Посторонние звуки двигателя
Здравствуйте дорогие форумчане. Вчера зарегистрировался в вашем клубе но к сожалению не по доброй причине.
Прошу помощи в одном вопросе по которому и нашел ваш сайт. Это один из лучших сайтов который я находил по ланосам и сенсам.
Это не комплимент а факт. Т.к. перелазил интернет вдоль и поперек. Но ближе к делу.
Проблема в следующем. Скажу сразу я человек не очень опытный в ремонте машин.
Вчера появились странные звуки в работе двигателя. Утром прогреваю машину и на холостых оборотах стал меняться звук работы двигателя. То громче зарычит то тише. Как кто-то немного добавляет газа и потом отпускает. А при остановках на светофорах немного подергивает но не сильно. Еле заметно но я чувствую по вибрации руля.
Мои знакомые говорят разные причины. Кто говорит, что нужно почистить дросельные заслонки (почистить вэдэшкой) кто говорит что надо поменять или почистить свечи. Кто говорит что топливный фильтр или ВВ провода. И заметил что все это происходит утром на холодную.
А кто-то вообще говорит что так и должно быть на инжекторах. Что это в порядке вещей.
Может кто сталкивался с такими же проблемами и решил их. Может пригодится еще вот что. Заливаю 92 бензин на одной и той же заправке. И раньше проблем небыло. Хотя эти проблемы начались после заправки позавчерашней. Форсунки чистил в прошлом году и свечи тоже купил прошлой зимой. пробег свечей около 7-8 км.
P.S. Просто не хочется ехать на СТО там понавешают много ненужного. Глядя, что я не очень осведомленный человек в этом деле.
Змінено користувачем Minotavr
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/
Причина может быть любая из перечисленных. Начни с топлива. Использовать весь бензин с предыдущей заправки и залить на проверенной заправке. Возможно в баке вода.
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/#findComment-1532861
Спасибо за совет. Я как раз и хотел так поступить. Для начала попробую выкотать старое топливо.
Хотя сделать это будет не очень просто. Езжу не очень много и бак заполнен на 75% :)
Просто может совпадение а может и нет. Заправился вечером а утром началось. Звук меняется как бы волнами.
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/#findComment-1532864
Да тут куча вопросов...
Когда менялся топливный фильтр,свечи,провода.Чистка форсунок ,масло. :rolleyes:
Всмысле,машина подгазовывает?(плавают обороты)
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/#findComment-1532883
Все менялось и чистилось год назад. Свечи менял прошлой зимой
Масло меня месяца 3-4 назад. Полусинтетика дорогая.
Провода не менял никогда. Но год назад проверял их сказали хорошие.
Форсунки чистил тоже около года назад.
Обороты плавают. То громче звук двигателя то тише. Похоже как подгазовывает.
Если не в бензине дело то заменю все по порядку. Свечи. топливный. провода.
Мне просто надо знать с чего начинать замену. Что наиболее вероятно.
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/#findComment-1532901
возможно начал глючить реле холостого хода, была така я же проблема, обороты плавали от 800-1300, замена решила проблему
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/#findComment-1532909
Спасибо. Такого никто не предполагал. Еще один вариант.
А вообще это опасно или можно некоторое время покататься?
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/#findComment-1532925
+1 :rolleyes: .Начни с РХХ. Пшикнуть во впускной колектор промывкой или снять и почистить вручную.
Свой снимал уже два раза,было на нём много чёрной гари(копоти) или хз,но сильно тёмное было!!! :beer:
Змінено користувачем Yellow
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/#findComment-1532960
А это реле можно почистить? Я просто не знаю даже где оно находится и как выглядит.
Может его заменить на новое лучше? Оно дорогое?
Пшикнуть Вэдэшкой пойдет? Не разъест ничего там?
Поеду к другу начну без вложения денег с просто чистки дросельных заслонок и Реле холостого хода.
Он более менее соображает в этом деле. Завтра отпишу что и как.
Всем спасибо за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/#findComment-1532999
чек загорается на приборке?
имхо рхх или дпдз :popcorn:
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/#findComment-1533009
почисть датчик холостого хода и впускной колектор.я чищу через 5000 к.м.жидкость для промывки карбюраторов
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/#findComment-1533039
+1 :rolleyes:.Аэрозоль в балончике для чистки карбюраторов и инжектора.Брызнуть во впускной колектор.Находится после чёрной резиновой гофры,и начинается впускной колектор с дроссельной заслонкой! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/#findComment-1533141
Всем спасибо. Сегодня займусь всем перечисленным.
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/#findComment-1533146
Все. Решил проблему чисткой дросельных заслонок и реле холостого хода.
Утром прогревал машину. Все тихо и гладко.
https://lanos.com.ua/topic/73626-postoronnie-zvuki-dvigatelya/#findComment-1534950
