял (здесь на форуме уже обсуждалось), что комплект сцелпения на Ланос 1.5 и на Ланос 1.4. идентичны? Хочу взять у Скутермана Valeo DWK-004.
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1534973
Что-то меня смущает - Valeo DWK-004 диаметром 200 мм, а на Ланос 1.4, как я понял - 185 мм. Как оно может стать?
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1535045
Пока не снимешь коробку не узнаешь какого диаметра у тебя диск-может быть и
и и
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1535124
и и
Однако, такое богатство выбора... Будем пробовать...Если люди ставят 200 мм - то я думаю взяв комплект (корзина+диск) - должно стать.
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1535367
Правильно думаешь-если возмешь все в сборе,то станет-если один диск,то надо подбирать под диаметр твоей корзины
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1535559
Отчитываюсь поставил комплект Sasch, 203 mm стал нормально. Сама корзина была еще ничего, но диск пришел в негдность по причине разрушения демпферов (пружинок), и выжимной стал шуметь,так что заодно. Спасибо всем!
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1540207
Ребят, помогите понять проблему:
на холодную все работает отлично, но после 10-15км. проезда начинают плохо включаться передачи! при включении задней аж рывок какой то чувствуется. Было такое что остановился и вообще ни могу ни какую включить(машина была заведена), немного подергав ручку вроде они появляются (передачи). 1ая включается так как будто не полностью выжал сцепление.
в чем может быть причина? коробка или сцепление? и можно ли подрегулировать сцепление и коробку? сенс пробег 82000.
Змінено користувачем casha84
https://lanos.com.ua/topic/73699-stseplenie-podozrevayu/#findComment-1546221
