сегодня обнаружил, что не звучит мой стоковый динамик в водительской двери. Вопрос нуба! Что может быть, где искать причину от простого к сложному, дверную карту потом сниму и посмотрю, может в дверях что перетерлось, подскажите от простого к сложному. О высоких технологиях не нужно, я простой пользователь...Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/
Надо прогреть паяльником места соединения проволочек и фишек на динамике
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/#findComment-1533345
карту двери снимать по любому нужно? А может можно как то прозвонить по простому, может где то какой то провод перетерся? я даже не знаю откуда и куда идут провода по звуку, может кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/#findComment-1533346
Карту снимать - это 4-ре самореза открутить, вот простое. Брать тестер, искать нужные провода, звонить их, не зная где они уложены - это сложно, архисложно. Начни с простого, может просто клема на динамике отпала...
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/#findComment-1533356
Потеплеет так и начну, я знаю как снимается карта двери, и не раз это делал, а вот как и куда провода идут по звуку совсем не знаю....Никогда не было проблем со звуком.Всегда что то бывает в первый раз :rolleyes: .
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/#findComment-1533357
в электросхеме написаны цвета проводов к динамикам
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/#findComment-1533709
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/#findComment-1533917
Прежде, чем снимать карту, я бы прозвонил со стороны фишки, контакт мог пропасть не только на клеммах самого дина, но и со стороны разъёма, если он там есть, а теоритически, кроме перетирания проводки мог и канал вылететь левый. Когда фишку звякнешь, станет понятней, где копать.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/#findComment-1534611
3,6 тис   0
Я бы снял карту и попробовал тестером динамик на обыв. А потом попробовал бы подключить вместо того динамика другой динамик, любой. По-моему самый простой и быстрый вариант. Карту снять проще чем магнитолу выковыривать, ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/#findComment-1535036
Ребята, спасибо, я таки пойду от простого - сниму карту и проверю динамик на обрыв, если беда в нём то это легче, я если он(динамик) нормальный тогда буду "копать" дальше. Спасибо. В среду будет уже тепло, вот и начну шаманить.
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/#findComment-1535103
Особое спасибо Dgosa! ОН попал в "точку". Действительно небыло контакта на фишке(на лепестках) динамика, подтянул и пропаял проводок, который идет от лепестка (+) в средину динамика и контакт( и звук) появился. А кстате, машинка то у меня 2005 года выпуска, ещё поляцкая и динамики польские. Ещё раз всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/#findComment-1535927
Тему пока не закрыли, тоже отпишусь, передний правый динамик вообще не работает, а водительский (левый)бывает включается, не пойму от чего, то от резкого торможения, то когда просто в машину сажусь, включаю магнитофон, начинает работать, и так же перестаёт, ни с того ни с сего. Электрик сказал, скорее всего провода, заводские перетёрлись, надо поменять. Никто не сталкивался, с такой проблемой ? На всякий случай 2007 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/#findComment-1538611
Может быть провода, может колодка магнитолы прокисла. Нужно прощупать контакт от магнитолы к динамику.
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/#findComment-1538926
Устанавливал кольца в приборку, пришлось снимать магнитофон, оказалось блин, что фишка просто сзади не до конца была защёлкнута, защёлкнул, все колонки заиграли.)))
https://lanos.com.ua/topic/73657-ne-rabotaet-dinamik-dveri/#findComment-1541589
